    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      dimaiv @Santos last edited by
      @santos
      Die Leds werden nur vom cc2538 gesteuert. Es heißt die Platine kriegt Strom.
      Dann muss du die Datenleitungen kontrollieren ( 2 mittlere Kontakte beim USB Stecker), oder selbst der CH340 kaputt, oder hängt ein wichtiger Fuß von ihm in der Lüft.
      Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Santos
        Santos @dimaiv last edited by
        @dimaiv Alle Lötpunkte, SMD usw habe ich mit der Lupe durchgeschaut. Es scheint alles in Ordnung zu sein.
        Ich löte mich gleich an den UART Port an und versuche dort zu flashen.
          @santos
          Der CH340 muss sich von alleine als serielle COM-Port melden, egal was hinter ihm hängt (cc2538, geflasht oder nicht geflasht)
          P.S.: eigentlich, gehört das alles hier in ein eigenen Thread. Hat mit dem Verkauf nix zu tun..
          • Santos
            Santos @dimaiv last edited by Santos
            @dimaiv Sorry, du hast natürlich Recht. Ich habe nicht darauf geachtet. Nun bin ich fast fertig. 🙂
            Nur als Rückmeldung - per UART wird er vom Programmer erkannt, man müsste nur wissen, welcher Chip auf der Platine ist. 😧
              dimaiv @Santos last edited by dimaiv
              @santos F53
              Hier ist neueste Firmware (mit SBL):
              https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
              • Santos
                @dimaiv
                Ich habe eben die Drähte direkt an CC2538 angelötet und die Firmware drauf geladen, hat perfekt funktioniert. Leider wird der Stick aber immer noch nicht erkannt, weder in Raspberry noch im Rechner. Ich glaube, der CH340Cc ist tot.
                Vorübergehend habe ich noch den alten CC2531 reingesteckt, es ist aber eine Notlösung. Ich glaube, es führt kein Weg an CC2652P vorbei...
                • Santos
                  Santos @Santos last edited by
                  @santos
                  Ich melde mich zurück - Ich habe gestern den Chip CH340 umgelötet, habe bei einem alten TTL Adapter einen rausgelötet. Leider war es der falsche (CH340G anstatt CH340C). Der Stick wurde nicht erkannt.
                  Deswegen habe ich heute den originalen CH340c zurück gelötet. Dann war mir plötzlich aufgefallen, dass sich einer der mittleren USB Line abgelöst hat. Nach schnellem Eingriff war wurde der Stick erkannt und er funzt jetzt wieder.
                    potito6912 last edited by potito6912
                    Hallo, ich habe das Wohlfühlpaket aus diesem Thread gekauft in der Hoffnung, dass damit Verbindungsprobleme der Vergangenheit angehören. Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt - jetzt gerade haben z. B. 4 von 20 Geräten einen roten Verbindungsstatus mit Werten unterhalb von 15. Mache ich was falsch, kann man da noch was rausholen? Ich nutze den Stick mit dem ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 (2 GB). Danke vorab.
                      klassisch Most Active @potito6912 last edited by klassisch
                      @potito6912 sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                      Meine Interpretation des Begriffs Wohlfühlpaket bezieht sich auf die Installation: Kein Löten, kein Flashen. Alles fertig und getestet. Man muß nicht erst noch nach den selbst eingebauten Fehlern suchen.
                      Eine Lösung jedweder Verbindungsprobleme kann man nicht wirklich erwarten. Ansonsten wäre es ein HF-Zauberpaket und daran glaube ich nicht. Es gilt nach wie vor: Wer Funk kennt, nimmt Kabel - so er kann. Funklösungen sind bestenfalls zweitklassig aber im Altbau etc. oft der beste Kompromiss.
                      Am Anfang haben die wohl immer kleine Werte, bis die mal Daten ausgetauscht und sich das Netz stabilisiert hat - was auch immer das bedeutet.
                      Funktionieren die Geräte? Falls ja, würde ich mir aus diesen Zahlen keinen Kopf machen. So lange es geht.
                      Funkverbindungen in diesem Frequenzbereich sind komplex und eine Hilfestellung schwierig.
                      Allgemein gilt der Raspi 4 als HF-Radaubruder, insbesonders wenn ein USB 3 angeschlossen ist. Manchmal hilft die Nichtnutzung von USB 3, manchmal eine USB Verlängerung um weiter von dem Radaubruder wegzukommen. Und manche haben mit dem Rapsi 4 gar kein Problem.
                      Generell kann man noch mit dem Aufstellungsort des Koordinators mit seiner Antenne spielen, manchmal ist die Location des Endgerätes ungünstig.
                      Vielleicht ist der Abstand zum WLAN-Router mit dessen Antennen zu klein.
                      Vielleicht hilft ein Repeater, wie in z.B. ikea anbietet. Da bewege ich mich aber auf dünnem Eis, ich nutze sowas nicht. Ich habe versucht den Funkstandort möglichst zentral zu legen..
                        das heisst einstecken Fretig.... nicht einstecken zauber zauber.. alle Geäte Linkquality 1500.... das ist dein Netz.. das sind deine Gegebenheiten.. und deine Umgebung.
                        der Stick kann schon viel.. aber noch nicht Zaubern...
                        überlichen verdächtigen.. WLAN auf welchen Kanal funkt es .. und nicht nur DEINZ sondern auch des Nachbarn und des Nachbarnnachbar
                        @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                        da heisst das die Geräte sich erst selbst im Netz finden müssen und diese sich SELBSTÄNDIG reorganiesieren.. das dauert so seine 24 Stunden
                          klassisch Most Active @arteck last edited by
                          @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                          das heisst das die Geräte sich erst selbst im Netz finden müssen und diese sich SELBSTÄNDIG reorganiesieren.. das dauert so seine 24 Stunden
                          [OT]
                          Danke. Oh, 24h ist lang. In dieser Zeitspanne ziehe ich sicher ein Dutzend Fehlschlüsse und jage Geistern hinterher. Gerade eben wieder. 2 neue Floalt aufgehängt. Im Probebetrieb alles gut, vor Ort - dysfunktional. Nach einer halben Stunde Fehlersuche gehts, ohne daß ich einen Fehler gefunden hätte. Selbstorganisierende Systeme... sehr schwierig. Wie will man sowas richtig freigeben?
                            arteck Developer Most Active @klassisch last edited by
                            scheiss Moderne Technik... sag ich dir...
                              Leute ... Die Erwähnung des "Wohlfühlpakets" diente lediglich dazu, euch die Information zu geben, welches Produkt ich nutze - und nicht dazu, Vorwürfe und das Produkt schlecht zu machen. Also chillt 😉 Mir ist durchaus bewusst, dass ihr keinen Einfluss auf meine Umgebung habt.
                              Danke jedenfalls für die Tipps. Ich werde mal ein wenig rumspielen.
                              Das hier ...
                              @arteck said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                              ... verstehe ich allerdings nicht, was hat das WLAN-Netz mit dem Zigbee-Empfang zu tun?
                              K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Beide senden im selben Freqenzbereich, 2.4GHz. Deshalb auch mit dem Abstand zum WLAN Router experimentieren.
                                  arteck Developer Most Active @potito6912 last edited by
                                  @potito6912 gleiches Band 2,4 Ghz
                                  https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
                                    exitus @arteck last edited by
                                    @arteck Hallo, ich habe den stick seit august 2020 im Einsatz , November habe ich ein Firmware update bekommen.
                                    Mit der Reichweite hat sich verbessert. Mein Problem ist ich habe 3 Tradfri Reapeter im Einsatz und Philips Lampe, dennoch sind die Verbindungen nicht Stabil genug. Kann es an den Firmware liegen von November muss ich es neu flashen lassen???
                                      arteck Developer Most Active @exitus last edited by
                                      @exitus es gibt offiziell keine neue als die von 20201010... also wo hast du die vom November
                                      E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by
                                        Habe heute den Stick bekommen.
                                        Mein Gehäuse mal zeigen will:
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                          exitus @arteck last edited by exitus
                                          Ich wollte sagen das ich bei dir war im November , habe mich falsch ausgedrückt, habe kein Firmware von November.
                                          du hast mir ein aufgespielt ich war bei dir zuhause letztes Jahr müsste es gewesen sein wir hatten uns über PN abgesprochen. Firmware die davor drauf war hatte Fehler beim anlernen, nach paar tagen konnte man nicht mehr anlernen.
                                            paul.honka @arteck last edited by paul.honka
                                            @arteck
                                            Ich habe auf deinem Stick die Firmware 20200211.
                                            Wie kann ich auf die 20201010 oder höher updaten?
                                            Beste Grüße paul
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58353
