    4. Ical Setzen eines Events
      hanisoft last edited by
      wo hast Du das genau eingesetzt?
      Hannes
        Sven2013 last edited by
        Hallo Pix, Hallo @all
        ich habe nun beide Varianten die in den oben genannte Variante von Nathan1312 ausprobiert:
        Erfolg: Die Variablen beleiben auf "false"
        dann habe ich in Zeile 24 die Ergänzung von Chris eingefügt:
        Erfolg: Das Script findet die Müllabholung von Morgen korrekt. Ansage erfolgt ebenfalls korrekt. Die Variable wird danach aber leider nicht wieder auf false gestzt wenn der Tag des Mülls dran war. Kommt dann ein Anderer Müll, wird Sie auf false gesetzt und das ganze Spiel beginnt mit der anderen Müllart wie beschrieben von Vorne.
        Vielleicht kann jemand von euch mit der Beschreibung etwas anfangen…
        Denn wenn es geht ist es eine tolle Erleichterung damit ich den Müll nicht mehr so oft vergesse 🙂
        `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
        sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
        20.09.2016 erstellt von pix
        13.11.2016 angepasst für Sven
        // User Anpassungen
        var suchstring =   'Rest';              // Suchbegriff
        var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
        var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
        var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
        // Ende User Anpassungen
        createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
             type: 'boolean',
             name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
             desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
             def: false
        var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
        setState(idEventState, false);
        var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
        function datum(x) {
            var jetzt = new Date();
            if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
            //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
            var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
            if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
            var jahr       = zeit.getFullYear();
            var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
            var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
            return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
        function pruefeKalender() {
            var kalender = getState(idTabelle).val;
            var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
            if (logging) log(tag);
            try{
                var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                if (logging) log(ereignisse);
                for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
        Gruß Sven[/i][/i][/i]
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @chris:
          Hallo
          ich habe das Script so genommen wie Pix es für Altpapier geschrieben hatte.
          idEventState blieb auch immer aus false.
          Oben habe ich noch eine Zeile eingefügt. Seit dem läuft es bei mir.
          Chris `
          kannst du vielleicht mal das komplette Script posten?
          Danke und Gruß
          Mirko
            chris last edited by
            Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich noch was anderes geändert habe.
            Ist bei mir mehr so trial and error.
            Chris
            // User Anpassungen
            var suchstring =   'Biotonne';              // Suchbegriff
            var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                 type: 'boolean',
                 def: false
            function datum(x) {
                try{
                    for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("45/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
            • wendy2702
              Funktioniert es denn so?
              • a200
                a200 last edited by
                hier scheint noch ein Fehler zu stecken.
                if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                                    log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                                    setState(idEventState, true);
                                } else setState(idEventState, false);
                das else setState(idEventState, false); sollte meiner Meinung Raus. Denn wenn du über Mehrere Instanzen gehst, dann kann es sein, dass du oben den Wert auf true setzt und später wieder auf false.
                a200
                • N
                  nathan1312 last edited by
                  So liebe Leute.
                  Wer noch Probleme mit dem Script hat, dem empfehle ich folgendes auszuprobieren:
                  // User Anpassungen
                  var suchstring =   'RESTMÜLL';              // Suchbegriff
                  createState(suchstring, false, {
                       type: 'boolean',
                       def: false
                  function datum(x) {
                      try{
                          for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                  Anstelle von
                  `~~[code]~~createState(suchstring, false, {
                       type: 'boolean',
                       def: false
                  });[/code]`
                  kann auch der längere Ausdruck in dem Script für Sven unter Einbeziehung des strings "Müllwarnung" verwendet werden.
                  Ebenso kann der "Umweg" über die Variable "idEventState" verwendet werden.
                  Wichtig ist nur folgender Codeteil in dem Script oben:
                  `~~[code]~~  break;
                                  } else setState(suchstring, false);
                              } else setState(suchstring, false);[/code]`
                  Der Befehl "break" sorgt dafür, dass die Suche nachdem das gewünschte Ereignis gefunden wurde abgebrochen wird. Andernfalls werden weitere Termine im Zeitfenster geprüft und der Status der Meldung wieder fälschlicherweise wieder auf "false" gesetzt.
                  Danach muss für beide Fälle, dass das gewünschte Ereignis NICHT gefunden wurde, der Befehl folgen, den Status wieder auf "false" zu setzen, da dieser sonst auch nach Ablauf des Ereignis bei "true" bleibt. (Für den Fall, dass die Variable "idEventState" verwendet wird muss der Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzt werden!)
                  Probiert es aus, es funktioniert so.
                  Beste Grüße![/i][/i][/i]
                    Hallo Nathan,
                    vielen Dank für deine Hinweise. Ich habe versucht diese einzubauen, doch leider bringt das keinen Erfolg. Kannst du vielleicht noch einmal über mein aktuell genutztes script schauen? Ich setzte das Script insgesamt 4 Mal ein für jede Tonne einzeln.
                    // User Anpassungen
                    var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
                         type: 'boolean',
                         def: false
                    function datum(x) {
                        try{
                            for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/setstate(suchstring,/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                    Hier noch eine aktuelle Fehlermeldung:
                    `~~[code]~~javascript.0	2016-12-26 00:33:05.009	warn	State "Rest" not found
                    javascript.0	2016-12-26 00:33:05.008	warn	State "Rest" not found
                    javascript.0	2016-12-26 00:33:05.007	warn	State "Papier" not found
                    javascript.0	2016-12-26 00:33:05.005	warn	State "Papier" not found
                    javascript.0	2016-12-26 00:33:05.003	warn	State "Grüne" not found
                    javascript.0	2016-12-26 00:33:04.999	warn	State "Grüne" not found
                    javascript.0	2016-12-26 00:33:04.998	warn	State "Grüne" not found
                    javascript.0	2016-12-26 00:33:04.997	warn	State "Bio" not found
                    javascript.0	2016-12-26 00:33:04.996	warn	State "Bio" not found
                    javascript.0	2016-12-26 00:33:04.995	warn	State "Bio" not found[/code]`
                    Vielen Dank, Gruß Sven[/i][/i][/i]
                    • N
                      Hallo Sven,
                      wie ich oben geschrieben habe musst du bei dir noch den Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzen.
                      Also anstatt:
                                      break;
                      ändern in
                                      break;
                      Dann sollte alles klappen…
                      Beste Grüße!
                        vielen Dank für deine Erklärung. Jetzt funktioniert es…
                        IoBroker macht wirklich Spaß.
                        Und @ all es ist ein tolles Forum vielen Dank für die Antworten Ideen und Anregungen.
                        Gruß Sven
                        • N
                          Freut mich, dass ich helfen konnte. Bin ja selber noch neu dabei und hab auch schon einige Hilfe bekommen.
                          Beste Grüße!
                          Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
                            csamaggi last edited by
                            Erst einmal Danke für die vielen Ideen und Hilfe hier im Forum.
                            Ich habe eine Frag wo muss ich das Script von pix hinpacken?
                            MFG Maggi
                            • N
                              Hast du den Javascript Adapter installiert? Da muss das Script hin…
                                Ok der Adapter läuft aber wo kopier ich das dann hin.
                                MFG Maggi
                                • N
                                  Oben in der leiste gibt's nun einen neuen Reiter "Javascript" (ggf Seite aktualisieren). Da muss der Code hin.
                                  Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                    Ok du meinst im Admin da ist kein Reiter für Java.
                                    MFG Maggi
                                    • N
                                      Sorry, der Reiter heißt "skripte". Mein Fehler…
                                        So Hallo ihr lieben erstmal danke das auslesen läuft soweit.
                                        Nun meine Frage ich habe für meine Anzeig Müll Icons auf meinem Tab und ich möchte das diese dann aktualisiert werden wenn Müll ansteht.
                                        Im Moment wird das mittels Basic-Image und dann mit eine True und False Abfrage aber hier geht es eben nur wenn es am selben Tag ist.
                                        Hoffe ihr habt da einen Tipp.
                                        MFG Maggi
                                          MFG Maggi
                                            skorpil last edited by
                                            Ich denke, Du nutzt vis. Und ich nicht. Kann leider nicht helfen.
                                            79.9k
                                            159
                                            25947
