    4. Easee Wallbox mit iobroker
      Strobelix @Newan last edited by
      @newan T(x)sind wohl die Terminals, also die 5 Schraubklemmen und somit die jeweiligen Spannungen dazwischen.
      400V zwischen Aussenleitern, 230V zwischen Aussenleiter und N/PE, 0V zwischen N und PE
      Wären da wohl die Standardwerte
        Strobelix @Strobelix last edited by
        So würde es zumindest Sinn machen
        T1=PE
        T2=N
        T3=L1
        T4=L2
        T5=L3
        "inVoltageT1T2": 0
        "inVoltageT1T3": 230
        "inVoltageT1T4": 230
        "inVoltageT1T5": 230
        "inVoltageT2T3": 230
        "inVoltageT2T4": 230
        "inVoltageT2T5": 230
        "inVoltageT3T4": 400
        "inVoltageT3T5": 400
        "inVoltageT4T5": 400
          K_o_bold @Strobelix last edited by
          @Newan ,
          wenn ich den Poll Intervall von 30 s auf z.B. 10 runter setze kommt regelmäßig dieser error:
          easee.0	2021-03-17 21:35:16.891	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          easee.0	2021-03-17 21:35:16.891	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:158:24
          easee.0	2021-03-17 21:35:16.891	error	at Easee.setNewStatusToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:430:74)
          easee.0	2021-03-17 21:35:16.891	error	(31051) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
          easee.0	2021-03-17 21:35:16.889	error	(31051) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
          Unhandled	2021-03-17 21:35:16.888	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          easee.0	2021-03-17 21:35:16.724	error	(31051) Error: Request failed with status code 429
          Wie weit kann man den Poll Intervall herab setzen?
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @K_o_bold last edited by
            @k_o_bold Du erhältst die Fehlermeldung 429 Too Many Requests, weil der Benutzer in einer bestimmten Zeitspanne zu viele Anfragen gesendet hat
            Das gibt easee vor. Denke 30 ist schon sehr kurz.
            Arbeite aber an livewerten 😉 mehr verrate ich nicht XD
              warp735 last edited by
              Mir ist der Adapter gestern ausgestiegen und lief erst nach Neustart wieder
                Gerade eben wieder. Gleicher Fehler.
                  Strobelix @warp735 last edited by
                  @warp735 laut easee fanden gestern und heute Wartungsarbeiten an der Cloud statt. Evtl ist das das Problem
                    Ist halt doof wenn er sich nur manuell wiederbeleben lässt
                      K_o_bold @warp735 last edited by
                      @warp735
                      komisch, dass der Adapter bei dir nicht automatisch neu startet.
                      Passiert das nur bei dem Adapter?
                        Ja, ist nur der Easee Adapter. Gerade eben wieder. Wobei er diesmal auch in der App den Roboter als offline anzeigt.
                        • Newan
                          Newan @warp735 last edited by
                          @warp735 Hab mal ein wenig an der Verarbeitung geändert, teste mal.
                          Allgemeine 502, sagt der Service ist nicht erreichbar. Komisch das der Adapter nach einen weiterreichen der Cloud nicht weiterläuft. Da müsste es neben dem 502 noch einen anderen Fehler geben, Token error etc.?
                            Karacho last edited by
                            Hallo
                            irgendwie ist der Adapter nicht installierbar...
                            $ ./iobroker install easee
                            NPM version: 6.14.11
                            npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code ETARGET
                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-22T12_49_26_419Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                            ERROR: process exited with code 25
                            Kann mir jemand helfen?
                            Danke.
                            Gruss
                            Karacho
                            • Newan
                              Newan @Karacho last edited by
                              @karacho Oh sorry das mein Fehler, habe die 0.1.2 nicht released. Bleibt nur die Github version zu installieren, was ich auch empfehlen würde...da noch stark gearbeitet wird.
                                stonemaan last edited by stonemaan
                                ich nutze den Adapter seit ein paar Tagen und bin sehr zufrieden damit! vielen Dank für die Mühe.
                                Seit heute habe ich jedoch folgendes Problem: Ich ändere per script die DynamicChargerCurrent (in Abhängigkeit vom PV Überschuss). Leider bleibt die Output Current immer auf 16A und somit wird immer mit Vollgas geladen. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich habe eigentlich nichts verändert. Überschreibt irgendjemand (die Easee App oder so?) den Wert, kann das sein? Danke schonmal
                                (auch das deinstallieren und neu installieren auf Adapter 0.1.5 hat leider nichts gebracht)
                                Newan K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Newan
                                  Newan @stonemaan last edited by
                                  @stonemaan Bleibt den der Wert von DynamicChargerCurrent auf deiner Amperezahl stehen oder geht der auch hoch?
                                    stonemaan @Newan last edited by stonemaan
                                    @newan der bleibt stehen, so wie ihn mein script einstellt.. das Verhalten ist etwas merkwürdig. wenn die DynamicChargerCurrent auf 0 geht, geht die outputCurrent auch auf null...
                                    Hier mal ein Screenshot vom Verlauf..
                                    • Newan
                                      @stonemaan kannst du mal in der App die Werte ändern? Ich schieb das ja nur in die Cloud
                                        @newan der OutputCurrent Wert wird immer im 2A Stufen auf den in der App eingestellten wert hochgezogen. Vielleicht liegt es auch an der Cloud und das Verhalten normalisiert sich bald wieder?! Vielleicht hat noch jemand die gleichen Probleme?
                                          K_o_bold @stonemaan last edited by
                                          @stonemaan ,
                                          du musst leider zum ändern den Ladevorgang pausieren, dann ändern und Ladevorgang wieder starten. Damit sollte es gehen
                                          Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Newan
                                            @k_o_bold Ah, aber auch das geht ja über den Adapter 😉
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95158
