    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Fogg
      Fogg @Sender last edited by
      @sender Spannende Variante!! Klingt nach einer guten Lösung.
      Wenn ich das Intervall kenne kann ich die Werte nach längerer Zeit zurücksetzen. Beim Scheduler ist das einfach, beim Listener müsste ich das noch als Konfig mit angeben was das Reset-Intervall ist...
      • Fogg
        Fogg @Haifisch_777 last edited by
        @haifisch_777 Das habe ich im neuesten Release (0.6.6) behoben. Bitte nochmals neu von github installieren.
          Jackson_White last edited by
          @fogg Einen wunderschönen guten Abend.
          Ich habe probleme den Adapter zu instalieren, gibt es da was zu beachten ?
          $ ./iobroker url "https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic" --debug
          install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333
          NPM version: 6.14.11
          npm install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth> node-gyp configure build
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:6: error: variable or field ‘InitAll’ declared void   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |      ^~~~~~~
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                           ^
          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                             ^~~~~~~
          In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      |                                  ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’  737 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      | ^~~~~~~~~~~
          make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Error 1make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.0-66-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          + iobroker.sainlogic@0.6.6
          updated 1 package in 26.423s
          40 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
          upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
          upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
          upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          process exited with code 0
          bin für jede Idee offen
          LG
          Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fogg
            Fogg @Jackson_White last edited by
            @jackson_white das klingt nicht nach einer Meldung des Adapters. Hier scheint noch ein Bluetooth Modul nicht sauber zu laufen bei Dir. Das braucht mein Adapter soweit ich weiss nicht. Kannst Du andere Adapter installieren?
              Sender @Fogg last edited by
              Hallo @fogg,
              das stammt ja nicht von mir, sondern von @Neo110.
              Ehre, wem Ehre gebührt! 😉
              Grüße...
                Jackson_White @Fogg last edited by
                @fogg Ja, alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren. Nur bei dem kommen die Fehler Meldungen beim Versuch, ihn zu installieren. Das Komische, es ist egal ob auf dem Pi oder einen anderen Server. Immer kommt das mit Bluetooth, habe ja nicht mal was angeschlossen, was Bluetooth hat,... bin für Tipps offen.
                LG
                  Sender @Fogg last edited by Sender
                  @fogg Ich habe gerade gesehen, dass Du das auch auf GitHub verlinkt hast. Deshalb das Ganze hier nochmal "reday 4 import", so muss man es im Bedarfsfall nicht mühsam nachbauen. Es gibt noch mehr Werte die bei einigen Stationen offenbar nicht zurückgesetzt werden, wenn deren Wert "0" ist, UVraw z.Bsp. da ich die aber nicht nutze, habe ich sie auch nicht berücksichtigt. Im Bedarfsfall müssten diese auch noch "behandelt" werden.
                    <block type="on" id="LNyTQS.BvTh-Rt9==?Kp" x="-62" y="13">
                      <field name="OID">sainlogic.0.info.last_update</field>
                        <block type="comment" id="an=XANa/0LYB%mYk%~~%">
                          <field name="COMMENT">rain</field>
                            <block type="controls_if" id="6czyxJR+2pq9EHlr/f6A">
                                <block type="logic_compare" id="$bBmCt.uvpR!XD[dM*.D">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="w5(18=Tt2d@5U_|QQ9@$">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                        <shadow type="math_number" id="j3m$h0ULcH}t:!hbfO9O">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="oAu|pY%s2_^WoBbv0Qvh">
                                            <shadow type="math_number" id="TV~:P}@+u:n$rZnU$,l;">
                                            <block type="get_value" id="?o)vRNl+D.{/3Z5}~Uxc">
                                              <field name="ATTR">ts</field>
                                            <shadow type="math_number" id="o!i~UuUlu7BTw/=lu%DT">
                                            <block type="get_value" id="l+UPcH1_Ia.$Nxt?xll-">
                                              <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.rain</field>
                                        <shadow type="math_number" id="q`i17?|VKYfE5x}o8;;y">
                                          <field name="NUM">6000</field>
                                    <block type="math_number" id="oS;a*H;^CR@64BMaH3`q">
                                      <field name="NUM">30</field>
                                <block type="control" id=";3M$F_}:rOPw3mOuCX}k">
                                    <block type="math_number" id="Q~dANYB]^-!CPjuTUjeR">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                <block type="comment" id="Bqv-5+*nVvus6lBXw=X?">
                                  <field name="COMMENT">solarradiation</field>
                                    <block type="controls_if" id="|$h7nWjAd]~Yf6|:O2![">
                                        <block type="logic_compare" id="wx849liGGz4$n;f|RGoX">
                                            <block type="math_arithmetic" id="~vy)ql0l(O%)U3hiLAn7">
                                                <shadow type="math_number">
                                                <block type="math_arithmetic" id="|lbR7]J)cv342Nzsu4Ao">
                                                    <block type="get_value" id="*b~/DPrhimdCGtAA-0=e">
                                                    <block type="get_value" id="h?aHx;TG5VU]S)*hL()j">
                                                      <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.solarradiation</field>
                                                <shadow type="math_number" id="7jRQv.z8^tBy8li9nsDq">
                                            <block type="math_number" id="*)%H}!$JWY!L.x8D;}2_">
                                        <block type="control" id="65zKOm(}=f8=3/Dt*Ilb">
                                            <block type="math_number" id="7-|M{G^ZY]zEgVjNWA:6">
                                        <block type="comment" id="b;qGCpF7OdY1Y1k@t$C?">
                                          <field name="COMMENT">uvi</field>
                                            <block type="controls_if" id="YAPB9uywFoW*;q$v)5=o">
                                                <block type="logic_compare" id="%ID+[Zla|9E7-PQ^;Uw=">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="$41u^tf!uv2|rlc.;3j)">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="]jj_|f=M8}aP?R$.jF@s">
                                                            <block type="get_value" id="hq5g3BaqWe:K(hE/@*.8">
                                                            <block type="get_value" id="El-m(h~{Nw{6ixL;kd*_">
                                                              <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.uvi</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="OmzN*u?+k7Ko{zcA;aq[">
                                                    <block type="math_number" id="jmLtbc$N+)@IHu0sw.HA">
                                                <block type="control" id="K9qy/]Rq;O6UF.%CKfdE">
                                                    <block type="math_number" id="[}vEL{=l2Y`=7~EjWGMv">
                        <block type="schedule" id="LN%,Hr1oMT:faAwx,ow@">
                          <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
                            <block type="comment" id="+TM^s,iYmWV;;*x(L$3A">
                              <field name="COMMENT">dailyrain</field>
                                <block type="control" id="dnRQaJeg6I$GbKId071^">
                                  <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.dailyrain</field>
                                    <block type="math_number" id="O-)w`IJXLZLj544/L8ZI">
                            <block type="schedule" id="si?OSYOI=rQz;ngXZ,VM">
                              <field name="SCHEDULE">1 0 * * 0</field>
                                <block type="comment" id="kDgZBec{YNRvZZt;w.%r">
                                  <field name="COMMENT">weeklyrain</field>
                                    <block type="control" id="[A1f?l6+(NuSV/:-;*w*">
                                      <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.weeklyrain</field>
                                        <block type="math_number" id="q^AI(ML=L3wQWs3/1r(X">
                                <block type="schedule" id="IbYvVtndr:oD)GuPQ8%h">
                                  <field name="SCHEDULE">1 0 1 * *</field>
                                    <block type="comment" id="X#2Pd,4PWUq-(mC(ohrC">
                                      <field name="COMMENT">monthlyrain</field>
                                        <block type="control" id="Lh#UdC(++.^mNP6T[@.L">
                                          <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.monthlyrain</field>
                                            <block type="math_number" id="isDgIA!h{:es/tEB(.#e">
                                    <block type="schedule" id="5Y,$op`8rIpNpC**;WRm">
                                      <field name="SCHEDULE">1 0 1 1 *</field>
                                        <block type="comment" id="m:W!([@Pr`r-NdJ:[SLO">
                                          <field name="COMMENT">yearlyrain</field>
                                            <block type="control" id=".0+;eGUs2NfBax.ws2{M">
                                              <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.yearlyrain</field>
                                                <block type="math_number" id="hV#u:T;7q1S7f8dr{?To">
                  Grüße und DANKE für Deine Arbeit! 👍
                  • Fogg
                    @jackson_white said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                    Das scheint das Problem von hier zu sein:
                    https://github.com/song940/node-bluetooth/issues/45
                    Welche Node-Version hast Du aktuell?
                    mdsaddam created this issue in song940/node-bluetooth
                    open Unable to install package #45
                      @fogg Ich benutze momentan v12.21.0
                        @fogg Habe den Fehler wohl gefunden. war der der davor sitzt.😵
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @Jackson_White last edited by
                          @Fogg
                          Der Adapter möchte ja ein Update ...
                          ... die Aktualisierung läuft mit "Erfolgreich" durch ....
                          ... aber es gibt ein paar Hinweise (die ich nicht einordnen kann)...
                          $ ./iobroker upgrade sainlogic
                          Update sainlogic from @0.6.4 to @0.6.6
                          npm install iobroker.sainlogic@0.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code ETARGET
                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T07_28_50_217Z-debug.log
                          upload [5] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          Adapter "sainlogic" updated
                          ... und der Update-Hinweis bleibt bzw. die Version bei 0.6.4
                          Mache ich etwas falsch ?
                            Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
                            @RaspiUser
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            S RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Sender @Thomas Braun last edited by Sender
                              Ich kann das Verhalten bestätigen, sowohl via GUI, als auch via Console, auch mittels
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              NPM version: 7.5.2
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T12_32_41_613Z-debug.log
                              Das Log sagt leider auch nicht wirklich Verwertbares:
                              0 verbose cli [
                              0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
                              0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                              0 verbose cli   'install',
                              0 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
                              0 verbose cli   '--loglevel',
                              0 verbose cli   'error',
                              0 verbose cli   '--prefix',
                              0 verbose cli   '/opt/iobroker'
                              0 verbose cli ]
                              1 info using npm@7.5.2
                              2 info using node@v12.18.4
                              3 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                              4 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
                              5 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                              6 timing config:load:cli Completed in 5ms
                              7 timing config:load:env Completed in 0ms
                              8 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                              9 timing config:load:project Completed in 2ms
                              10 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                              11 timing config:load:user Completed in 1ms
                              12 timing config:load:file:/opt/iobroker/etc/npmrc Completed in 0ms
                              13 timing config:load:global Completed in 0ms
                              14 timing config:load:cafile Completed in 1ms
                              15 timing config:load:validate Completed in 0ms
                              16 timing config:load:setUserAgent Completed in 1ms
                              17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                              18 timing config:load Completed in 23ms
                              19 verbose npm-session 4fa8a9885f304fb0
                              20 timing npm:load Completed in 40ms
                              21 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                              22 timing idealTree:init Completed in 2062ms
                              23 timing idealTree:userRequests Completed in 11ms
                              24 silly idealTree buildDeps
                              25 silly fetch manifest iobroker.sainlogic@0.6.6
                              26 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 3428ms (from cache)
                              27 silly placeDep ROOT iobroker.sainlogic@ REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 0.6.6
                              28 timing idealTree:#root Completed in 3457ms
                              29 timing idealTree:node_modules/iobroker.sainlogic Completed in 0ms
                              30 timing idealTree:buildDeps Completed in 3460ms
                              31 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 54ms
                              32 timing idealTree Completed in 5589ms
                              33 timing command:install Completed in 5599ms
                              34 verbose type version
                              35 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                              35 verbose stack     at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:207:23)
                              35 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:117:26
                              35 verbose stack     at async Arborist.[nodeFromEdge] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:874:19)
                              35 verbose stack     at async Arborist.[buildDepStep] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:824:11)
                              35 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:209:7)
                              35 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                              35 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:127:5)
                              35 verbose stack     at async install (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install.js:38:3)
                              36 verbose cwd /opt/iobroker
                              37 verbose Linux 5.4.51-v7l+
                              38 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                              39 verbose node v12.18.4
                              40 verbose npm  v7.5.2
                              41 error code ETARGET
                              42 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                              43 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              43 error notarget a package version that doesn't exist.
                              44 verbose exit 1
                                Thomas Braun Most Active @Sender last edited by Thomas Braun
                                @sender sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                NPM version: 7.5.2
                                Die Version 7 von npm funktioniert nicht gut in Verbindung mit ioBroker und sollte nicht verwendet werden. Installier npm@6.
                                Grundsätzlich scheint deine nodeJS-Installation 'krumm' zu sein. Zieh das gerade, siehe Link in meiner Signatur. Der Rest von OS ist auch nicht aktuell.
                                Bei sainlogic scheint aber auch die Versionslogik etwas durcheinander zu sein:
                                github:	0.7.0
                                latest:	0.6.1 for 10 months
                                stable:	0.6.6
                                Die 0.6.1 lässt sich hier jedenfalls installieren.
                                Die 0.6.6 ist wohl zurückgezogen worden oder nicht richtig eingecheckt worden. Muss wohl @Fogg mal reinschauen.
                                  Danke für Deine Tipps! 👍
                                  Wird grad gehoben...
                                  Unabhängig davon, würde ich auch sagen, der Fehler beim Update hängt nicht an meiner "krummen" Installation, sondern an der Versionslogik.
                                    @sender Das stimmt, deine chaotische Installation von nodeJS trägt aber auch nicht zu einem konstistenten System bei.
                                      @thomas-braun nicht so schimpfen, ich bin doch sensibel... 👶 😆
                                      Isses so besser?
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v14.16.0
                                      /usr/bin/node
                                      v14.16.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.16.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        @sender
                                        Ja, passt.
                                        Rest vom Fest auch aktuell?
                                        uname -a
                                        sudo apt update
                                          Ja, nur geht jetzt mein Node-Red nicht mehr, installierte Paletten sind zwar installiert, aber trotzdem nicht da und lassen sich werder de- noch neu installieren - YEAH!!!
                                            @sender
                                            Mal den kompletten Rechner sauber durchgestartet?
                                            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73757
