    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • qqolli
      qqolli @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Ja, würde mit auch interessieren, ob bei MQTT das CoIoT deaktiviert werden "muss" und wenn ja, warum.
      Im Moment habe ich beide aktiviert und außer gelegentlichen re-connects funktioniert es bis jetzt.
      da_Woody qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @qqolli last edited by
        @qqolli kann ich nicht sagen, da muss sich @Stuebi zu äussern.
        das einzige was ich nur immer wieder sagen kann ist, IGMP-snooping. das muss deaktiviert werden im mesh. da hat Dimitar sogar schon mal was geschrieben auf fratzenbuch. geht m.W. nach nicht überall. bei meinem Synology netzwerk wurde das erst im letzten grossen FW update eingebaut. soweit ich das quer gelesen habe, gibts das bei UI aber.
        sobald das auf nur einem netzwerkgerät aktiv ist, bekomme ich keine daten in den ioBroker.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @Stuebi last edited by
          @stuebi
          danke dir.
          ich hab ja aufgrund der unifi vlans keine Möglichkeit die shelly app zu nutzen.
          die app findet die shellys nicht im anderen vlan.
          würde das jetzt mit multicast gehen?
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • qqolli
            @da_woody
            Ja, Multicast-Verbesserung (IGMPv3) und BSS-Transition waren die ersten Dinge die ich deaktiviert hatte (obwohl sie eigentlich ganz nützlich sind) 🙂
            • da_Woody
              da_Woody @qqolli last edited by da_Woody
              @qqolli said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
              nicht mit shelly... 😄
              edith: gerade gelesen:
              Update: Some hot fixes released today:
              Shelly2.5 - GPIO fix which cause highest CPU working temperature
              ShellyI3 - going in factory mode after reset
              Shelly Dimmer1 - cannot be controlled after reboot.
              • Stuebi
                Stuebi @dos1973 last edited by Stuebi
                @dos1973 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                @stuebi
                danke dir.
                genau das geht mit Multicast nicht. Die Geräte müssen alle im gleichen Subnetz sein. Wie oben beschrieben, ioBroker und Shelly müssen im gleichen Subnetz sein. VLAN spielt da überhaupt keine Rolle. Es macht keinen Unterschied ob VLANs nutzt oder mehre physisch voneinander getrennte Netze.
                Mit Unicast sollte der Shelly vielleicht auch über mehrere VLANs (Subnetze) kommunizieren können. Aber das musst Du einmal testen.
                Nachtrag: ich habe es einmal getestet. Mit Unicast kannst Du auch über mehrere Netzte gehen.
                • da_Woody
                  da_Woody @da_Woody last edited by
                  so, hab jetzt mal die komplette werkstatt und den außenbereich umgestellt. für heute reichts mir mal...
                  die 2.5er funktionieren mit App, iQontrol, ioBroker, Alexa.
                  und noch ein tip für diejenigen, die sagen: geht nicht!
                  es steht eindeutig in blauer schrift: Restart required when CoIoT peer is changed!
                  soweit ich mitbekommen habe, nicht bei allen notwendig, schaden tuts nicht.
                  • qqolli
                    qqolli @qqolli last edited by
                    @Stuebi
                    sollte (muss) bei Nutzung von MQTT das CoIoT deaktiviert werden und wenn ja, warum. Bei CoIoT habe ich die IP von ioB eingetragen.
                      Matdos last edited by Matdos
                      Guten Abend an alle,
                      habe gestern auf Shelly 4.0.6 geupdatet und war alles soweit ok, bis ich heute gemerkt habe das mein Log voll mit Timeouts ist.
                      Dann habe ich die aktuellste SW und FW von Shelly installiert, leider rattern die Fehlermeldungen weiter im sekundentakt ins LOG.
                      Muss ich die 1.8.0 FW installieren?
                      Danke euch und wie immer vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
                      Ich habe über COAP keine Lag´s ect alles schaltet wie gewohnt schnell und ohne Probleme.
                      1.png !
                      • da_Woody
                        da_Woody @Matdos last edited by
                        @matdos said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                        das kann schon mal nicht stimmen. laut deine screenshot hast du 1.9.4. wenn du die letzten 20-30 postings gelesen hättest, würde dir klar sein, daß wir bei 1.10.x sind. also ist 1.8.0 obsolet.
                        schon mal den adpter gestoppt und neu gestartet?
                        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @da_woody heute, bis auf die H&T den rest umgestellt. astrein, allerdings ist mir bei meinen DW1 aufgefallen, daß ich im alias keine sensordaten mehr bekommen habe. im shelly objekt aber schon.
                          lösung: durch das update haben die beiden offensichtlich eine lange ID bekommen! im alias ausgebessert, passt wieder.
                            Matdos @da_Woody last edited by Matdos
                            @da_woody
                            Danke schon mal für das nette Feedback,
                            als ich die Shelly´s geupdatet habe war die FW 1.10.x drauf, da hatte ich aber die gleichen Fehler und weiter oben schreibt jemand das er bei 1.9.4 bleibt weil er da angeblich keine Probleme hat, ich habe mir sehr woll den letzten und diesen Thread durchgelesen bzw. "überflogen" da es hier auf den ersten 100 Post´s nur um MQTT geht das ich bei den Shelly´s nicht nutze. (nur bei Sonoff).
                            Selbstverständlich habe ich den Adapter schon neu gestartet und sämtliche Versionen von 4.0.0 bis 4.0.6 ausprobiert.
                            So sieht es nach dem Start des Adapter aus und ab dann kommen nur noch Fehler.
                            P.S.
                            Hab mir jetzt mal die letzen 30-40 Post genauer angesehen, wenn ich das jetzt richtig verstehe muss man Stand heute die FW 1.10.x drauf machen und in allen Shelly auf Unicast umstellen?
                            • da_Woody
                              @matdos jep, so siehts im moment aus! pöff, grad fertig geworden mit den H&T im haus...
                              bei mir is im mom 4.0.7-beta-3 und die 1.10.0 und bei den oben beschriebenen die hotfixes dazu.
                              in der GUI hast du aber den button für check for new firmware
                              COIOT dann die IP deines ioBrokers rein, save. der port wird beim speichern automatisch eingetragen.
                              sollte alles wieder im ioBroker spielen...
                                @da_Woody
                                Also mal für alle anderen wo das lesen zusammenfassend,
                                Shelly Iobroker Instanz 4.0.6 oder höher installieren
                                Shelly´s auf 1.10.x updaten und auf Unicast umstellen (siehe Bild)
                                Vieleicht könnte man ja diese Infos mal in den ersten Post einfügen das es ab 1.10.0 Änderungen an den Einstellungen im Shelly gibt, nach 500 Post´s überliest man mal so eine wichtige Info schon mal.
                                Aktuell habe ich mit der 4.0.6 immer noch die gleichen Fehlermeldungen.
                                mit der 4.0.7-beta kommen nach dem Start des Adapter einmal die Meldung je Shelly
                                und dann im Abstand von ner Minute ca wird jedes mal wieder jeder Shelly als Timeout angezeigt.
                                Die Funktion über Homekit ist da und alles lässt sich sauber schalten.
                                Stuebi ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Matdos last edited by
                                  @matdos , leider hast Du ja die IP Adressen geschwärzt. Da du ja getan hast, gehe ich davon aus, dass Du eine externe Adresse für die Shellys nutzt und aus dem Interner erreichbar sind. Im anderen Fall, macht das schwärzen Null sinn? Jedenfalls sagt die Fehlermeldung aus, dass die Shelly über IP auf Port 80 (http) nicht erreichbar sind. Hast Du irgendwelche Firewalls oder Netzwerkeinstellungen geändert?
                                    A Former User @Matdos last edited by A Former User
                                    @matdos
                                    So richtig blicke ich bei Deinen gezeigten Meldungen und Angaben nicht durch.
                                    Bei den Fehlern im Log handelt es sich um einen Shelly oder sind das Mehrere? Der Screenshot ist am Ende ziemlich kurz abgeschnitten, dass ich bei der Shelly ID mehrere aber auch nicht soviele vermuten kann. So wird es schwer Deine Angabe "jede Minute" kommt ein Fehler nachzuvollziehen.
                                    Könnten 2 Shelly 1 sein oder auch nicht.
                                    Du schreibst 4.0.7beta ...... Beta1 wird meines Wissens über die Expertenfunktion von IObroker angeboten. Aktuell reden wir aber über Beta3 (Installation über die Katze).
                                    Ansonsten deutet der Fehler einen auf bestimmten Status/Datenpunkt hin. Hast Du mal in den Objekten genau nachgesehen was das für ein Datenpunkt ist? Da der Screenshot abgeschitten ist, kann ich nicht sehen was da weiter steht oder es ggf. ein Fehler ist weil er den Datenpunkt per http nicht aktualisieren konnte.
                                    Allgemein würde ich aber anders vorgehen.
                                    Adapter auf den neusten Stand (beta3). FW Shelly alter Stand.
                                    Läuft? Dann Shelly auf 1.10. im Multicast.
                                    Läuft? dann Shelly auf Unicast.
                                    Adapter und Shelly reboots zwischendrin nicht vergessen. So (Immer nur einen Schritt verändern) sollte eindeutig werden ab wann und wo es hakt.
                                    Stuebi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @Guest last edited by
                                      @ralf-0 , geht mir auch so.@Matdos , hast Du ein Passwort (Web Oberfläche) bei dem Shelly vergeben? Das einmal rausnehmen
                                      • qqolli
                                        qqolli @qqolli last edited by qqolli
                                        @qqolli
                                        Also, für mich als Unifi nanoHD-Besitzer kann ich bis jetzt folgendes feststellen:
                                        Shelly-Adapter: 4.0.6
                                        Shelly 1: 20210318-135942/v1.10.0-geba262d
                                        Shelly 2.5: 20210319-202425/v1.10.0-sw25-g1f21203
                                        Wie schon weiter oben beschrieben:
                                        @Stuebi
                                        Sollte (muss) bei Nutzung von MQTT das CoIoT deaktiviert werden und wenn ja, warum. Bei CoIoT habe ich die IP von ioB eingetragen.
                                        Fazit bis jetzt: Verbindungsabbrüche (weniger als vorher), aber mit erfolgreichen re-connects. Aber: Shellies können nicht mehr über den Webbrowser (oder sehr selten) unter Angabe der IP erreicht werden. Im ioB lassen sie sich ansprechen und funktionieren auch.
                                        Habe echt den Hals voll mit dem nanoHD. Werd den rausschmeissen und einen guten alten AP AC Pro reinhängen. Oder habt ihr eine andere Empfehlung (da der ja schon recht "alt" ist)?
                                        Update: Im obigen Bild hatte ich noch Multicast. Z. Zt. ist dort die ioB IP eingetragen, also Unicast. Gleichzeitig ist MQTT aktiv. Ob das ok ist, weiß ich jedoch nicht.
                                        • da_Woody
                                          @qqolli gibts für den nano kein openWRT?
                                          gux da mal...
                                          • qqolli
                                            @da_woody
                                            Ja, scheint es zu geben. Aber das ist mir zu kompliziert, eher was für Kenner. Wie gesagt, lieber tausch ich den aus 🙂
                                            Oder benutz ihn nur für 5 GHz und hol mir zusätzlich einen AP AC Pro für die 2.4 GHz.
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            47309
