    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    • da_Woody
      da_Woody @dos1973 last edited by
      @dos1973 nu, unter proxmox könntest du ja eine kleine linux (whatever) VM mit desktop machen. da hast du dann deinen externen moni... bei dem monster kein problem. hatte auf meinem sogar schon ein android am laufen. 😄
        dos1973 @da_Woody last edited by
        Wie habt ihr iobroker laufen
        Als VM oder LXC?
        Gibts vor oder Nachteile?
        Ich brauche ein Zigbee stick, schließt dass eine Variante aus?
          saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973
          Ich habe iobroker in einer VM laufen da ist das durchreichen eines USB ports sehr unkompliziert.
          Zu einem LXC kann ich nichts sagen.
            dos1973 @saeft_2003 last edited by
            der kleine Nuc und Proxmox ist schon eine feine Sache... ich finde immer mehr Gefallen daran.
            Noch bin ich im Experimentier Modus, habe bereits iobroker als LXC und als VM angelegt, mal Win10 VM Clients installiert etc.
            schon tolle Sache
            eine Frage habe ich.
            Ich habe ja den Nuc10i7 und der hat den Intel(R) Core(TM) i7-10710U
            wieviele Sockets/ Core habe ich denn also was gebe ich da ein, kann mir das einer erklären?
            @saeft_2003 : in der VM war der zigbee USB Stick wirklich ein Klacks, in der LXC habe ich eine Anleitung gefunden, hat aber nicht so gut geklappt. Bleibe bei der VM.
            @saeft_2003 noch eine Frage in deine Richtung. Du hast ja die USB Grafikkarte verwendet um das Bild durchzureichen, geht bei dir auch der Ton und kommt dann dort auch Mehrkanal? Daran versuche ich mich am Wochenende. Das wäre schon Klasse, wenn ich Kodi darauf laufen lassen kann. Ob das Windows oder was anderes ist ist mir eigentlich egal.
            @All
            was mir wirklich Probleme macht ist euren posts zu folgen, wo ihr diese Änderungen in "Grub" etc macht.
            Wenn ihr von BIOS und Legacy Mode sprecht. Ihr meint damit das NUC Bios, oder die virtuellen?
            S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dos1973 sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
              Die Frage wegen dem Ton kann ich dir leider nicht beantworten. Probiere es am besten einfach aus, falls es nicht geht einfach wieder zurück schicken.
              • da_Woody
                @dos1973 said in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                wieviel sockets der prozi hat, sagt dir google.
                ich verwend für ioBroker 2 (8GB ram), für grafana/influx/tasmoadmin 2 (4GB ram, motioneye 4 (8GB ram, pihole 1 (2GB ram) cores.
                keine der VMs hat stress...
                  dos1973 @saeft_2003 last edited by dos1973
                  @saeft_2003
                  noch eine Frage an dich. ich habe auch den USB to HDMI Adapter.
                  ein Bildausgabe auf meinen externen Bildschirm habe ich auch.
                  Aber, ich habe nur 8bit Farbtiefe und 1920x1080 aber Kodi startet nicht, wegen den 8bit
                  Ich habe keine Möglichkeit das in den Optionen zu ändern. Den Treiber für den Cablematter adapter habe ich drauf, aber da gibt es nicht zu konfigurieren.
                  zwar ein Schritt weiter, dafür eine neue Herausforderung 😉
                    @dos1973
                    Sorry da kann ich nicht helfen 😔
                      @saeft_2003
                      ich dachte bei dir läuft der Adapter?!
                      Frage war eher, hast du auch 8bit, oder mehr?
                        @dos1973
                        Nein kodi nutze ich nicht hatte ich auch noch nie.
                          @saeft_2003
                          es geht ja weniger um kodi.
                          Es geht mir um die Einstellung des Win10 Systems
                          S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dos1973
                            Ich hatte das nur getestet, richtig zum Einsatz ist aus anderen Gründen nie gekommen.
                            Bei mir ging es nur ums anzeigen der VIS.
                              HoffmannOs @dos1973 last edited by
                              @dos1973 ich glaube du musst die grafik als gvt durchreichen....
                              https://pve.proxmox.com/wiki/PCI(e)_Passthrough#_mediated_devices_vgpu_gvt_g
                              Habe da mal was drüber gelesen, allerdings finde ich den Artikel nicht. Mit der neusten PVE Version hat sich was das durchreichen angeht vieles geändert. Bin gerade selbst noch am basteln, das Problem das sich der Host mit dem Sound aufhängt konnte ich lösen das ich durch meinen Thunderbolt Hub die NIC im PVE verwende und somit lässt sich auch in meiner VM der Sound durchreichen, als Q35 sowie 440.... Bei Windows hängt es nach wie vor ein Bild zu bekommen, allerdings soll da Zeitnah eine Lösung kommen so mein Infostand.
                              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • chucky666
                                chucky666 @HoffmannOs last edited by
                                @hoffmannos
                                Hallo Zusammen ,
                                ich habe mir einen Nuc11 gekauft , jetzt versuche ich die ganze Zeit den Hdmi anschluss durchzureichen. leider bekomme ich es nicht hin.
                                seit ihr da schon weitergekommen ?
                                  saeft_2003 Most Active @chucky666 last edited by
                                  @chucky666
                                  Ich hab es damals dann mit einem USB auf HDMI Adapter gemacht. Hat den Vorteil du kannst dann auch noch die Konsole über proxmox nutzen, sonst geht das glaube ich nicht mehr.
                                  • chucky666
                                    chucky666 @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 danke dir, welchen hast du genommen ?
                                    Was hast du da eingestellt ?
                                      @chucky666
                                      Steht alles weiter oben in diesem Thread. Einfach USB port durchreichen.
                                      Dieser hier funktioniert bei mir.
                                      https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
                                      chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • chucky666
                                        @saeft_2003 ok danke
                                        Linux und Windows gehen damit ?
                                        Nicht das ich umsonst soviel Geld ausgebe ( Alternativen gibt es ? )
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @chucky666 last edited by
                                          @chucky666 wie meinst du das? unter proxmox kannst du dir VMs, LXCs insten, wie du magst.
                                          Win, Linux, android, einfach alles.
                                          • chucky666
                                            chucky666 @da_Woody last edited by
                                            @da_woody ja das weiß ich , ich meine den USB adapter
                                            nuc hdmi
                                            20
                                            167
                                            30732
