    4. [Gelöst] Selector Variable für 1 Zeichen
      paul53 @Nobody28 last edited by
      @nobody28
      Du möchtest ".POWER" ausblenden?
      if(!id.endsWith('POWER')) {
         // Aktionen
      • N
        Nobody28 @paul53 last edited by
        Bekomme ich das auch im Blockly eingebaut?
        Danke schon einmal Paul
          @nobody28: Bekomme ich das auch im Blockly eingebaut?
          JS-Funktion ohnePOWER(id) mit Ergebnis. Inhalt:
          return !id.endsWith('POWER');
          • N
            @paul53 said in Selector Variable für 1 Zeichen:
            Hallo Paul,
            den Teil finde ich in den Blöcken leider nicht ==>
            Danke Dir 🙂
              @nobody28 sagte: den Teil finde ich in den Blöcken leider nicht
              Blöcke "Funktionen".
              • N
                da ist er wohl nicht ==>
                  @nobody28
                  Der fünfte Block von oben: Den Bezeichner ändern von "etwas tun" in "ohnePOWER", den Parameter "id" zuweisen (Zahnrad) und die gezeigte Funktion eintragen (Punkte ganz rechts anklicken).
                  • N
                    ich bin mir nicht sicher, weil es bei mit optisch etwas anders ist ==>
                    aber mein Log wirft leider berge an Fehlermeldungen ==>
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.239	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.239	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.239	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.238	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.238	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer.Etage_Oben.Pia_Steckdose_Nachtlicht:20:5)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.238	warn	(10410) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.236	warn	(10410) You are assigning a number to the state "sonoff.0.DVES_4BBF32.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might becom
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.224	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.224	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.224	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.223	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.223	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer.Etage_Oben.Pia_Steckdose_Nachtlicht:20:5)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.223	warn	(10410) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                    javascript.0	2021-03-20 17:19:28.221	warn	(10410) You are assigning a number to the state "sonoff.0.DVES_4BBF32.POWER" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might becom
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.826	error	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.826	error	(10410) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.826	error	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.826	error	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.826	error	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:34)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.825	error	(10410) at ohnePower (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:5:5)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.825	error	(10410) script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu: ReferenceError: id is not defined
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.822	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.822	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.821	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.821	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.821	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.820	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_C21F43.POWER" not found (3) states[id]=null
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.820	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.820	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.819	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.819	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.819	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                    javascript.0	2021-03-20 17:17:49.818	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_10271E.POWER" not found (3) states[id]=null
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.051	error	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.051	error	(10410) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.051	error	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.050	error	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.050	error	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:34)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.050	error	(10410) at ohnePower (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:5:5)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.050	error	(10410) script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu: ReferenceError: id is not defined
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.048	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.048	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.048	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.048	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.048	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.047	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_C21F43.POWER" not found (3) states[id]=null
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.046	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.046	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.046	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.046	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.046	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:56.044	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_10271E.POWER" not found (3) states[id]=null
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:35.451	info	(10410) script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu: registered 17 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2021-03-20 17:15:35.226	info	(10410) Start javascript script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu
                    als wenn ich die Funktion nicht korrekt eingebaut habe.
                    Hier mal als JS ==>
                    var x, Heizungen_an, i;
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    async function ohnePower(x) {
                    // Heizungen an zählen
                    on({id: Array.prototype.slice.apply($("state[id=*.POWER*](functions=heizung)")), change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      Heizungen_an = 0;
                      var i_list = Array.prototype.slice.apply($("state[id=*.POWER*](functions=heizung)"));
                      for (var i_index in i_list) {
                        i = i_list[i_index];
                        if (getState(i).val && await ohnePower(i)) {
                          Heizungen_an = (typeof Heizungen_an == 'number' ? Heizungen_an : 0) + 1;
                      setState("0_userdata.0.Zähler.Heizungen_an"/*Heizungen an*/, Heizungen_an);
                      console.log(('Heizungen AN:' + String(Heizungen_an)));
                    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIybSU1RUhneElkRi5nJTVCJTI1JTVEbiU3QkxxVk0zJTIyJTNFeCUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMnIlMkNoKXJ2ZU9KWCUzRG8lMkIlMkZZZyU0MDFmJTIzJTIyJTNFSGVpenVuZ2VuJTIwYW4lM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwaWQlM0QlMjI1UGkocCUzRncxJTYwUyU3RFhTJTYwJTQwJTVETzFPQiUyMiUzRWklM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQyUyRnZhcmlhYmxlcyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbW1lbnQlMjIlMjBpZCUzRCUyMipQOSU2MHVTY2x3SCU3RGFVMGxvJTYwJTNCISUyMyUyMiUyMHglM0QlMjIzOCUyMiUyMHklM0QlMjIxMiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1FTlQlMjIlM0VIZWl6dW5nZW4lMjBhbiUyMHolQzMlQTRobGVuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUUlM0Ezcyg3JTNCTHEzJTNCc2slNjAlNjA5UShmJTYwJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwaXRlbXMlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnUlMkI5WmdjczQlN0JoWmxQJTQwdSUzRiU0MHNvMiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWRlZmF1bHQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnNlbGVjdG9yJTIyJTIwaWQlM0QlMjJmRk43UyUzQUElN0JURCU1QktDJTIzRSUyM0E5JTYwcyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VzdGF0ZSU1QmlkJTNEKi5QT1dFUiolNUQoZnVuY3Rpb25zJTNEaGVpenVuZyklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyU2w0JTQwU3hmMiUyQkM0UiUyRiU3QmFOdWklNUIlNUQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnIlMkNoKXJ2ZU9KWCUzRG8lMkIlMkZZZyU0MDFmJTIzJTIyJTNFSGVpenVuZ2VuJTIwYW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU3QyU3Q3Q0N1oyTyFhemtUYlY3JTVCS35EJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19mb3JFYWNoJTIyJTIwaWQlM0QlMjJKJTdCN2EhJTQwcHRiMFZaWVklN0NEeSUyMyUzRn4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjVQaShwJTNGdzElNjBTJTdEWFMlNjAlNDAlNURPMU9CJTIyJTNFaSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyTElTVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnNlbGVjdG9yJTIyJTIwaWQlM0QlMjJDOWZ6IVclN0NJJTVFJTJDUCUyNWo2X1dZJTVFdVElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFc3RhdGUlNUJpZCUzRCouUE9XRVIqJTVEKGZ1bmN0aW9ucyUzRGhlaXp1bmcpJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMjNHaGQlNjAlMkIhYiUzRil3b1IlM0ZyKSElMkNSfiUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX29wZXJhdGlvbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTYwJTIzNVltOXMlNUJaR2QuUzROUGElMjRXOSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFQU5EJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZ2V0X3ZhbHVlX3ZhciUyMiUyMGlkJTNEJTIyaU0lMkJGcGYzS2x6RyUzRmwzJTNEQndwJTVFJTJCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmklMjNPbU5uREg4RzklMkIlN0MlN0IlM0EqJTdEb0pNJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdCbiUyRmNLb1RTJTIzX3glN0JBRCU1QndCenglMkYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjVQaShwJTNGdzElNjBTJTdEWFMlNjAlNDAlNURPMU9CJTIyJTNFaSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIycHJvY2VkdXJlc19jYWxsY3VzdG9tcmV0dXJuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJqZlolMjNYWnFqMCU3RH4lM0FBJTdEYU1QY0lIJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBuYW1lJTNEJTIyb2huZVBvd2VyJTIyJTNFJTNDYXJnJTIwbmFtZSUzRCUyMnglMjIlM0UlM0MlMkZhcmclM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFSRzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIxJTYwMnZpWTIlMkYwSkRidC4zJTYwJTNGJTJCeVUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjVQaShwJTNGdzElNjBTJTdEWFMlNjAlNDAlNURPMU9CJTIyJTNFaSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfY2hhbmdlJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkN2MFZJbi1pWUhWenQlN0QtQnNORyUzQSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyciUyQ2gpcnZlT0pYJTNEbyUyQiUyRllnJTQwMWYlMjMlMjIlM0VIZWl6dW5nZW4lMjBhbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMVEElMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMkdZJTJGbCUzRDRjYWZyVTEzYSU1RSUzRGFmemElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyUlQlM0FoMWhRKCU1RWxiJTNCTCU3QyU2MHpiJTJCdlglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNjBDc0Z0LilyalIlMkYuJTdCQTglN0NZZmhnJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFMF91c2VyZGF0YS4wLlolQzMlQTRobGVyLkhlaXp1bmdlbl9hbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMk4yUXY0ZSUzRlVRMXRWVyUyQ20pa2paJTdEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJyJTJDaClydmVPSlglM0RvJTJCJTJGWWclNDAxZiUyMyUyMiUzRUhlaXp1bmdlbiUyMGFuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ0WTVlJTNBaGFMbGNqb3kpT0MxeEhMJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0Vsb2clM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyOUR6JTYwc3ZhODZ2IVglNURmaiUyM3d4cjMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFdGVzdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjIoYmtuS2lHJTYwVCUyRmVZJTYwMiU0MFByMFVvJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjIlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJhY01RMiUyQjlNNUhYNHgta0lnN0wlM0IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFSGVpenVuZ2VuJTIwQU4lM0ElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyU1pnKTB6NXNsT2klNjB4cHl4blRBJTJGJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJyJTJDaClydmVPSlglM0RvJTJCJTJGWWclNDAxZiUyMyUyMiUzRUhlaXp1bmdlbiUyMGFuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJwcm9jZWR1cmVzX2RlZmN1c3RvbXJldHVybiUyMiUyMGlkJTNEJTIyaWIlMkZxeEIzWmgxJTVFeWMlN0NCbGYtMmclMjIlMjB4JTNEJTIyNTM4JTIyJTIweSUzRCUyMjg4JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBzdGF0ZW1lbnRzJTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0NhcmclMjBuYW1lJTNEJTIyeCUyMiUyMHZhcmlkJTNEJTIybSU1RUhneElkRi5nJTVCJTI1JTVEbiU3QkxxVk0zJTIyJTNFJTNDJTJGYXJnJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOQU1FJTIyJTNFb2huZVBvd2VyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTQ1JJUFQlMjIlM0VjbVYwZFhKdUlDRnBaQzVsYm1SelYybDBhQ2duVUU5WFJWSW5LVHNnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0Njb21tZW50JTIwcGlubmVkJTNEJTIyZmFsc2UlMjIlMjBoJTNEJTIyODAlMjIlMjB3JTNEJTIyMTYwJTIyJTNFQmVzY2hyZWliZSUyMGRpZXNlJTIwRnVua3Rpb24lMjAlRTIlODAlQTYlM0MlMkZjb21tZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=
                      paul53 @Nobody28 last edited by paul53
                      @nobody28
                      Ändere
                      in
                          return !x.endsWith('POWER');
                      • N
                        Nobody28 @paul53 last edited by Nobody28
                        etwas weniger im Logfile, aber beim Wechsel einer Heizung von AN zu AUS kommt noch immer Einträge, mit POWER am Namensende ==>
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.437	info	(10410) script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu: Heizungen AN:3
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.436	warn	(10410) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.435	warn	(10410) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.435	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.434	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_C4C888.POWER" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.433	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.433	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.432	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.432	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.432	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.430	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_C2A064.POWER" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.430	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.429	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.429	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.428	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.428	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.427	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_C21F43.POWER" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.426	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.426	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.425	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.425	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.424	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:09.423	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_10271E.POWER" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.401	info	(10410) script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu: Heizungen AN:4
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.400	warn	(10410) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.400	warn	(10410) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.400	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.393	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_C4C888.POWER" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.392	warn	(10410) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.392	warn	(10410) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.391	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.388	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_C2A064.POWER" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.388	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.387	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.387	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.386	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.386	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.384	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_C21F43.POWER" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.384	warn	(10410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.383	warn	(10410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.383	warn	(10410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.382	warn	(10410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.382	warn	(10410) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu:17:9)
                        javascript.0	2021-03-20 17:30:04.380	warn	(10410) getState "sonoff.0.DVES_10271E.POWER" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2021-03-20 17:29:42.708	info	(10410) script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu: registered 17 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-03-20 17:29:42.491	info	(10410) Start javascript script.js.common.Zählen.Heizungen_an_neu
                        z.B. dieser hier ==>
                          @nobody28
                          "POWER" enthält keinen Zustand. Trage mal false ein.
                          • N
                            das war die Lösung...
                            Aber hätte das Blockly das wegen des Namens nur mit "POWER" eigentlich gar nicht betrachten sollen? SO dass das erst hätte gar nicht passieren dürfen?
                            Vielen vielen Dank auf jeden Fall schon einmal 🙂
                              @nobody28 sagte: hätte das Blockly das wegen des Namens nur mit "POWER" eigentlich gar nicht betrachten sollen?
                              Ja, bei geänderter Reihenfolge im UND: Erst "ohnePOWER" und dann "Wert von Objekt".
                              • N
                                also so?
                                wäre dann nur der Vollständigkeithalber, falls jemand so ein ähnliches Problem hat 🙂
                                  @nobody28 sagte: also so?
                                  Ja.
                                  • N
                                    Vielen Dank, viel neues gelernt und Status auf gelöst gesetzt 🙂
                                    858
