    4. ioBroker Log auslesen und verarbeiten
      paul53 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte:
      dachte, der trigger ist einmal data und einmal data2
      Der Trigger ist 'error' (alle Error-Logs). data ist der Parameter, der die Daten für die Callback-Funktion enthält.
        paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
        @liv-in-sky
        In der Callback-Funktion wird man filtern, um Aktionen auszuführen.
        // Filtern nach Error-Message
        function checkErrors(logs) {
            if(logs.message.indexOf('radar2.0') != -1) {
                // Aktion(en)
        onLog('error', checkErrors);
          liv-in-sky @paul53 last edited by
          wollte auch gerade vorschlagen
          ist das besser
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          //definition des dp's - BLOCK 1
          createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false, { name: 'Meross',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
          // für jeden definierten fehler der trigger - BLOCK 2
          onLog("error", data => {
           // hier mit regex um genauer zu filtern
              if(data.message.match(/Error Test/g)){                                 // hier angleichen fehler meldung
             setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",true);                         // hier angleichen dp
             setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false,2000);            // hier angleichen dp
             if(data.message.includes("instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156")){
             setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",true);
             setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false,2000);
            @liv-in-sky sagte:
            ist das besser
            Ja, aber besser in einer separaten Funktion, damit man diese testen kann, bevor man den Trigger darauf loslässt.
            dpPrefix braucht es bei den Befehlen createState(), getState() und setState() nicht.
              liv-in-sky @paul53 last edited by liv-in-sky
              @paul53 ich werde es mit einer eigenen function machen und oben ausbessern - nochmals vielen dank
              verbessertes script ist oben ausgebessert https://forum.iobroker.net/post/329570
              • Psycho0verload
                Psycho0verload last edited by
                Oh, jetzt war ich ein paar Tage nicht online und hier sind neue Lösungsansätze entstanden. Vielen Dank! Das Script https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis ist recht komplex. Ich versuche mal das Script von hier, es erscheint einfacher für meinen Anwendungsbereich.
                • Psycho0verload
                  Psycho0verload @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky den Fehler nach dem ich suchen möchte
                  radar2.0	2019-12-05 10:59:32.612	warn	(515) BT already scanning!
                  Ich versuche dein Script mal dahingehend umzubauen, aber vielleicht kannst du auch mal schauen.
                  Tausend Dank schonmal für das Script!
                    liv-in-sky @Psycho0verload last edited by
                    @Psycho0verload
                    probier mal das hier - hier ist eine function für warnings drin
                    createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                    function checkErrors(data) {
                      //Alarm 1
                        if(data.message.match(/ Error Test /g)){                               // hier angleichen fehler meldung
                       //Alarm2
                       if(data.message.includes("instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156")){       // hier angleichen fehler meldung
                       setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",true);                                             // hier angleichen dp
                       setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false,2000);                                // hier angleichen dp
                    function checkWarnings(data) {
                               //Warn1
                       if(data.message.includes("(515) BT already scanning!")){       // hier angleichen warning meldung
                       setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",true);                                             // hier angleichen dp
                       setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false,2000);                                // hier angleichen dp
                    onLog("error", checkErrors);
                    onLog("warn", checkWarnings);
                    dein beispiel ist auch eingefügt - müßte eigentlich sofort funktionieren
                    Psycho0verload B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Psycho0verload
                      @liv-in-sky 😘 Ich werde es gleich ausprobieren!
                        Bjoern2021 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Vielen Dank!
                        Hab das bei mir auch mal einbaut und insoweit geändert, das ich das in Node-RED weiter verarbeiten kann.
                          Diamand2k22 last edited by
                          Hallo Paul, ich weiß der Thread ist etwas älter aber ich würde bei einem bestimmten error im Log den zigbee2mqtt Service gerne restarten.
                          Wäre das hier so möglich mit excec?
                          Wie kann man sicher stellen, dass der Restart nur 1x ausgeführt wird und nicht in einer Endlosschleife?
                             if(data.message.includes("SRSP - AF - dataRequest after 6000ms")){
                             exec('sudo systemctl restart zigbee2mqtt');
                          Danke und Grüße
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Diamand2k22 last edited by
                            @diamand2k22 Denke nicht dass dein iobroker Linux-Nutzer sudo-Rechte hat, oder?
                              @haus-automatisierung
                              wohl eher nicht, aber zumindest starte ich den externen dienst so immer neu. bei iobroker selber arbeite ich in der Regel immer ohne sudo!
                              evtl. kann ich den service auch ohne sudo reststarten, hab ich noch nicht probiert.
                              blockly javascript node-red
                              5786
