    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @karlheinz last edited by
      @karlheinz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Hallo @Dutchman ,
      toller Adapter - ich bin iobroker Neuling und das system läuft bei mir erst seit ein paar Tagen. Ich nutze ihn, um die Leistungsdaten meiner PV auszuwerten und zu analysieren. Ich nutze einen Kostal Plenticore Plus 8.5 und setze den entsprechenden iobroker Plenticore - Adapter in Verbindung mit SourceAnalytix ein. Ich bin begeistert! Was mir noch zu meinem Glück fehlt ist die Analyse der eingesparten Co2 Werte. Diese sind im Plenticore Adapter in g. Wäre schön, wenn du g, kg, t ... einpflegen könntest. Derzeit behelfe ich mich mit "Wasser" in den Main Settings im Adapter. Kosten werden bei mir keine eingetragen.
      Ist vielleicht auch für andere Anwendungen interessant
      Karlheinz
      danke fuer die Blumen 🙂
      mach mir dafuer bite. ein issue, dan kan. ich das in die conversions mitnehmen obwohl ich gerade nicht gan verstehe wie das fuer CO2 gehen soll 🙂
        @dutchman
        Wo kann ich das tun?
        • Dutchman
          @dutchman
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/new/choose
            bytegetter last edited by
            Was nimmt man am besten zum Strommessen bei den Homematic IP-Steckdosen?
            Current, power oder Energy-Counter?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @bytegetter last edited by
              @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              ich denke mal der energy counter, sieht so aus also der in Wh ist ?
                Kueppert last edited by
                @bytegetter ja, ich hab auch HM-IP-Geräte. Hab nen Alias auf energy_counter angelegt und im ALias auf kWh umgerechnet. Alle meine anderen Messdosen haben kWh, und da fand ich das für meinen Alias passend. Musst du nicht, aber ich finde, das sieht dann harmonischer aus...zumal ich auch gerundet habe. Dann hast keine Nachkommastellen 🙂
                "read": "Math.round(val) / 1000"
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                  @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Uh, das macht es bereits 😉
                  Wh ==> kWh
                    Schwarzwälder @Schwarzwälder last edited by
                    Hallo, zusammen,
                    Ich habe eine Frage zur weiteren Vorgehensweise einer Visualisierung. Ich möchte lieber mehr Zeit in die Planung geben als später wieder von vorne anfangen zu müssen.
                    1. Macht es Sinn, dass eine Datenbank verwendet wird z.B. Influx um später einmal flexibler zu sein?
                    2. Mit VIS kann man Werte anzeigen lassen, passt. Dies ist aber aufwendig und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden dies als Balkendiagramm darzustellen. Beim Suchen im Internet kommt öfter Grafana vor.
                      Habt ihr da Tipps bzw. Links über solche Projekte?
                    Vielen Dank an alle aus dem Schwarzwald.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Schwarzwälder last edited by
                      @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Sinn macht eine Datenbank generell. Was verstehst du unter flexibel?
                      Da gibt es flot, materialdesign (scrounger oder uhula)
                      Demnächst kommen auch widgets von inventwo, das alles kann man direkt in vis umsetzen
                      Grafana ist eigenständig und dient ebenfalls zur Visualisierung, was wiederum ebenfalls mittels einem widget in die Vis eingebunden werden kann
                        Schwarzwälder @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Hallo Crunchip,
                        vielen Dank für Deinen Support.
                        Mit "flexibel" meinte ich, dass es hiermit vielleicht einfacher ist Daten auszulesen, upzudaten, exportieren bzw. anderen Programmen zu Verfügung zu stellen.
                          Schwarzwälder @crunchip last edited by Negalein
                          @crunchip
                          Leider habe doch noch ein Problem mit den falschen historischen Werten, wie bekomme ich diese los?
                          2021-03-21 14:00:42.296 - info: sourceanalytix.0 (1629) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                          2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Check settings for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value ! **Known valueAtDeviceReset : (904364.4407158422) > known cumulative value (18874.5548) cannot proceed**
                          2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Troubleshoot Data smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value custom Data : {"type":"state","common":{"name":"1-0:2_8_0__255.value","type":"number","read":true,"unit":"kWh","role":"value","write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Einspeisung","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":false,"meter_values":true,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":18065,"valueAtDeviceInit":18874.5548,"v**alueAtDeviceReset":904364.4407158422,"cumulativeValue":557092.3647416172}}**},"native":{"id":"1-0:2_8_0__255.value"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1616154824830,"_id":"smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                          2021-03-21 14:00:42.402 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialising (1 of 2) state smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                          2021-03-21 14:00:42.404 - error: sourceanalytix.0 (1629) Cannot handle initialisation for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                          2021-03-21 14:00:42.404 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialization (1 of 2) finished for : smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                            @schwarzwälder wie oben schon erwähnt, prüfe ob deine smartmeter Werte überhaupt richtig rein kommen
                              Bloody @Dutchman last edited by
                              @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
                              schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
                              Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
                              troubleshoot Sektion 🙂
                              Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Hab jetzt schon einiges probiert aber irgendwie will es nicht so, wie ich will.
                              Das alte Gerät ging bis 48,194 kWh. Das neue fängt ab 7,94 an. Was muss ich genau wo einstellen? Habe schon mit den vier Werten gespielt aber nööö.
                              "previousDeviceReset": 48.194,
                              "previousInit": 48.194,
                              "valueAtDeviceReset": 56,
                              "valueAtDeviceInit": 7.94
                                   "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "Aquarium Licht",
                                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                      "selectedUnit": "kWh",
                                      "costs": true,
                                      "consumption": true,
                                      "meter_values": true,
                                      "start_day": 48.194,
                                      "start_week": 48.194,
                                      "start_month": 46.024,
                                      "start_quarter": 37.291,
                                      "start_year": 37.291,
                                crunchip Forum Testing Most Active @Bloody last edited by
                                @bloody was gibts denn für ein Problem?
                                  @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Ich habe das Gefühl, dass die Berechnungen nicht richtig sind. Hätte heute ja 4,62€ gekostet. Sonst um die 0,50€
                                    @bloody stimmt dein cumulativ Reading mit deinem eigentlichen Wert überein?
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack last edited by
                                      Durch ein Firmware Update habe ich einen Tag im März einen falschen (zu großen) Wert vom Wechselrichter bekommen, seit dem wird der Monatswert natürlich falsch dargestellt. Wie kann ich das wieder korrigieren?
                                      • Werte überschreiben geht zwar, aber für den aktuellen Monat wird es wieder verworfen (geht anscheinend nur für vergangene Zeiträume)
                                      • Zähler am DP zurücksetzen (korrigieren) geht, aber der errechnete Monatswert wird nicht aktualisiert. Es scheint als würde er beim "Zählerstand bei Tagesbeginn" die falschen Werte wieder dazu addieren.
                                      Siehe Screenshot, der Tageswert ist viel zu hoch
                                      K MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kanumouse @MassiveAttack last edited by
                                        @Dutchman,
                                        Den Adapter finde ich toll bekomme ihn aber nicht richtig zum laufen.
                                        Vielleicht kannst du mir helfen?
                                        Im Log-File bekomme ich immer solche Fehlermeldungen und kann diese nicht einordnen.
                                        2021-03-24 00:00:00.598  - error: sourceanalytix.0 (11067) [[resetStartValues] hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
                                            at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:621:54)
                                        2021-03-24 00:00:00.602  - error: sourceanalytix.0 (11067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-03-24 00:00:00.603  - error: sourceanalytix.0 (11067) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                        2021-03-24 00:00:00.603  - error: sourceanalytix.0 (11067) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                            at Sourceanalytix.errorHandling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1647:37)
                                            at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:849:12)
                                        2021-03-24 00:00:00.604  - error: sourceanalytix.0 (11067) Cannot read property 'captureException' of undefined
                                        2021-03-24 00:00:00.635  - info: sourceanalytix.0 (11067) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                        2021-03-24 00:00:00.636  - info: sourceanalytix.0 (11067) terminating
                                        2021-03-24 00:00:00.637  - warn: sourceanalytix.0 (11067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        Gleichzeitig zählt er bei den Tages- und Wochenverbräuchen nur den aktuellen Zählerstand hoch, statt die Tages und Wochenverbräuche auszurechnen.
                                        Wo liegt das Problem?
                                        Ich hab die Adapter-Version 0.4.8 installiert.
                                          Bloody @crunchip last edited by
                                          Nein, der eigentliche Wert vom neuen "Messgerät" wäre eigentlich 8,22kWh.
                                          Heute scheint die Berechnung allerdings wieder zu passen, bis auf den Wert von gestern halt.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kanumouse last edited by
                                            @kanumouse sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            wie sieht das log beim starten des Adapter aus?
                                            2302
                                            1138582
