    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    • da_Woody
      da_Woody @Amokd0c last edited by
      @amokd0c jup, bei mir auch seit tagen. dazu gesellt sich dann auch
      gruenbeck.0	2021-03-16 21:40:19.014	error	(5061) Error: Request failed with status code 400
      gruenbeck.0	2021-03-16 21:40:19.014	error	(5061) Refreshtoken error
      • Fruity
        Fruity @tombox last edited by
        @tombox Hab ich dir geschickt.
          tombox @Fruity last edited by
          @fruity ist gefixt einfach über github installieren dann sollte die aktuelle version sofort da sein
          Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fruity
            @tombox Merci teste es heute noch.
              Amokd0c @Fruity last edited by Amokd0c
              @fruity
              und getestet? 🙂
              gruenbeck.0 2021-03-17 20:14:54.767 error (900881) Failed enter SD
              gruenbeck.0 2021-03-17 20:14:54.766 error (900881) Error: Request failed with status code 500
              gruenbeck.0 2021-03-17 20:14:54.765 error (900881) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/XXXXXXXX/realtime/enter?api-version=2020-08-03
              gruenbeck.0 2021-03-17 20:14:47.740 info (900881) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
              A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Amokd0c @Amokd0c last edited by
                Sorry, scheint zu gehen!
                  Grünbeck last edited by
                  Hallo IO-Broker Community,
                  wir möchten euch hiermit über unser Update vom 16.03.2021 informieren.
                  In diesem Update wurde der Authentifizierungs-Endpunkt unserer myProduct-App geändert.
                  Folgender Link wird nun hierfür verwendet:
                  https://gruenbeckb2c.b2clogin.com/gruenbeckb2c.onmicrosoft.com/v2.0/.well-known/openid-configuration?p=B2C_1A_SignInUp
                  Viele Grüße,
                  Ihr Grünbeck-Team
                  JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Grünbeck last edited by JB_Sullivan
                    @grünbeck
                    Auch wenn ich selber noch keine Wasserenthärtungsanlage habe (kommt aber noch) muss ich sagen, das ich es ganz hervorragend finde, das sich ein Hersteller dazu "herab läßt" (nicht negativ gemeint) und die Community eines solchen Projektes mit Informationen aus 1. Hand versorgt.
                    Das spart allen beteiligten sehr viel Recherche und Entwicklungszeit.
                    In meinen Augen ein sehr löbliches Beispiel, wo sich viele Hersteller man ein Scheibe von ab schneiden können.
                    Ich erlebe es leider gerade mit allen Herstellern aus der Solar Branche. Da ist genau das Gegenteil der Fall - absolute Desinformations Politik gegenüber dem Endkunden.
                    Gelockt wird der Endkunde mit blumigen Hochlanzprospekten und tollen Versprechungen. Wenn man sich dann aber für die Anlage vom Hersteller XY entschieden hat und es läuft nicht wie versprochen, herrscht Funkstille.
                    Von daher - Grünbeck - weiter so.
                    lamahgra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Sporti159 last edited by
                      ich hab ne SD18 zuhause und versucht mit dem iobroker die Daten auszulesen.
                      Adapter ist "grün" im Iobroker in den Objekten beim Auslesen stehen keine Werte drin nur "false".
                      Kann mir jemand helfen? Was stimmt hier nicht. Hab in den Logs keine Fehlermeldung
                      Danke schon mal.
                      Sporti
                        tombox @Sporti159 last edited by tombox
                        @sporti159
                        schaust du auch unter
                        gruenbeck.0.softliQ.D/BS40055544.Stream
                        S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Sporti159 @tombox last edited by
                          @tombox sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                          @sporti159
                          Natürlich nicht. Danke dir 😉
                          Sporti
                          • da_Woody
                            da_Woody @tombox last edited by da_Woody
                            @tombox heute mail von grünbeck bekommen:
                            Sehr geehrter softliQ-Kunde,
                            mit dieser Mail möchten wir Sie auf die aktuelle Software-Version 002-028 hinweisen, welche über die Cloud verfügbar ist und empfehlen am Anlagendisplay Ihrer Enthärtungsanlage die Umstellung auf automatische Software-Updates vorzunehmen. Mit den automatischen Updates halten Sie Ihre Enthärtungsanlage immer auf einem aktuellen Stand und profitieren von der kontinuierlichen Softwareentwicklung.
                            Folgend eine kurze Beschreibung wie Sie automatische Updates an Ihrer softliQ einstellen:
                            Navigieren Sie im Menü Einstellungen (Zahnrad-Symbol) auf „Software-Update“ und stellen Sie dort „automatisch“ ein. Speichern Sie anschließend.
                            Prüfen Sie bitte nach 48 Stunden im Menü Einstellungen (Zahnrad-Symbol), im Unterpunkt „Geräte-Info“, ob die Software-Version 002-028 angezeigt wird.
                            Ein Software-Update auf die Version 002-028 beinhaltet u.a. folgende Optimierungen:
                            • Optimierungen im Regenerationsablauf
                            • Optimierte Fehleranalyse
                            • Verbesserte WLAN reconnect Zyklen
                            • Kleinere Fehler- und Textkorrekturen
                            Unter folgendem Link finden Sie eine ausführliche Beschreibung zur Durchführung eines automatischen Software-Updates:
                            https://www.gruenbeck.de/anlagensoftware/
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Ist es vielleicht möglich eine Art Leckage Erkennung für das ganze Gebäude zu integrieren? Ich habe zwar noch keine Grünbeck Anlage, aber die Anschaffung ist geplant.
                              Wäre ein cooles Alleinstellungsmerkmal, wenn es über ungewöhliche Durchflussmengen zu einer Leckage Erkennung kommen könnte .
                              Vielleicht geht das auch nur über ein Blockly mit Zeitschemen, damit so Sachen wie Duschen, Waschmaschine, Geschirrspüler usw. nicht als Leckage erkannt werden. Dafür bräuchte man dann aber einen entsprechenden Durchfluß Datenpunkt.
                              Sorry wenn es das vielleicht sogar gibt - aber wie gesagt, ich habe noch keine Anlage und weiß z.Zt. nicht, was eigentlich alles an DP`s ausgegeben wird.
                              • lamahgra
                                lamahgra @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                @grünbeck
                                da kann ich die nur Zustimmen!
                                Habe mich für eine SD21 entschieden nachdem ich "kurz" mit dem Vertrieb gesprochen habe.
                                Auch der "Vertrieb" weis genau was er da verkauft und Worte wie mqtt / iobroker etc... waren keine Unbekannten. Auch die ehrliche Aussage, das man an einer "cloud-freien" Lösung / das ansprechen der Anlage via mqtt arbeitet - aber keinen release Datum nennen kann - fand ich ehrlich.
                                @gruenbeck
                                Wäre natürlich schön, da mal wieder was von zu hören - da die azure-cloud für mich nicht in Frage kommt (und da bin ich sicher nicht alleine).
                                  ArnoD last edited by
                                  @tombox
                                  Hallo @tombox, seit ein paar Tagen kommt im LOG folgende Warnung:
                                  Vielleicht könntest du das im Adapter beheben.
                                  Es funktioniert alles ganz normal und ist eher kosmetischer Natur
                                  • lamahgra
                                    lamahgra last edited by
                                    N'Abend zusammen
                                    habe meine SD21 etwas "wiederwillig" an die gruenbeck / microsoft-cloud angebunden... dachte ich...
                                    im io-broker sagt der log zum gruenbeck-adapter:
                                    die SD21 hängt in einem extra Netzwerksegment hinter einer Sophos UTM Firewall...
                                    Berechtigungen dort sind in Ordnung, was die Kommunikation nach "Aussen" angeht... sprich die SD21/ der iobroker darf ---> "any" --> Internet IPv4
                                    connect funktioniert auch
                                    interne IP:dynamicPort -> ms-azure cloud:443
                                    allerdings scheint die SD21/ der iobroker nicht nur Daten zu senden... denn:
                                    Habe ich da einen Gedankenfehler?
                                    Oder hat jemand nen Tipp?
                                    Danke im Voraus
                                      PediVis last edited by
                                      Ich verwende seit kurzem den Adapter Grünbeck (Version: v0.0.30) für eine SD21. Funktioniert soweit auch gut und echt toll, allerdings hätte ich ein paar Fragen.
                                      Frage 1:
                                      Stimmt es, dass die Adapterparameter <Abrufinterval Aktualwerte sec> und <Abrufinterval Wasserverbrauch sec> bei einer SD-Anlage nicht von Bedeutung sind?
                                      Falls doch, wie kann ich den Abruf für die <Aktualwerte> deaktivieren, da ich nur ein-/zweimal am Tag die "Standard"-Werte abholen möchte.
                                      Frage 2:
                                      Im Adapter-Parameter <myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec> habe ich 36000 eingetragen, da es für mich ausreichend ist alle 10 Stunden mal neue Daten zu erhalten.
                                      Zufällig habe ich jetzt festgestellt, seit ich den Adapter einsetze, dass an der Anlage die grüne LED-Ringanzeige dauerhaft an bleibt. Sobald ich den Adapter beende, erlischt auch die LED-Ringanzeige. Ist der Adapter ständig mit der Cloud verbunden, ich dachte er verbindet sich nur entsprechend dem Intervall aus <myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec>?
                                      Zum Vergleich: Wenn ich mir mit der grünbeck-App die Daten ansehe, dann wird der LED-Ring auch eingeschaltet, allerdings wird, wenn ich die App verlasse der LED-Ring wieder ausgeschaltet.
                                      Wäre toll, wenn jemand Anworten auf meine Fragen hätte.
                                        tombox @PediVis last edited by
                                        @pedivis für SD ist nur SDXX Refresh Interval relevant. Der Adapter bleibt mit der Cloud verbunden und sendet im interval ein request für aktuelle Daten sonst werden keine Daten übertragen
                                          finke3 last edited by
                                          ich nutze den Adapter nun auch.
                                          Gibt es eigentlich irgendwo ein Art Dokumentation über die Bedeutung der Parameter? Das würde mir sehr weiterhelfen.
                                          Speziell würde ich gerne wissen, welches Parameter mir anzeigt, dass die SD18 gerade regeneriert.
                                          Lieben Dank
                                            ArnoD @finke3 last edited by
                                            @finke3
                                            eine PDF-Anleitung findest du, wenn du nach WLAN-Schnittstelle softliQ googelst oder hier:
                                            Wlan-schnittstelle-softliq
                                            Ob die Anlage gerade regeneriert zeigt dir der Parameter gruenbeck.0.info.D_Y_5
                                            Die Werte haben folgende Bedeutung:
                                            0 = keine Regeneration
                                            1 = Schritt 1 von 5 / Soletank füllen
                                            2 = Schritt 2 von 5 / Besalzen
                                            3 = Schritt 3 von 5 / Verdrängen
                                            4 = Schritt 4 von 5 / Rückspülen
                                            5 = Schritt 5 von 5 / Erstfiltrat
                                            1.0k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112588
