    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      cortana @HGlab last edited by
      @hglab
      Ich persönlich würde eine 60 Sekunden Sperre nicht begrüßen.
      Ihr dürft nicht vergessen, dass wir die Geodaten zur lokalisierung verwenden.
      Bei mir läuft das polling alle 10 Sekunden.
      Bei mir ist hier z.B. meine Wegbeleuchtung damit gekoppelt. Wenn ich jetzt noch eine Verzögerung drinnen habe wird es albern
      • bLIZZo
        bLIZZo last edited by
        Hi zusammen,
        brauche den Adapter nun seit gut einem Jahr und bis auf ein paar kleine Aussetzer lief bissher alles perfekt. Seit gestern allerdings krieg ich dauernd die Meldung "(68951) Error in data refresh : Error: Client request error: getaddrinfo EAI_AGAIN auth.tado.com" auch durch Googel habe ich nichts zielführendes bis auf den Thread hier gefunden.
        Und seht es mir nach dass ich nicht über 700 Beiträge lesen kann um evt. eine Lösung zu finden. Vorallem da alle Antworten bezüglich des Fehlers zwischen 2019 und anfangs 2020 liegen.
        ioBroker läuft auf einem mini PC im Docker vom mini PC kann ich die auth.tado.com ohne Probleme anpingen also sollte da kein Firewall Problem dahinter stecken. Auch wenn das PiHole ausgeschalten ist besteht der Fehler weiterhin also sollte auch hier nicht das Problem stecken.
        Den Adapter neu zu Installieren hat auch keinen Effekt gebracht leider
        Ich hoffe Ihr habt einen Tipp für mich um den Adapter wieder zum laufen zu kriegen.
          Thomas Braun Most Active @bLIZZo last edited by Thomas Braun
          @blizzo
          Ich hatte die Meldungen nach einiger Zeit, wenn in der FritzBox die DNS-Abfrage verschlüsselt über DoT lief. Hat sich erst mit der aktuellen Labor-Version auf meiner FB 6040 eingerenkt.
          Ob und wie piHole da eingreift kann ich nicht sagen, aber generell gräbt das schon ein tiefes Loch an der Stelle.
          bLIZZo Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bLIZZo
            bLIZZo @Thomas Braun last edited by
            Danke Thomas, hab gar nicht an die Fritzbox gedacht da ich da eigentlich nix umgestellt habe. Komischerweise war beim mini PC "Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben." aktiviert. Dies deaktiviert, neu gestartet und schon läufts wieder. Besten Dank nun muss meine Familie nicht mehr frieren =D
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              @blizzo
              ich werde das in die FAQ aufnehmen, passiert nicht of und auch nicht bei jedem aber sind bereis mehre Felle bekannt 🙂
                K_o_bold @Dutchman last edited by
                Kennt jemand von euch folgende errors und hat dafür eine Lösung?
                Das tritt bei mir seit gestern immer wieder auf:
                tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                tado.0	2021-03-20 11:40:30.649	error	(11454) Error: Request failed with status code 422
                tado.0	2021-03-20 11:40:30.643	error	(11454) unhandled promise rejection: Request failed with status code 422
                Unhandled	2021-03-20 11:40:30.643	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Thomas Braun Most Active @K_o_bold last edited by
                  @k_o_bold
                  Versionsnummern?
                    K_o_bold @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ,
                    0.2.6-2
                      @k_o_bold
                      Und der Rest vom Fest?
                      Node sauber installiert?
                        @thomas-braun ,
                        Alles sauber. Mein System ist sonst sehr stabil und gepflegt.
                          Thomas Braun Most Active @K_o_bold last edited by Thomas Braun
                          @k_o_bold
                          Da kommt der Server von tado wohl nicht mit einem Request vom Adapter klar. Mach am besten ein Issue auf, denke ich.
                          Mein Adapter ist allerdings unauffällig.
                            @thomas-braun ,
                            danke für deine Unterstützung.
                            Ich habe den Fehler gefunden. Eins meiner Ventile hatte sich aufgehängt.
                            Ich habe die Akkus entfernt und wieder eingelegt. Jetzt läuft alles wieder.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @K_o_bold last edited by
                              @k_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              interessant! also wen ein gerate nicht erreichbar ist oder accu lehr stürzt der Adapter ab ?
                              Kannst du das reproduzieren ?
                              • Dutchman
                                0.2.6 (2021-03-20)
                                (HGlab01) apply formatting for main.js
                                (HGlab01) add quickActionsEnabled (#164)
                                (HGlab01) support HOT_WATER devices (#138)
                                (HGlab01) support AIR_CONDITIONING devices (#146)
                                (HGlab01) Implement pool handling for setZoneOverlay
                                (HGlab01) fix issue: state has no existing object (#184)
                                (HGlab01) add cleaning function for existing timer 'polling'
                                (HGlab01) state_attr.js: attribute 'support' was defined twice
                                  @dutchman ,
                                  leider kann ich es nicht dadurch reproduzieren, indem ich die Akkus heraus nehme und dann einen Steuerbefehl an das Ventil über den Adapter raus schicke.
                                  Der Adapter bleibt grün und es hat alles den Anschein als würde das Ventil leben.
                                  Als die errors kamen, war das Ventil irgendwie aufgehängt.
                                  Gibt es eine Möglichkeit, dass erkannt wird, wenn die Akkus leer sind und die Steuerbefehle ins Nirvana gehen?
                                    HGlab @K_o_bold last edited by HGlab
                                    @k_o_bold
                                    Du kannst, genau so wie es die die Tado-App macht einen Alert für die Devices einrichten
                                    tado.#.######.Rooms.#.devices.R######.info.batteryState einfach monitoren und wenn ungleich NORMAL dann kannst einen Alert loslassen.
                                    Kannst auch verifizieren, dass
                                    tado.#.######.Rooms.#.devices.R#######.info.connectionState auf TRUE steht.
                                    Ich verlasse mich da aber auf die Info von der TadoApp, Wenn diese keine Info gibt, dann wird auch batteryState noch auf NORMAL stehen und dann weiß der Adapter es genauso wenig wie die TadoApp.
                                    Ich hatte auch schon einmal das Verhalten im TadoSystem (ohne Adapter), dass auf Basis eines ausgefallenen Ventils der ganze Raum nicht mehr ansteuerbar war. Nachdem ich da aber einige Zeit nicht in dem Haus war, hab ich das eine Thermostat über die App in einen neuen Raum (den es physisch gar nicht gibt) gehängt, damit der Raum wieder durch die restlichen Thermostate ansteuerbar war.
                                    Somit ein Tado-Problem, dass der Adapter nicht lösen kann.
                                      TDCroPower last edited by
                                      Weiß jemand wie ich die gemessene Temperatur verändern/optimieren kann?
                                      Bei meinem alten Homematic IP System habe ich das Skript vom User Mic verwendet...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/20873/vorlage-homematic-ip-thermostate-mit-ccu-externe-temperatursensoren-xiaomi-etc-einbinden-mittels-offset-setzen
                                      Git:
                                      https://github.com/Mic-M/iobroker.homematic-3rd-party-temp-sensors/blob/master/script_homematic-3rd-party-temp-sensors.js
                                      Dabei wird der gemessene TempWert vom Thermostat und dem TempSensor verglichen und daraufhin der Offset angepasst.
                                      Jetzt benötige ich lediglich von den tados den gemessenen Wert und den Offset... wo findet man die denn?
                                      Den aktuellen gemessenen Temp Wert findet man unter...
                                      tado >> Rooms >>> RAUMNUMMER >>> Actual_Temperature
                                      Aber wo findet man den Offset !?
                                        canim @TDCroPower last edited by
                                        @tdcropower nabend. Über die App kannst du nur den Offset ändern, wüsste nicht wo es bei den Objekten sein sollte.
                                        Über die App unter
                                        • Einstellungen
                                        • Räumte & Geräten
                                        • Bei dem jeweiligen Raum ist dann auf der rechten Seite ein -->
                                        Daraufhin kannst du dein Temperatur-Korrektur anpassen 🙂
                                          TDCroPower @canim last edited by TDCroPower
                                          @canim die Option des Offsets in der App/Browser auf dem Raum habe ich gefunden, das hilft mir aber leider nicht weiter, da sich der Offset nach verschiedenen Temperaturen leider verändert und nicht immer den korrekten Wert der Temperatur im Raum abbildet.
                                          So gibt man halt leider lediglich den Offset hardcoded an, wenn aber vor dem Thermostat ab und an die Gardine hängt oder ähnliches ist der fest eingegebene Offset nicht mehr korrekt.
                                          edit:
                                          Wurde der Wert des Offsets wirklich nicht als Datenpunkt in den Adapter übertragen?
                                          Könnte man dies nachholen oder steht der leider nicht zur Verfügung?
                                          Wie schon erwähnt ist dieser zu finden unter...
                                          K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            K_o_bold @TDCroPower last edited by K_o_bold
                                            @tdcropower ,
                                            sehr gute Idee. Am besten ein Issue auf Github erstellen.. Dann geht es für den Entwickler nicht unter..
                                            Alternativ kann man sich von Tado mittlerweile ein Raumthermostat bestellen, für 80 € 😂
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202467
