    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      stephan2k last edited by
      ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgender Fehler im Log:
      hat jemand eine Idee?
        stephan2k @stephan2k last edited by
        Ich hab nochmal experimentiert:
        Auf meiner QNAP hab ich einen ganz frischen iobroker aufgesetzt.
        • node.js: v12.19.0
        • NPM; 6.14.8
        • js-controller 3.1.6
        Auf dem nackten iobroker konnte ich Powerfox ohne Probleme einrichten, bekomme die ganzen Daten ohne Probleme.
        Mein Haupt iobroker läuft auf einer Synology im Dockers. Hier hatte ich bin eben ältere Node und JS im Einsatz. Nun folgendes:
        • node.js: v12.19.1
        • NPM 6.14.8
        Hier hatte ich den Adapter nochmals gelöscht und neu eingerichtet, auch mit Update der Node / NPM / JS keine change.
        An was kann dies noch liegen?
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.257	info	(6903) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox/main.js:33:49
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.247	error	(6903) TypeError: tools.decrypt is not a function
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.244	error	(6903) uncaught exception: tools.decrypt is not a function
        powerfox.0	2020-11-22 19:17:02.201	info	(6903) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
        Was ich haber jetzt sagen muss und gesehen hab: Die Werte die normaleweise kommen sind wirklich fantastisch. Super Arbeit!
          j.bartels @stephan2k last edited by
          @stephan2k Moin
          hat dein ioBroker denn zugriff aufs I-Net ?? nicht das eine FW das blockt 😞
            j.bartels @p42mb last edited by
            @p42mb hallo,
            die abfragen z.b. ergeben das die die werte deutlich länger zu euch brauchen 😞
            so 8-10sec.
            hatte gerade gedacht ich könnte damit das regelverhalten prüfen.
            besser wäre eine direkte abfrage z.b. von aktueller leistung am gerät vor ort. dann kann mann die z.b. alle 2 sec abrufen und bei der vorhanden API den rest z.b. im mintuten takt oder sogar in längeren intervallen.
            die 4 werte unter backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current direkt am gerät abrufen das wäre top.
            damit hätte mann alles was mann braucht ohne externe system zu belasten.
            alles andere könnte dann so weiterlaufen 😉
              p42mb @j.bartels last edited by
              @j-bartels Wir nehemen deinen Wunsch mit auf. Gerne könnt Ihr euch bei soetwas auch an info@powerfox.energy wenden. Nicht, dass Ihr auf eine Antwort solang warten müsst. Sagt auch ruhig, dass Ihr wegen dem IoBroker auf uns zukommt, dann erhaltet Ihr mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wenn Ihr es wollt, gebt auch mit, was Ihr umsetzen wollt und argumentiert gern, warum es für eure Zwecke an der Stelle so besser oder nötig wäre.
              PS: Wir wollten euch mal fragen, wie Ihr den Entwicklungsstand des Adapters seht? Was macht Ihr damit? Welche Möglichkeiten seht Ihr? Schreibt uns dazu gern über die oben genannte E-Mail adresse. Wenn Ihr wollte schickt uns auch gern Fotos oder Videos. Ich möchte euerem Projekt gern mehr Reichweite geben.
                wosch59469 last edited by wosch59469
                bei der Installation auf iobroker wird der Adapter installiert und auch eine neue Instanz angelegt.
                Leider finde ich unter Objekte keinen Eintrag. Was könnte falsch laufen?
                Log:
                powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.786 info (14205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.657 info (14205) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                Danke für eure Hilfe...
                Keiner eine Idee???
                  wosch59469 @wosch59469 last edited by
                  @stephan2k
                  Hast du das Problem mit dem powerfox adapter lösen können?
                  wosch59469
                  Schade, da hat sich leider niemand gemeldet.
                  Ich habe den iobroker neu aufgesetzt und siehe da, alles funzt 1a!
                    stephan2k @wosch59469 last edited by
                    @wosch59469 said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                    @stephan2k
                    wosch59469
                    Nein leider hat es auf dem iobroker der auf meiner Synology als Docker läuft nicht geklappt, meldung siehe oben.
                    Ich habe zum test einee neue, nackte iobroker installation auf einer QNAP gemacht. Dort läuft nichts ausser der Adapter, da funktioniert es. Mittels MQTT sendet der "neue" iobroker die Daten zum haupt iobroker. Weiss mir leider nicht anders zu helfen
                    • HAL
                      HAL @bazidibavaria last edited by HAL
                      @bazidibavaria Danke für den Adapter ! Ich habe heute mein Poweropti+ bekommen eingebaut und Deinen Adapter installiert. Alle Werte werden angezeigt. Im Log habe ich den Adapter von Info auf error umgestellt und nur wird auch mein LOG nicht mehr zugemüllt.
                      Ich bastle noch an einer Zähleranzeige für VIS. Momentan sieht der so aus.
                      Oder hat da schon jemand etwas schöneres fertig ?
                        huettmaster last edited by
                        Wird der Adapter denn noch weiter entwickelt? Tarifdaten und Verbrauchswerte wären interessant.
                          mp3junkie last edited by mp3junkie
                          ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
                          Angeblich stimmen die Anmeldeinformationen nicht.
                          Habe die Daten zig mal (korrekt) eingegeben, leider ohne Erfolg.
                          Im Feld "verbunden seit" steht "1970-01-01". Der Gerätename bleibt leer.
                          Habe auch mehrmals installiert und deinstalliert.
                          Gibt es irgendwelche Bedingungen für die Anmeldung bzw. das Passwort?
                            Thomas Braun Most Active @mp3junkie last edited by
                            @mp3junkie
                            Im Log File passiert dann was?
                              mp3junkie @Thomas Braun last edited by mp3junkie
                              (10855) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                @mp3junkie
                                Bitte mehr zeigen. Z. B. einen Adapter-Neustart. Und bitte in </> CodeTags das ganze.
                                  2021-07-02 18:54:00.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 11561
                                  2021-07-02 18:54:01.828 - info: powerfox.0 (11561) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-07-02 18:54:01.900 - error: powerfox.0 (11561) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                  2021-07-02 18:54:01.963 - info: powerfox.0 (11561) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-07-02 18:54:02.502 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-07-02 18:54:30.777 - info: connector-local-control.0 (3381) Heartbeat
                                  2021-07-02 18:55:00.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 12239
                                  2021-07-02 18:55:01.941 - info: powerfox.0 (12239) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  2021-07-02 18:55:02.014 - error: powerfox.0 (12239) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                  2021-07-02 18:55:02.028 - info: powerfox.0 (12239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-07-02 18:55:02.559 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-07-02 18:55:04.177 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12278
                                  Das versuch ich gerade. Bin Newbee. 😞
                                    Bekomme es nicht hin. Sorry.
                                      @mp3junkie
                                      Was?
                                      Text markieren, Icon anklicken:
                                      Fertig.
                                        host.raspberrypi	2021-07-02 19:33:02.520	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.982	info	(7160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.974	error	(7160) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                        powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.909	info	(7160) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        host.raspberrypi	2021-07-02 19:33:00.079	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 7160
                                        connector-local-control.0	2021-07-02 19:32:30.794	info	(3381) Heartbeat
                                        host.raspberrypi	2021-07-02 19:32:02.427	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.888	info	(6417) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.880	error	(6417) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                        powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.818	info	(6417) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        host.raspberrypi	2021-07-02 19:32:00.061	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 6417
                                          host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.101	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.072	info	instance scheduled system.adapter.powerfox.0 * * * * *
                                          dwd.0	2021-07-02 19:35:07.530	info	(8737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          dwd.0	2021-07-02 19:35:06.270	info	(8737) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.940	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.powerfox.0
                                          host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.939	info	stopInstance system.adapter.powerfox.0 (force=false, process=false)
                                          host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.143	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8737
                                          host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:02.523	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.981	info	(8678) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.975	error	(8678) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                          powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.902	info	(8678) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:00.071	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 8678
                                            Thomas Braun Most Active @mp3junkie last edited by Thomas Braun
                                            @mp3junkie
                                            Wie oft läuft der Cron?
                                            Irgendwelche Sonderzeichen im Passwort? Änder das ggf. mal auf was 'einfaches'.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16410
