      MCU @Robbi12 last edited by MCU
      @robbi12 Man muss in Datenpunkt Eigenschaften folgendes eintragen:
      {"off":"true","on":"false"}
        tchristian @MCU last edited by
        @mcu Noch eine kurze Rückmeldung - ich habe den Adapter von deconz auf Hue-extended gewechselt.
        Damit funktioniert alles ohne Anpassungen einwandfrei!
        Christian
          Hansi1234 last edited by
          @Zefau Mal eine ganz allgemeine Frage. Wäre es möglich ein SIP Widget (z.B. JsSIP zu erstellen oder ist der Aufwand dafür viel zu hoch? Oder soll ich ein Request anlegen? Suche immernoch eine Alternative für die Android App.
            mech last edited by
            Moin zusammen, ich lese immer wieder etwas von BETA Versionen. Sind diese zugänglich? Falls ja, ich teste gerade Jarvis aus und kann dann vielleicht auch ein wenig Rückmeldung zu Bugs und Fehlern geben.
            Und noch einmal großes Lob an das Team, ich war nicht überzeugt das VIS zu wechseln, doch Jarvis läuft auf dem Tablet (wechsel zwischen TABs/VIEWs) wie geschnitten Brot 😉 Die Performance ist echt beeindruckend.
            Danke und Happy Weekend.
              @mech Über die Katze bei den Adaptern und dann https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                Hallo, wieder eine Frage von mir, vielleicht einfach zu lösen.
                Ich würde gerne beim Datenpunkt das Icon ändern und zwar wenn der Datenpunkt leer ist z.B television-off, wenn er mit was gefüllt ist z.B. television
                Das mit dem leer bekomme ich hin: "":"television-off". Dann wird aber kein icon mehr angezeigt, wenn er gefüllt ist.
                  @robbi12
                  "default":"television"
                    mech @Hansi1234 last edited by
                    @hansi1234 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    @Hansi1234 Danke
                      SevenUp last edited by
                      gibt es eine Möglichkeit die Karte (Map widget) zu drehen?
                      Ich bräuchte eine Ausrichtung nach Süd...
                        MCU @SevenUp last edited by MCU
                        @sevenup So ?
                        Nur eine Karte (MAP) im Einsatz oder mehrere? Macht nur Sinn, wenn man nur eine Karte hat.
                        Alle Karten werden davon beeinflusst, da sie die gleiche Klasse haben:
                        .leaflet-container{
                            transform: rotate(90deg);
                        • stephan1827
                          stephan1827 @mpl1338 last edited by
                          @mpl1338 Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden bei mir werden alle Rollos auch nur noch als NaN angezeigt oder ist das noch was falsch eingestellt
                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            MCU last edited by
                            Bei Interesse, Umsetzung Alexa2-Json-Listen (Shopping List, ToDo List) für jarvis:
                            https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
                              SevenUp @MCU last edited by SevenUp
                              @mcu he he 🙂
                              nein, nicht so. Nun ist das Widget gedreht. Ich möchte aber die Karte gedreht haben, wie man es aus den üblichen Online-Karten kennt. Die Beschreibung der Orte soll dann nicht mitgedreht werden, bzw. weiterhin waagerecht stehen.
                              Edit:
                              okay, leaflet kann es wohl nicht. Dann kann es jarvis natürlich auch nicht.
                              Zwar soll es wohl doch eine Möglichkeit geben, aber dafür verstehe ich zu wenig von der Materie:
                              https://www.npmjs.com/package/leaflet-rotate-map/v/0.2.5
                                @sevenup Das müsste dann von @zefau als Option mit eingesetzt werden. Du kannst ja ein Feature Request dafür aufmachen.
                                • smile
                                  smile last edited by
                                  Ich habe ja gerade gesehen, dass es bereits einen wundervollen Date / Time Picker in Jarvis gibt! Für die Charts Funktion:
                                  Ließe es sich dann nicht mit überschaubarem Aufwand machen dass dieser Time Picker auch für iobroker Variablen möglich ist? Damit ich mir ein Datum auf ein Objekt einstellen kann, um z.B. zeitgesteuert Aktionen auszulösen.. (Wecker usw.)
                                  Wäre großartig ♥
                                    WW1983 last edited by
                                    Ich habe bei mir festgestellt, dass der WebAdapter ziemlich viel Speicher benötigt. Fast 600mb. einem Neustart ist der Wert wieder runter. Kann das an Jarvis liegen, oder sollte der Adapter allgemein mal regelmäßig neu gestartet werden?
                                      MCU last edited by MCU
                                      Programm um in einer Bring-Liste ein Element zu löschen. Es wird eine HTML-Seite generiert aus (enumsentence, muss angegeben werden als DP) und bei klick auf das Element wird es in den DP (removeitem, muss angegeben werden) eingetragen. Ich habe kein Bring, kann es also nicht nutzen und testen.
                                       <variables>
                                         <variable id="J67GZOZz2tUP4dMbn/=_">DP_delete</variable>
                                         <variable id="d#%=0j!k7p[J{|z`$0}n">DP_liste</variable>
                                         <variable id="RW5Q`)7{lgva1N/3+B}i">simpleAPI_IP</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gauPcGTLBnD/mJ[VIw3O" disabled="true" x="687" y="-662">
                                         <mutation statements="false"></mutation>
                                         <field name="NAME">ID_VAL</field>
                                         <field name="SCRIPT">dmFyIGlkID0gJ3N5c3RlbS5hZGFwdGVyLnNjZW5lcy4wLmFsaXZlJzsNCmNvbnNvbGUubG9nKGdldE9iamVjdChpZCkpOw0KY29uc29sZS5sb2coZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKTsNCmNvbnNvbGUubG9nKGdldFN0YXRlKGlkKSk7</field>
                                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="=r2Xz,v(;ljjuIE8{wwf" x="113" y="-537">
                                           <arg name="DP_delete" varid="J67GZOZz2tUP4dMbn/=_"></arg>
                                           <arg name="DP_liste" varid="d#%=0j!k7p[J{|z`$0}n"></arg>
                                           <arg name="simpleAPI_IP" varid="RW5Q`)7{lgva1N/3+B}i"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">HTML erstellen</field>
                                         <field name="SCRIPT">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</field>
                                       <block type="create" id="z.Ph!ZHCL|yE/f`!-=vt" x="112" y="-461">
                                         <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.html</field>
                                           <block type="create" id="y*YfI72[hUCS8beI*j++" disabled="true">
                                             <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.Liste</field>
                                               <block type="create" id="}FUL7KoU2CZev}A3sb?," disabled="true">
                                                 <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.delete</field>
                                                   <block type="control" id="I:@[+i4[;UhMa~0Xm:Ol">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.TEST.html</field>
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="[D;5-^ynX?Qg7%k1E]2t">
                                                         <mutation name="HTML erstellen">
                                                           <arg name="DP_delete"></arg>
                                                           <arg name="DP_liste"></arg>
                                                           <arg name="simpleAPI_IP"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="text" id="?W;(zJI+4zP{+fCAmeSF">
                                                             <field name="TEXT">0_userdata.0.TEST.delete</field>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="text" id="=#hYcfOyv]oq6_uLA+|2">
                                                             <field name="TEXT">0_userdata.0.TEST.Liste</field>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           <block type="text" id="v65M@tvu0*g{vhb*1OHV">
                                                             <field name="TEXT">192.168.178.89:8087</field>
                                      Als Vorschlag für https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/710
                                      sysadmin0815 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open New Module AnyList #710
                                      • Oliver Hönert
                                        Oliver Hönert last edited by
                                        Hallo zusammen. Wie kann ich mehrere Rollos zusammen steuern ? Einzeln habe ich sie hinbekommen. Nur möchte ich zb. Wohnzimmer auch komplett fahren können ? Habs mit Gruppe ausprobiert, aber das geht so nicht.. Mir fehlt gerade der Weg... Gruß
                                          Robbi12 @Oliver Hönert last edited by
                                          @oliver-hönert Ich mache es mit Scene im iobroker und dann über jarvis die scene abfahren
                                          R Oliver Hönert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Robbi12 @Robbi12 last edited by
                                            @robbi12 Könnte aber auch mit nem blockly und nem neuen datenpunkt gemacht werden
                                            316
                                            6126
                                            4115095
