    3. Entwicklung
    4. Interesse an Gotify adapter?
      J0E last edited by J0E
      @MCU Muster-Bild von Blockly kann ich schon mal liefern
      Ist auch erst alles an Anfang, ob überhaupt - Interesse an so einem Adapter besteht?
      Daher kann der Adapter noch nicht Bilder senden, aber der UDP-Server Gotify unterstützt es schon mal (steht weiter oben!)
      Finde die Idee schon mal gut 👍
        J0E @J0E last edited by
        @j0e sagte in Interesse an Gotify adapter?:
        @thomaspohl
        Ja, läuft auf dem gleichen Computer.
        Welche Anwendung sollte im Gotify verwendet werden?
        @ThomasPohl : vermute mal, es liegt am Port. deCONZ (Phoscon) und Gotify benützen beide Port 80. Nur wie ändere ich den Port bei Gotify?
          ThomasPohl last edited by
          @j0e So wie ich gotify verstehe, bestimmt die Anwendung an welchen User die Nachricht gepusht wird. Welche Anwendung du verwendest sollte also egal sein.
            ThomasPohl @J0E last edited by
            @j0e Der Port von Gotify lässt dich über die config.yml ändern. Da gibt es unter server das Property Port:
            https://gotify.net/docs/config
              ThomasPohl @MCU last edited by
              @mcu Vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich habe dazu die Readme erweitert und hoffe, dass das einiges beantwortet.
              Außerdem habe ich die Implementierung um die Möglichkeit erweitert Markdown an Gotify zu schicken.
              Auch ein Bild habe ich so schon in der Mobile App anzeigen können.
              ![ioBroker](https://www.google.de/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png)
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                MCU @ThomasPohl last edited by MCU
                @thomaspohl Installation auf RaspberryPi4b?:
                pi@raspberrypi:~ $ wget https://github.com/gotify/server/releases/download/v2.0.21/gotify-arm-7.zip
                --2021-03-19 23:41:06--  https://github.com/gotify/server/releases/download/v2.0.21/gotify-arm-7.zip
                Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4
                Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden.
                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                2021-03-19 23:41:06 FEHLER 404: Not Found.
                pi@raspberrypi:~ $ wget https://github.com/gotify/server/releases/tag/v2.0.21/gotify-arm-7.zip
                --2021-03-19 23:55:05--  https://github.com/gotify/server/releases/tag/v2.0.21/gotify-arm-7.zip
                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                Länge: nicht spezifiziert [text/html]
                Wird in »gotify-arm-7.zip« gespeichert.
                gotify-arm-7.zip        [ <=>                ]  90,21K  --.-KB/s    in 0,05s
                2021-03-19 23:55:06 (1,84 MB/s) - »gotify-arm-7.zip« gespeichert [92373]
                Wenn es schon in Server-Doku falsch geschrieben steht solltest du es in Deinem Adapter evtl. genau beschreiben?
                pi@raspberrypi:~ $ unzip gotify-arm-7.zip                                       Archive:  gotify-arm-7.zip
                  End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
                  a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
                  latter case the central directory and zipfile comment will be found on
                  the last disk(s) of this archive.
                unzip:  cannot find zipfile directory in one of gotify-arm-7.zip or
                        gotify-arm-7.zip.zip, and cannot find gotify-arm-7.zip.ZIP, period.
                Muss man da jetzt nicht ein Verzeichnis anlegen und darin unzippen?
                EDIT:
                Also der richtige Pfad ist:
                wget https://github.com/gotify/server/releases/download/v2.0.21/gotify-linux-arm-7.zip
                Es wird direkt unter PI installiert. Ist das sinnvoll?
                Da ich aber noch einen Apache-Server auf Port 80 laufen habe, muss ich den Port ändern.
                Kannst du solche Dinge bitte in die Beschreibung zu Deinem Adapter mit aufnehmen?
                Ergebnis: Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar
                T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hank last edited by
                  Ich nutze Gotify schon eine Weile und hätte definitiv Interesse 🙂
                    MCU @Hank last edited by
                    @hank Hast du eine Installation mit sqlite3? Und eine config.yml?
                      Hank @MCU last edited by
                      @mcu
                      Nein, ich habe Gotify einfach als Docker installiert.
                      Dann hat man keinen stress und muss nichts mehr machen.
                        @mcu Ich habe Gotify auch in einem Docker-Container. Dann hast du auch kein Problem mit dem Port. Den kannst du dann auf einen beliebigen anderen mappen.
                          J0E @ThomasPohl last edited by J0E
                          @thomaspohl sagte in Interesse an Gotify adapter?:
                          unter Windows ist kein config.yml zu finden.
                          Port z.B. 8888 unter Windows für Gotify zu ändern, geht über "Systemumgebungsvariablen bearbeiten"
                          = Systemeigenschaften - Register "Erweitert" - Button "Umgebungsvariablen..."
                          Folgender Eintrag ist dort zu setzen:
                          Name der Variable: GOTIFY_SERVER_PORT
                          Wert der Variable: 8888
                            Tobi68 @ThomasPohl last edited by
                            @thomaspohl
                            Könnte ich damit aus der Vis „Essen fertig“ auf einen PC im Lan schicken der gerade am Zocken ist?
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jockel_Bln last edited by Jockel_Bln
                              @ThomasPohl
                              Danke für die Arbeit! Da ich auch von Pushover auf Gotify wechseln möchte kommt der Adapter wie gerufen 👍
                              Von Java habe ich keine Ahnung, deswegen nutze ich Blockly. Nun habe ich den Effekt, dass der Adapter immer zwei Meldungen sendet, anstatt eine. Tausche ich den Block gegen Pushover aus, wird nur eine Nachricht gesendet.
                              Kannst Du das nachstellen, oder ist das nur mein Problem?
                              EDIT Hat sich erledigt, ich habe jetzt eine Lösung gefunden um die doppelte Sendung zu umgehen. Es sieht nun so aus:
                              Ich habe zwar keine Ahnung, warum das hier nötig ist und bei Pushover nicht, aber es funktioniert 👍
                                CruziX @Jockel_Bln last edited by
                                @jockel_bln hast du den falls Block wieder entfernt? Der ist nämlich unnötig 🙂
                                  CruziX @Tobi68 last edited by
                                  @tobi68 sagte in Interesse an Gotify adapter?:
                                  @thomaspohl
                                  Ich weiß nicht ob das mit diesem geht, aber ich bin gerade dabei eine von mir entwickelte Anwendung massentauglicher zu machen, die u.a. auf Windows PCs Benachrichtigen anzeigen lassen kann.
                                  https://github.com/xCruziX/WindowsControlNode
                                  Sollte in ein paar Tagen soweit sein, dass ich damit fürs erste zufrieden bin.
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    liv-in-sky @CruziX last edited by
                                    @cruzix hi - gibt's da einen thread dazu - da gibt es sicher einige, die das evtl. nutzen mächten
                                      CruziX @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Noch nicht. Würde ich erstellen sobald ich mit dem Refactoring in eine neue Struktur fertig bin.
                                      • amg_666
                                        amg_666 @ThomasPohl last edited by
                                        @thomaspohl Kurz und knapp: Ja an einemsolchen Adapter wäre ich SEHR interessiert 🙂
                                          @cruzix wäre nett, wenn du mich dann im thread erwähnen würdest, damit ich ihn auch finden kann btw. nicht übersehe - nutze im moment auch eine rudimentäre node lösung - evtl kennst du den windows-controll thread https://forum.iobroker.net/post/500068
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @liv-in-sky kann ich machen. Bin heute mit dem Refactoring sehr weit gekommen, morgen sollte ich mit dem Großteil fertig sein. Ist mittlerweile so umfangreich, dass sich sogar eine Adapterumsetzung anbieten würde, muss ich aber mal schauen 😅
                                            Morgen werde ich das mal versuchen zu finalisieren und zu beschreiben 🙂
                                            75
                                            11505
