      Stormbringer last edited by
      @Zefau Die Visulasierung ist echt nice. Kompliment. Nur bin ich kein Fan von jedem Punkt einzeln über das Gabelsymbol zu adden, weil man bei größeren Installationen da leider Tage beschäftigt ist. Siehst du ne Möglichkeit über den Adapert selber mehrere Objekte auszuwählen wie es Bluefox beim Szenenadapter oder bei seinem Eventlist Adapter macht? Denke das erleichtert auch, wenn der Broker noch nicht so groß ist 😉
      • stony2k
        stony2k @MCU last edited by
        @mcu Wow super danke! Hier im Thread und Github passiert so viel, da geht einem einiges unter 🙂
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stephan1827
          stephan1827 @stony2k last edited by
          Habt Ihr auch das Problem das iFrames nicht aktualisiert werden wenn Ihr die Seite wechselt? Ich habe zwei unterschiedliche Charts auf der rechten Seite. Die Charts funktionieren einwandfrei solange ich auf der Seite bleibe. Wenn ich aber die Seite für ein paar Minuten wechsel und dann wieder zurück gehe werden die Charts nicht aktualisiert. Ich habe auch schon versucht eine Refreshzeit einzugeben aber dann werden die iFrames alle paar Sekunden komplett neu geladen.
            MCU last edited by MCU
            Vielleicht für einige interessant: Fragen an Alexa in eine jsontable erstellen:
            https://forum.iobroker.net/topic/43270/texteinträge-aus-sql-datenbank-visualisieren-geht-das/2
            @zefau Thema:jsontable
            Man kann in dem Beispiel die Sortierung bei Ansage (1.Tabellenfeld) ändern, aber nicht beim Datum (2.Tabellenfeld).
              WW1983 @Zefau last edited by
              @zefau Meinst du 2.3? Da sind ja noch einige Punkte offen 🙂
                MCU last edited by
                @Zefau
                Aktualisierungsproblem:
                LastChangeBody
                Die Werte werden erst in der Ansicht verändert, wenn die Werte sich ändern und nicht nur der Zeitstempel.
                Ändert sich also in dem Fall der AnruferName nicht, wird dies in der Anzeige auch nicht bei der Zeitspanne berücksichtigt und nicht angezeigt.
                Erst nach F5 (reload) wird wieder die korrekte Zeitspanne angezeigt.
                  Robbi12 last edited by
                  Hallo kann man den Wert bei Switch Action von true auf false wechseln? Ich hätte es gerne anders rum.
                  Grund: Bei true ist mein Gerät ausgeschaltet: Also hätte ich den Switch gerne anders rum
                    MCU @Robbi12 last edited by MCU
                    @robbi12 Man muss in Datenpunkt Eigenschaften folgendes eintragen:
                    {"off":"true","on":"false"}
                      tchristian @MCU last edited by
                      @mcu Noch eine kurze Rückmeldung - ich habe den Adapter von deconz auf Hue-extended gewechselt.
                      Damit funktioniert alles ohne Anpassungen einwandfrei!
                      Christian
                        Hansi1234 last edited by
                        @Zefau Mal eine ganz allgemeine Frage. Wäre es möglich ein SIP Widget (z.B. JsSIP zu erstellen oder ist der Aufwand dafür viel zu hoch? Oder soll ich ein Request anlegen? Suche immernoch eine Alternative für die Android App.
                          mech last edited by
                          Moin zusammen, ich lese immer wieder etwas von BETA Versionen. Sind diese zugänglich? Falls ja, ich teste gerade Jarvis aus und kann dann vielleicht auch ein wenig Rückmeldung zu Bugs und Fehlern geben.
                          Und noch einmal großes Lob an das Team, ich war nicht überzeugt das VIS zu wechseln, doch Jarvis läuft auf dem Tablet (wechsel zwischen TABs/VIEWs) wie geschnitten Brot 😉 Die Performance ist echt beeindruckend.
                          Danke und Happy Weekend.
                            @mech Über die Katze bei den Adaptern und dann https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                              Hallo, wieder eine Frage von mir, vielleicht einfach zu lösen.
                              Ich würde gerne beim Datenpunkt das Icon ändern und zwar wenn der Datenpunkt leer ist z.B television-off, wenn er mit was gefüllt ist z.B. television
                              Das mit dem leer bekomme ich hin: "":"television-off". Dann wird aber kein icon mehr angezeigt, wenn er gefüllt ist.
                                @robbi12
                                "default":"television"
                                  mech @Hansi1234 last edited by
                                  @hansi1234 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  @Hansi1234 Danke
                                    SevenUp last edited by
                                    gibt es eine Möglichkeit die Karte (Map widget) zu drehen?
                                    Ich bräuchte eine Ausrichtung nach Süd...
                                      MCU @SevenUp last edited by MCU
                                      @sevenup So ?
                                      Nur eine Karte (MAP) im Einsatz oder mehrere? Macht nur Sinn, wenn man nur eine Karte hat.
                                      Alle Karten werden davon beeinflusst, da sie die gleiche Klasse haben:
                                      .leaflet-container{
                                          transform: rotate(90deg);
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @mpl1338 last edited by
                                        @mpl1338 Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden bei mir werden alle Rollos auch nur noch als NaN angezeigt oder ist das noch was falsch eingestellt
                                          MCU last edited by
                                          Bei Interesse, Umsetzung Alexa2-Json-Listen (Shopping List, ToDo List) für jarvis:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
                                            SevenUp @MCU last edited by SevenUp
                                            @mcu he he 🙂
                                            nein, nicht so. Nun ist das Widget gedreht. Ich möchte aber die Karte gedreht haben, wie man es aus den üblichen Online-Karten kennt. Die Beschreibung der Orte soll dann nicht mitgedreht werden, bzw. weiterhin waagerecht stehen.
                                            Edit:
                                            okay, leaflet kann es wohl nicht. Dann kann es jarvis natürlich auch nicht.
                                            Zwar soll es wohl doch eine Möglichkeit geben, aber dafür verstehe ich zu wenig von der Materie:
                                            https://www.npmjs.com/package/leaflet-rotate-map/v/0.2.5
                                            316
                                            6126
                                            4115095
