    4. (Frage) Shutdown vom Raspi aus ioBroker ?
    • mickym
      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
      @homoran funktioniert alles wunderbar und prächtig oder was meinst Du? achso war nicht an mich gerichtet- Ich glaube ich sollte das posten heute lassen. 😞
      Homoran Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
        @mickym sagte in (Frage) Shutdown vom Raspi aus ioBroker ?:
        @humidor hat auf deinen Post geschrieben, dass nix passiert
        Da hab ich nachgefragt
        EDIT:
        und den Post hat er mittlerweile editiert 😡
        • Humidor
          Humidor @mickym last edited by
          @mickym Ja bitte das Blockly
          dynamisch:
          nach Sonnenuntergang, Smart-Steckdose trennt ihn dann vom Netz
          und aktiviert wieder bei Sonnenaufgang (oder fixer Zeit)
          statisch:
          Cronjob, gleiches mit Smart-Steckdose
          die Smart-Steckdose trennt ihn vom Netz, durch Aktivierung in der Früh startet der Raspi autom. wieder
          • mickym
            mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
            @humidor kein Blockly siehe hier!
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              @mickym
              ich meinte @Dolomiti mit dem Blockly
              • wendy2702
                wendy2702 @Humidor last edited by
                @humidor sagte in (Frage) Shutdown vom Raspi aus ioBroker ?:
                zu rebooten / runter zu fahren ?
                Was denn jetzt?
                Das erfordert ein sauberes runterfahren:
                Alles andere ohne "Strom abschalten" wohl nur ein reboot.
                Nur mal kurz Google bemüht:
                https://www.google.com/search?q=iobroker+pi+shutdown+site:forum.iobroker.net&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03wEnY6cGUA-k66jtmVoKtwP6WOMA:1616159507677&sa=X&ved=2ahUKEwjus-uqt7zvAhUBtKQKHYK8DGYQrQIoA3oECAUQBA&biw=1920&bih=938
                Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dolomiti
                  Dolomiti @wendy2702 last edited by Dolomiti
                  @Humidor Ich fahre den Raspi runter und schalte dann die Steckdose aus, um den Raspi vom Netz zu trennen
                  Hier mal mein Blockly
                   <variables>
                     <variable id="29)7+kniBIy]GapZE*n`">result</variable>
                     <variable id="K;C,Y%g_*TA{@p[x@gqZ">error</variable>
                     <variable id="YniB$N$0=rO`:bW~b~;{">stderr</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="La*}V+_`agNidCq=7N/~" x="-1087" y="-237">
                     <field name="COMMENT">Vis Ein</field>
                       <block type="on" id="^^hXU1Evgj.5RQbV@3a|">
                         <field name="OID">javascript.0.HS-110.SetState</field>
                           <block type="control" id="5iw}ZF=?SU(~e-+72@6d">
                             <field name="OID">hs100.0.192_168_1_200.state</field>
                               <block type="logic_boolean" id="LTCK{]jKskj1a%~|l*nZ">
                   <block type="comment" id="Fk*S-(*Tlhy0K=xAQ|*e" x="-1087" y="38">
                     <field name="COMMENT">Vis Aus</field>
                       <block type="on" id=";k;i(}~^97vOm0B.#tLu">
                         <field name="CONDITION">false</field>
                           <block type="exec" id="1LFRqw|35i8-u,vSptbA">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                             <field name="LOG">log</field>
                             <value name="COMMAND">
                               <shadow type="text" id="CQWN5.yzMcU!%D=DgSV3">
                                 <field name="TEXT">ssh root@192.168.1.181 shutdown -h now</field>
                               <block type="debug" id="Y$v~T}^5[H0.{XW/qv3q">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="?:DjDSS@WPmlC%xw}Ckb">
                                   <block type="text_join" id="F(g+i^`*|pVjE.T3*th3">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="%2V{96uW2FS9VJ[{Cbpk">
                                         <field name="TEXT">result181vis: </field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="W#}$6A$rYR-NNYwLPuuD">
                                         <field name="VAR" id="29)7+kniBIy]GapZE*n`">result</field>
                                   <block type="debug" id=".qNoQ$?4/#ttfZwiN7[*">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="$R.HL[qtuJ5X3`a~!pIf">
                                       <block type="text_join" id="T84DsQucu2q:17?)W{eL">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id=":Q~}].f|X+=4UV_-1$Vp">
                                             <field name="TEXT">error181vis: </field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="cS+nA-Rm1?EH6@ZfRwKQ">
                                             <field name="VAR" id="K;C,Y%g_*TA{@p[x@gqZ">error</field>
                                       <block type="debug" id="d:veD$2VsJREQ:no:WN^">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="u_]~j~LCpTeVik8WNV^M">
                                           <block type="text_join" id="@S1^*D`z[##:ZHf]L4q*">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="_@o#r91,FxF+M[U@!IWk">
                                                 <field name="TEXT">stderr181vis: </field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="S?4Fc]HH5ulGw8%Z_jMb">
                                                 <field name="VAR" id="YniB$N$0=rO`:bW~b~;{">stderr</field>
                               <block type="control" id="81|*-`*oH,TWh!-=RhC:">
                                 <field name="DELAY_MS">30</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="W,],|]O///hV~3df~@C8">
                   <block type="comment" id="8LF^,[#HvnSaxqO*|=LA" x="-537" y="88">
                     <field name="COMMENT">Zeit Aus</field>
                       <block type="schedule" id="_u-.BC#csgEoEG=],*tl">
                         <field name="SCHEDULE">59 23 * * 0-4</field>
                           <block type="controls_if" id="!V6s^8H:f!1?`A`DT7gv">
                               <block type="logic_operation" id="8rP!v6_mZ$rqjsFm*,b2">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                   <block type="logic_compare" id="[Q%GS}p*r,x-u=q{b/=r">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="bWx!uj~:P!*]%?+xmbNu">
                                         <field name="OID">hm-rega.0.3617</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="=2ij}wz#6H^8|E:9v{X=">
                                   <block type="logic_compare" id="|`m)A[I)q[Kik429)I%u">
                                       <block type="get_value" id="MM81x!naoYZz#/4f1.Iq">
                                         <field name="OID">feiertage.0.morgen.boolean</field>
                                       <block type="logic_boolean" id=")/UXsjZ7M9Z27Dbj/FA,">
                               <block type="exec" id="tw/B`E2Mn_lw!rds(u%.">
                                   <shadow type="text" id="D}HGUAy[b1VRS=ZU3776">
                                   <block type="debug" id="3?;(vM{F{pD0yijX6_RR">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text">
                                       <block type="text_join" id="SE!0Lt5e;qx)Q]1-vC_R">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="|O}W3`@YYU8r-?IPVRO7">
                                             <field name="TEXT">result181: </field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="SM:!6/m6r(8q;Td%-dPq">
                                       <block type="debug" id="NRbuGv*F23oFVJxw3F1m">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text_join" id="#.DgTTkxiDD!{;@k0*FN">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="][e5L,dy.t]!YDQyBjhE">
                                                 <field name="TEXT">error181: </field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="ftXK6!mM9o9Fe^0SV*6V">
                                           <block type="debug" id="tRW(hl9rwYCljt(3clWj">
                                             <value name="TEXT">
                                               <block type="text_join" id="qm*bqCL:#Go;B1RMD,HX">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="TdG/F|=Pz~6q.VWnLBYr">
                                                     <field name="TEXT">stderr181: </field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="kVDebk9V|HQudAqimCjz">
                                   <block type="control" id="6Nu4=mc(@46(#2$=HaU%">
                                       <block type="logic_boolean" id="Rm`[lAkp@JFUv1IJ#I-b">
                    joeflower @Humidor last edited by
                    @humidor Ich hatte die beste Erfahrung (bzw. am zuverlässigsten), wenn ich das "runterfahren" Js-Script überlasse.
                    Im Blockly dann z.B. eine Steckdose mit 30 Sek verzögerung schalteten.
                    Hier mal mein JS-Script:
                    var SSH = require('simple-ssh');
                    var ssh = new SSH({
                        host: '192.168.xxx.xxx',
                        user: 'pi',
                        pass: 'raspberry'
                      ssh.exec('sudo /home/pi/aus.sh', {
                        out: function(stdout) {
                            console.log(stdout);
                    }).start();
                    Dann noch in /home/pi/aus.sh den shutdown Befehl eintragen.
                    • Humidor
                      Humidor @joeflower last edited by
                      @joeflower @Dolomiti
                      danke für eure Scripts!
                      eins verstehe ich nicht, du startest den shutdown oder restart (egal)
                      dann deaktivierst du aus ioBroker über Blockly die Steckdose?
                      da läuft doch ioBroker gar nicht mehr ?
                      • Dolomiti
                        Dolomiti @Humidor last edited by
                        @humidor Auf dem Raspi läuft nur Kodi. Mein ioBroker läuft in einem Container unter Proxmox
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @Dolomiti last edited by
                          @dolomiti sagte in (Frage) Shutdown vom Raspi aus ioBroker ?:
                          OK, hab keine Ahnung was das ist 😉
                            @humidor Klar wenn du den selben Raspi runter fährst, auf dem der IObroker läuft wäre das blöd. Ich dachte es wäre ein anderer Raspi. Was du in das Shellscript "aus.sh" rein schreibst ist dir überlassen. Also würde auch ein "sudo reboot" gehen.
                              SpeedyBlade @mickym last edited by
                              @mickym könntest du diesen flow/node mal teilen bitte?
                              • mickym
                                mickym Most Active @SpeedyBlade last edited by
                                @speedyblade Ich weiß nicht mehr was Du für einen Flow meinst bzw. mit dem Shelly - das Auto ON funktioniert irgendwie nicht.
                                Wenn Du auf Deiner Maschine sudo Kommandos ausführen willst, dann musst Du dem iobroker entsprechende Rechte geben. Dann musst kannst Du über die exec Node einfach runterfahren oder neustarten.
                                Wie gesagt das AUTO On funktioniert nicht, auch wenn die Parameter über die HTTP Nodes verstellen kann.
                                S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mickym ak...alles klar...danke
                                  dann schalte ich wohl eher die steckdose aus/ein zum rebooten, falls notwendig
                                  • mickym
                                    @speedyblade Nein das Rebooten mach direkt mit SUDO - nicht mit den Steckdosen. Das Reboot funktioniert auch. Bei dem Shutdown hatte ich nur die Idee, dass es nach einer Zeit wieder selbstständig hochfährt.
                                    Also das sollte jedenfalls tun:
                                           "id": "45318d82.5e9eb4",
                                           "type": "exec",
                                           "z": "2140b385.78fb7c",
                                           "g": "e98606364e7d8fae",
                                           "command": "sudo reboot",
                                           "addpay": "",
                                           "append": "",
                                           "useSpawn": "false",
                                           "timer": "",
                                           "winHide": false,
                                           "oldrc": false,
                                           "name": "",
                                           "x": 2850,
                                           "y": 1100,
                                           "wires": [
                                                   "e4f476eb324cf743"
                                           "id": "e4f476eb324cf743",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Error Server MWHome reboot",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "payload",
                                           "targetType": "msg",
                                           "statusVal": "",
                                           "statusType": "auto",
                                           "x": 3090,
                                           "y": 1100,
                                           "wires": []
                                           "id": "d850706ffc7367d6",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "Shutdown",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "payloadType": "bool",
                                           "x": 3480,
                                           "y": 1100,
                                           "wires": [
                                                   "9b251ee21907f782"
                                           "id": "9b251ee21907f782",
                                           "type": "exec",
                                           "command": "sudo shutdown",
                                           "addpay": "",
                                           "append": "",
                                           "timer": "",
                                           "winHide": false,
                                           "oldrc": false,
                                           "name": "Shutdown MWHome",
                                           "x": 3680,
                                           "y": 1160,
                                           "wires": [
                                                   "e3f6b9e498e53b1f"
                                           "id": "e3f6b9e498e53b1f",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "false",
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 3890,
                                           "y": 1180,
                                           "wires": []
                                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                      Der user 'iobroker' gehört aber nicht in die Gruppe 'sudo' rein. Dessen Rechte werden anderweitig vergeben. reboot und shutdown gehört allerdings schon dazu.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                                        Gibt doch den Adapter Linux Control….
                                        damit kann man wunderbar alle Befehle und Eventualitäten abbilden.
                                        Edit: ansonsten wie schon geschrieben über simple-ssh
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @haselchen last edited by
                                          @haselchen sagte in (Frage) Shutdown vom Raspi aus ioBroker ?:
                                          Nein leider nicht.
                                          Mein Flow hat so funktioniert, dass die Maschine mit dem Raspberry runtergefahren wird und der Shelly mit 180 s (da kann man davon ausgehen, das die MAschine in der Regel runtergefahren ist) sich abschaltet und nach einer halben Stunde wieder einschaltet.
                                          Das Problem ist, dass er sich nicht wieder einschaltet.
                                          Und NEIN - der LINUX Adapter bringt hier auch keine Vorteile, weil auch hier der User iobroker die entsprechenden Rechte braucht. Auch die Adapter laufen nämlich mit diesem Benutzer.
                                            SpeedyBlade @mickym last edited by SpeedyBlade
                                            @mickym besten Dank...das ist ja top
                                            kann ich damit jeden linux Befehl, welchen ich auch über Putty eingebe, durchführen lassen?
                                            der Shutdown fährt ja nur herunter. Wenn dann die Steckdose ausgeschalten wird und anschließend wieder eingeschalten, dann sollte doch der Raspi automatisch wieder hochfahren
                                            2624
