    5. [gelöst] Hochzählen klappt nur bis 100
    • David G.
      habe seit Anfang des Jahres ein Script am laufen um ein paar Statistiken unserer Waschmaschine zu ermitteln.
      Jetzt habe ich gemerkt, dass sich dort nichts mehr tut.
      Der erst Trigger zählt, wenn der Adapter "Device Reminder" die Waschmaschine als aktiv anzeigt und zählt dies dann in einem Datenpunkt hoch.
      Bis 100 hat das wunderbar geklappt. Dann hat er aufgehört zu zählen.
      Stelle ich den Datenpunkt manuell auf einen Wert über 100, wird bei der nächsten Wäsche wieder 100 eingegeben.
      Anbei das Script, denke nur der Anfang ist hier relevant.
      So sieht es in meiner Visu aus:
      (Der Wert von 178 ist manuell eingegeben und mittlerweile wieder bei 100).
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
        @david-g kann es sein das du in deinem Datenpunkt min/max Wert100 hinterlegt hast(RAW)
        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
          @david-g sagte in Hochzählen klappt nur bis 100:
          wie ist denn die Konfiguration in diesem einen Datenpunkt?
          Ist max vielleicht 100?
          • David G.
            David G. @crunchip last edited by
            @crunchip
            @Homoran
            Oh ja, da habt ihr recht.
            Danke für den Hinweis.
            Das hab ich wohl beim anlegen übersehen. Ist das default so?
            Was trage ich ein, wenn es kein max geben soll?
            Bei min und max eine 0?
              @david-g theoretisch, wenn min /max unerwünscht, kann man es herausnehmen, ansonsten, kannst du auch z.b. max999999 eingeben
