    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      tueftler17 @HAL last edited by
      @hal Kannst Du bitte mal das Adapter Log auf "silly" stellen und mir dann das Log schicken? Gerne auch im Chat, wenn Du die Daten nicht öffentlich haben möchtest. Im Log wäre dann auch die Seriennummer des BYD-Speichers zu erkennen, daher die Warnung. Ansonsten gerne auch per Mail, die Mail-Adresse ist bei Github zu sehen.
      Danke das Du es getestet hast, ich erwarte das die falschen Spannungen durch die 4 Module kommen, ich habe "nur" zwei.
      Cool wäre noch wenn Du mir einen Screenshot von der BYD-Connect-APP mitschicken könntest, dann weiß ich nach welchen Spannungen ich suchen muss.
        tueftler17 @tueftler17 last edited by
        @hal: Nachtrag: Du hast ein paar mehr Einträge im Log als ich. Die Redis-Einträge wundern mich total, ich benutze Redis nicht und im gesamten Adapter spreche ich das nicht an. Das gleiche gilt für den User PubSub und das "initialize lua scripts". Das kann ich mir nicht erklären. Kommen diese Einträge auch bei anderen Adaptern?
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @tueftler17 last edited by
          @tueftler17 Redis taucht tatsächlich nur im Log vom bydhvs Adapter auf
            tueftler17 @HAL last edited by tueftler17
            @hal Da werde ich nicht schlau draus. Ich habe gerade mal in einem Docker eine Redis-Instanz installiert und meine Entwicklungsumgebung für die States auf Redis migriert. Dann sehe ich einen einzigen Log-Eintrag für Redis. Hier mein Log-Auszug. Bei Dir sieht es total anders aus :-(.
            Hast Du denn die Einträge mit "Recieved, State..." in Deinem Log? Das sind die benötigten Daten. Dahinter stehen dann immer die empfangenen Daten als Roh-Hex-String.
            Viele Grüße
            Tueftler17
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.777	silly	(31540) Received, State: 3 Data: 0103320038...
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.426	silly	(31540) Received, State: 2 Data: 0103cc50....
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.332	debug	(31540) connected set to true
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.128	silly	(31540) Poll start, IP:192.168.16.254
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.031	silly	(31540) myNumberforDetails:61
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.684	silly	(31540) States system redis pmessage io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel/io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1615919114562,"q":0,"from":"system.adapter.bydhvs.0","lc":1
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.601	debug	(31540) connected set to false
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.519	info	(31540) gestartet: 60 342
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.340	info	(31540) starte poll
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.108	info	(31540) BatDetailshowoften: 60
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.020	info	(31540) Bat Details : true
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.999	info	(31540) BYD IP Adress: 192.168.16.254
            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.902	info	(31540) Poll Interval: 60
            • HAL
              @tueftler17 Im Log finde ich keine Einträge mit "Received, State...".
              Im Log steht nur:
              bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
              bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:63
              bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.671	debug	(5742) connected set to true
              bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
              bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:62
              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.163	debug	(5742) connected set to false
              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.125	error	(5742) no connection to IP: 192.168.178.21
              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.132	debug	(5742) connected set to true
              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.117	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.116	silly	(5742) myNumberforDetails:61
              bydhvs.0	2021-03-16 19:35:16.712	debug	(5742) connected set to false
              usw.
                @hal das sieht ja so aus als gäbe es gar keine Verbindung. Die be Connect App ist aus? Der Speicher lässt nur eine Connection zur Zeit zu. Die App blockiert den Adapter.
                • HAL
                  @tueftler17 die Connect App ist/war aus.
                    @hal Ich versuche im Adapter auf dem Port 8080 und zu der eingegebenen IP-Adresse eine Verbindung zu bekommen, Timeout sind 1000 ms. Wenn das nicht gelingt wird die Fehlermeldung "no connection"... ausgeworfen.
                    Bist Du wirklich sicher das sich kein anderes System verbunden hat? Wenn Du die be connect App startest bekommt sie zu genau dieser IP-Adresse eine Verbindung? Hast Du die App gepatcht? Ein Gegencheck: Was geschieht wenn Du im Browser http://192.168.178.21:8080 eingibst? Bei mir läuft ewig im Firefox die Sanduhr, heißt er bekommt keine vernünftige Antwort auf den http-request (ist auch richtig so). Wenn die Verbindung nicht geht gibt es direkt eine Fehlermeldung vom Browser.
                    Ich kann mir das eigentlich nur so erklären das entweder die IP-Adresse eine Typo hat oder irgend ein anderer Prozess die Verbindung blockiert. In meinem Adapter halte ich die Verbindung nicht ständig offen sondern schließe sie am Ende jeder Abfrage, ich wollte auch die Chance haben mit der App zwischendurch zu schauen ob die Werte gleich sind.
                      @hal Hast Du es noch mal ausprobiert?
                      HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • rykaz
                        rykaz @StrathCole last edited by
                        @strathcole Hi, bei mir wird der Status "externe" Steuerung nach 1s immer wieder zurückgesetzt. Mache ich etwas falsch? (Vers. 2.19; Plenticore 01.18.05255)
                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • StrathCole
                          StrathCole @rykaz last edited by
                          @rykaz in der Version geht die Option nur noch als Installateur.
                          Als Benutzer konnte man sie nur bis zur 1.16 nutzen, anschließend hat Kostal das geändert.
                          rykaz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • HAL
                            @tueftler17 sorry ich war unterwegs und werde es später noch einmal versuchen
                            • rykaz
                              @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Installateur
                              ok, vielen dank für den Hinweis. Kann man den PC downgraden?
                              Angenommen man hätte den servicekey. hatte das irgendwelche konsequenzen bzw. wäre das irgendwie nachvollziehbar? Interessiert mich nur.
                                tueftler17 @rykaz last edited by
                                @rykaz In der letzten Firmware-Version gab es die Möglichkeit mit einer kleinen Änderung in der HTML-Seite (Browser Debug Mode) die Einstellung zu ändern. Daher würde ich an Deiner Stelle das Firmware-Upgrade einmal durchführen und die externe Steuerung freischalten.
                                Ich finde leider den Thread nicht, glaube aber das er im Photovoltaik Forum zu finden war.
                                • HAL
                                  @tueftler17 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  So heute probiert.
                                  • Mit Be Connect V.1.50 BMS update durchgeführt. Be Connect beendet.
                                  • Mit Browser ( Chrome ) auf die ip Adresse der BYD zugegriffen, es kommt ein Anmelde-Popup ( vom BYD Netzwerk Adapter )
                                  • Browser geschlossen und Deinen Adapter aktiviert
                                  Laut Log keine Verbindung und immer noch diese seltsamen Redis Medlungen:
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:24.694	debug	(7906) system.adapter.admin.0: logging true
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:07.309	debug	(7906) connected set to false
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:07.184	error	(7906) no connection to IP: 192.168.178.21
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:06.188	debug	(7906) connected set to true
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.801	debug	(7906) connected set to false
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.679	info	(7906) gestartet: 60 577
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.678	info	(7906) starte poll
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.677	info	(7906) BatDetailshowoften: 60
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.677	info	(7906) Bat Details : false
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.676	info	(7906) BYD IP Adress: 192.168.178.21
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.675	info	(7906) Poll Interval: 60
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.617	info	(7906) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.274	debug	(7906) statesDB connected
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.273	debug	(7906) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.259	debug	(7906) States create User PubSub Client
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.257	debug	(7906) States create System PubSub Client
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.245	debug	(7906) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.242	debug	(7906) objectDB connected
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.231	debug	(7906) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.194	debug	(7906) Objects client initialize lua scripts
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.192	debug	(7906) Objects create User PubSub Client
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.191	debug	(7906) Objects create System PubSub Client
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.188	debug	(7906) Objects client ready ... initialize now
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.143	debug	(7906) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.907	warn	(5823) Got terminate signal. Checking desired PID: 7906 vs own PID 5823
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.845	info	(5823) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.843	info	(5823) terminating
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.840	warn	(5823) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5823
                                  bydhvs.0	2021-03-21 20:49:01.765	debug	(5823) system.adapter.admin.0: logging false
                                    Maas-Meister last edited by
                                    Moin Gruppe,
                                    ich benutze jetzt schon seit längeren diesen Adapter für meinen Kostal Piko 4.2
                                    Ich habe es immer noch nicht geschafft die DC 1-3 zu entschlüsseln.
                                    DC 1 ist bei mir die Aktuelle Erzeugung - aber was machen DC 2 und 3?
                                    Sind die DPś/Werte zufällig bei jedem WR gleich und jemand kann mir den Objektbaum entschlüsseln?
                                    MfG
                                      @hal Danke!
                                      Trotzdem: Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube ich installiere noch einmal eine neue Instanz vom ioBroker, installiere dort den Adapter und versuche es noch mal. Meine aktuelle Entwicklungsumgebung (ioBroker unter Windows) startet leider gerade nicht mehr und bevor ich da ewig rumbastele mache ich es die Tage neu.
                                      Meine Produktiv-Installation läuft problemlos inkl. dem Adapter und ich steuere auch die Entlade- und Lade-Grenzen damit täglich.
                                      Sind wir vielleicht mit den Versionen unglaublich weit auseinander? Mein Admin-Adapter hat die Version 4.2.1, Javascript (hat aber glaube ich nichts zu sagen) ist 4.10.11 .
                                      Im Entwicklungssystem öffnet sich dooferweise die Adapter-Seite nicht so dass ich keine Versionen ansehen kann.
                                      In den nächsten Tagen versuche ich der Sache weiter auf die Spur zu kommen.
                                      @Alle: Wenn noch jemand Lust hat trotz der frustrierenden Infos von hal zu testen: Bitte kurze Nachricht.
                                        christophN @Diginix last edited by
                                        @diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        @diginix das sieht sehr schön aus, wie hast du die stündliche Prognose in diese Darstellung gebracht?
                                        • Diginix
                                          Diginix @christophN last edited by
                                          @christophn
                                          Die Werte sind alle im Plenticore Adapter enthalten:
                                          Ertrag real (blau): plenticore.0.devices.local.Pv_P
                                          Ertrag Prognose (orange): plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
                                          • HAL
                                            HAL @tueftler17 last edited by HAL
                                            @tueftler17 Ich habe meine "alte" Installation ( Asus Tinkerboard ) auf meinen aktuellen Stand gebracht und Deinen Adapter dort installiert und ..... läuft ... Warum das auf dem Raspberry Pi 4 nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel.
                                            Die Daten werden abgerufen, es werden diese Daten angezeigt, Batteriespannung ist aber nicht korrekt.
                                            1302
                                            445878
