    3. Entwicklung
    4. [gelöst] jarvis: Schalter auf aus wenn nicht erreichbar
      Manfred.B 0 last edited by Manfred.B 0
      Hallo zusammen, und hoffentlich nicht eine zu blöde Frage: Wenn z.B. eine Hue-Lampe über den normalen Lichtschalter vom Strom genommen wird, bleibt der Schalter in Jarvis auf on - kann man es einstellen wenn der Daten reachable auf false geht, dass dann auch der Schalter in Jarvis auf off geht?
        MCU @Manfred.B 0 last edited by
        @manfred-b-0
        Wenn Lampe aus
        -> not reachable (hue-extended.0.lights.001-lampe_tisch.state.reachable)
        -> action (hue-extended.0.lights.001-lampe_tisch.action.on) auf false setzen
          Manfred.B 0 @MCU last edited by Manfred.B 0
          @mcu vielen Dank und ok, mit einem script pro Lampe bekomme ich es hin, ist aber für bei mehreren (vielen) Lampen ganz schön aufwendig. Mit nachfolgender Funktion checkt man alle Leuchten (funktioniert gut), nur dann bei der jeweils geänderten Lampe dann auch an Schalter auf off zu setzten fehlt mir noch die Idee - hast Du eine?
          M paul53 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @manfred-b-0 Wie ist denn da die ObjectID zum Ausschalten für alle Lampen?
              paul53 @Manfred.B 0 last edited by paul53
              @manfred-b-0 sagte: bei der jeweils geänderten Lampe dann auch an Schalter auf off zu setzten
              Wenn in der Datenpunkt-ID ".reachable" gegen ".on" ersetzt werden kann:
                Manfred.B 0 @Manfred.B 0 last edited by
                @manfred-b-0 tja, wenn ich so genau wüsste - der Switch bei den Lampen heist eigentlich immer "on", aber irgendwie hab ich es nicht hinbekommen. Eigentlich könnte man die Funktion gleich in jarvis integrieren, was meinst Du? Finde die Funktion "binde object .. mit ...." dazu ganz brauchbar, aber nur wie?
                  Manfred.B 0 @paul53 last edited by
                  @paul53 vielen Dank - aber irgendwie kann ich die Befehle "setzte ... auf" und "schreibe Object ID" nicht finden. Bin ich blind oder sind die irgendwo versteckt?
                    MCU @Manfred.B 0 last edited by MCU
                    @manfred-b-0
                    Der untere große Block.
                    Rechte Maustaste:
                    interne Eingänge und es wird lang gezogen.
                    Setze auf nutzt man bei Variablen:
                      paul53 @MCU last edited by
                      @mcu sagte: Setze auf nutzt man bei Variablen,
                      die man vorher erstellt haben muss.
                        Manfred.B 0 @paul53 last edited by Manfred.B 0
                        @paul53 perfekt und es funktioniert - ich lerne echt noch einiges dazu 🙂
                        Nur scheint mir das ganze ganz schon auf die Performance zu gehen und der log war ziemlich voll - eine integration in jarvis selbst wäre cool, oder?
                        1.0k
                        731
