    4. Homematic ip Geräte ohne ccu
      Armin 0 last edited by
      Ok Danke.
      Ich habe
      Pi4 mit iobroker dazu kommt jetzt pivccu3 und
      Rpi Rf mod.
      Können Modul und pi4 in ein Gehäuse?
      Thema Empfangsstörungen.
      Oder reicht es wenn ich die Antenne weiter weg verlege?
      Schönen Sonntag
        Homoran Global Moderator Administrators @Armin 0 last edited by
        @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
        ich habe es mit einem Pi2 und 3 einfach so im Gehäuse gehabt.
        später habe ich noch eine externe 3/4Lambda Antenne von stall.biz dran gemacht. alles gut.
        Wie stark der Pi4 starhlt weiß ich nicht, aber die Störungen im 2,4GHz Bereich vom USB3 sollten bei HM nicht stören
          Jan.S100 @Homoran last edited by Jan.S100
          Oder er nimmt den HmIP-RFUSB Stick.
          Allerdings nur wenn er bei Homematic IP bleibt.
          Der funktioniert mit allen Geräten, also Raspi 2,3,4 oder am normalen PC
          Meine Konfiguration ist ein MSI Cubi aufgesetzt mit Proxmox.
          Als Verbindungen nach draußen ein Conbee 2 Stick, dazu der oben genannte HmIP-RFUSB Stick.
          Beide über eine Verlängerung und einen passiven USB Hub abgesetzt.
          Gruß Jan
          Cassio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Cassio
            Cassio @Jan.S100 last edited by
            Hab einen Access Point von Homematic ip klappt prima mit entsprechendem Adapter,
            Die Dinger gibt es zu Hauf in EbayKleinanzeigen für kleine Marie.
              Homoran Global Moderator Administrators @Cassio last edited by
              @cassio sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
              warum wohl?
              Die Datenpunkte, die du mit dem AP bedienen kannst sind ein Bruchteil dessen, den die Geräte (über die CCU) bereitstellen
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                Woher weißt du das eigentlich, wo du den Adapter doch gar nicht benutzt?
                  Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                  von den gefühlt tausenden diesbzüglichen Threads, in denen ich immer wieder nach Screenshots gefragt habe, und mir von den Nutzern, ide es wissen, das gesagt wurde
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                    von den gefühlt
                    Das ist das Problem. Es ist ein Cloud-Adapter und deshalb wird permanent ein regelrechtes Bashing gegen den Adapter betrieben.
                    Mein Eindruck ist, dass Fragen zu diesem Adapter eher selten sind.
                    Der Adapter kann nicht mit dem CCU-Adapter mithalten, weil diesen seit viel längerer Zeit entwickelt und verwendet wird. Es gibt eine viel größere Benutzerzahl.
                    Ich habe zig Komponenten verschiedenster Art an meinem HAP, abgesehen von der Taster- Fernbedienungsproblematik, was geht denn nicht?
                      Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran
                      Das ist jetzt in beiden Punkten eine Unterstellung!
                      Ich habe nichts gegen Cloud-Adaptter und ich betreibe auch kein Bashing, sondern versuche in den Teilen, wo ich inzwischen nicht mehr alle Geräte selber haben kann, mir objektive Informationen einzuholen.
                      Außerdem wurde selbst von EQ-3 gesagt, dass die HmIP over AP nur einen begrenzten Funktionsumfang hat!
                      Unter anderem um die Cloud nicht unnötig zu belasten.
                      das stimmt definitiv nicht - ist wohl ein Gefühl 😂
                      Das passt auch nicht so richtig, außer die fehlenden DPs lägen am Adapter.
                      Es geht nicht um die Anzahl Geräte, sondern um die (Anzahl) Datenpunkte je Gerät
                        Moin moin
                        Hätte da mal wieder ne Frage.
                        Habe pi4 und rpi rf mod und iobroker
                        Und natürlich einzelmodule von homemati ip.
                        Kann ich diese nun integrieren oder brauch ich noch einen acces point.
                        Tja wohl schlecht informiert. Wenn ich den acces point dann auch noch benötige. Dann hätte ich mir den Rest sparen können.
                        Wenn es dann doch ohne geht wäre dann die Frage wie. Welchen homematic Adapter.
                          paul53 @Armin 0 last edited by paul53
                          @armin-0 sagte: brauch ich noch einen acces point.
                          Nein.
                          ioBroker.hm-rpc und evtl. ioBroker.hm-rega.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            Zitat:
                            "Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4."
                            Quelle:
                            https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941
                            Kenne mich allerdings nicht Bohne damit aus.
                              paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4
                              Für das Problem gibt es Stacking Header.
                              • O
                                Okay.
                                  Genau stacking header.
                                  Aber der pi4 geht leider in die Breite mit dem
                                  Rpi-rf-mod, sodass er in kein Gehäuse mehr passt. Also ich meine Pi4 Gehäuse. Ganz zu schweigen vom Lüfter.. naja gibt ne Bastelstunde mit Armin,smile.
                                  1. Wenn jemand ne bestellbare Lösung kennt.. bin ich dankbar.
                                  2. Ok mein Versuch für jetzt.
                                    -Pi4 + header + mod
                                    -Ein homematic ip Steckdose. ( ohne ccu oder acces point)
                                    -dazu gebe ich noch iobroker und wähle die beiden genannten Adapter.
                                    Die Spannung steigt.
                                    Danke für die Hilfe
                                  Dr. Bakterius Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Armin 0 last edited by Dr. Bakterius
                                    @armin-0 Also du brauchst schon so etwas wie eine CCU. Mit dem Funkmodul musst du nur die Software (z.B. piVCCU) dazu am Rasbpi installieren. Die Steckdose bzw. andere HM-Geräte, musst du dann in der CCU anlernen. Die Adapter unter ioBroker verbinden sich dann mit der Software.
                                      dafür gibt es ja das Charly-Gehäuse:
                                      https://de.elv.com/elv-gehaeuse-rp-case-fuer-raspberry-pi-und-rpi-rf-mod-funk-modulplatine-schwarz-komplettbausatz-152970?fs=2044624846
                                      allerdings für Pi2/3 wegen der Buchsenanordnung
                                      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • UncleSam
                                        UncleSam Developer @Homoran last edited by
                                        Nichts, was ein Dremel nicht lösen kann 😛
                                          hallooooo
                                          habe doch dieses gehäuse gekauft. Einen Dremel habe ich auch.
                                          Aber wie fülle ich den fehlenden Kunststoff auf, da ich den pi4 und meinen großen MOD nur über Stacker header verbinden kann. D.h. wenn der Deckel drauf liegt fehlt ringsherum leider 1 cm für den Verschlußzustand.
                                          wer kann mir bei dieser pivccu3 installation behilflich sein. (pi4 + Rpi-rf-mod)
                                          geht das komplett über sudo ..////.oder besser erstmal über image auf sd und dann weiter?
                                          ist folgendes in ordnung?
                                          https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                          oder folgendes
                                          https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
                                          ... zip.datei .... aber so groß? 600MB oder ist da das raspbian light auch noch dabei? habe ich doch
                                          habe bei youtube nix gefunden
                                          Schönen Sonntag
                                            schwarzes Panzerband 😂
                                            die manuelle Anleitung von Alex ist doch Spitze!
                                            einfach Schritt für Schritt per copy/paste üebr puTTY durchführen
                                            das ist ein Fertigimage mit Raspberry-OS
                                            auf Karte brennen - starten - läuft
                                            Gottseidank 😉
                                            5530
