    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • lobomau
      lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
      @liv-in-sky Script hatte bisher funktioniert. Dann habe ich paar sonoffs umbenannt. Irgendwo im "Speicher" (?) sitzen wohl noch störende Irformationen fest?
      Inzwischen habe ich die beiden Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, weil ich dachte, dass es da herkommt.
      Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.042	error	(21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16
      javascript.0	2021-03-10 11:28:00.035	warn	(21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3)
        liv-in-sky @lobomau last edited by
        @lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          @liv-in-sky Scripte hatte ich neugestartet - ohne Erfolg.
          Javascript Adapter neustarten war erfolgreich! 🙂
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            suche tester für neue sonoff tabelle - die neue baum- struktur des adapters wird noch nicht unterstützt - kommt später
            bitte das log checken - ich habe nicht alle möglichen tasmota geflashten devices - daher kann ich nicht sagen, ob meine abfragen 100%ig funktionieren
            • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
            • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS. altes script stoppen für test
            • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren (gelber pfeil)
            • refresh - neues einlesen der tabelle - oranger pfeil - es gibt kein schedule - das script reagiert auf veränderungen, der POWERx dp
            • sortieren durch klick auf text in spalte - blaue pfeile
            • suche : lila pfeil - 2tes bild oben
            • klick auf ip adresse, öffnet web interface des sonoffs
            • klick auf schalter unter POWER , schaltet den datenpunkt
            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Latzi
              Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
              @liv-in-sky
              Guten Morgen!
              Da hattest du wieder mächtig den Zauberstab im Einsatz! 👏
              Funktioniert auf Anhieb, findet bei mir alle Geräte korrekt! 👏 👏
              Darf ich Wünsche äußern? (Ich tu es einfach)
              • Name: Anstatt "hostname" den Namen des Gerätes anzeigen
              • Zeichen vor den Einheiten: Es taucht ein Zeichen vor der Einheit auf, dass da nicht so gut aussieht, bekommst du das weg? (nicht bei allen Einheiten (siehe Bild darunter, bei "Ill" und "Hum" passt´s, "Temp" zeigt das Zeichen)
              • Log: Es tauchen sehr viele Log-Einträge auf, kann man diese in der Konfig abschaltbar machen?
              21.03. 06:32 	info 	javascript.0 	script.js.common.Sonoffstatus_neu: sensors: style="display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">
              SENSORS:
              Temp: 20.4 °C
              Hum: 33.5 %
              Ill: 129 lx
              • Unterhalb des "SONOFF" Schriftzuges in der Seitenleiste taucht "⚪" auf, wozu dient das?
              • Bei "htmlUberschrift=false" verschwindet auch die Suchzeile
                liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
                @latzi auch moin, danke fürs testen
                das log hatte ich vergessen - nehme ich raus
                die zeichen sind sonderzeichen, die utf-8 brauchen, um gelesen zu werden - das in der seitenleiste ist ein emoji - ist zum umschalten in die beiden ansichten gedacht - in tablets funktionieren doppelclick's nicht - kann man im setting abschalten
                damit das mit chrome richtig kopiert wird, öffne mal diese seite und kopiere direkt von dort (bei mir werden dort die zeichen richtig angezeigt) :
                https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-21.3.21-9.txt
                suche bleibt jetzt auch wenn überschrift aus - war ein fehler im script
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  du könntest auch die hostnamen pflegen und im webgui des sonoffs ändern - aber ich schau mal, ob ich ein setting dazu einfüge, um das auswählen zu können
                  • Latzi
                    @liv-in-sky
                    👍 jetzt klappt das mit den Sonderzeichen auch.
                    Geht das mit dem Gerätenamen auch (anstelle hostname)?
                      @latzi siehe post drüber - war gleichzeitig
                      • Latzi
                        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                        im "alten" Script war der Gerätename enthalten, daher meine Frage. Den Hostnamen zu ändern ist aber auch kein Problem!
                        Vielen Dank, wie immer genial!!! 👏
                          @latzi bin gerade dabei - dauert nicht mehr lang
                            @latzi ist jetzt geändert - bitte nochmal download von git
                            zeile 22 setzen!
                             let deviceNameStattHostname=true;
                            • Latzi
                              ... und funktioniert perfekt 👍 👏
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Latzi last edited by
                                @liv-in-sky Ich teste auch gerne mit, aber erst wenn die neue Baumstruktur dabei ist sonst muss ich alles umstellen
                                  liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                                  @stephan-schleich wollte ich als nächstes angehen - gebe meldung, wenn es soweit ist - muss das erst installieren - die integration bei all den umstellungen dauert wohl ewig - vis,scripte ,,,,
                                    @stephan-schleich
                                    noch ne frage. ich kann doch eine nneue instanz anlegen mit den selben port einstellungen und damit testen ( und die existierende instanz deaktivieren) - weißt du das ?
                                    Latzi Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      @liv-in-sky
                                      Eine Bitte hab ich noch, die "htmlSignature=false" wird nicht berücksichtigt.
                                      EDIT: Wird nur in der Flexbox-Anzeige nicht berücksichtigt
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Jup, das funktioniert
                                          @latzi
                                          habe ein neues script gepostet:
                                          • signature kann ein-/ausgeschalten werden
                                          • flexboxen haben ein etwas geändertes design
                                          • flexboxen breite kann eingestellt werden - wegen mehr flexboxen pro zeile
                                          • leider gelingt es mir nicht, die suche als variable zu behalten und bei einem refresh wieder bei dieser stelle zu bleiben - manchmal sucht man etwas und das script macht einen refresh, weil irgendwo ein sonoff gerade geschaltet hat - evtl kann ich da noch eine lösung finden
                                          Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            @liv-in-sky
                                            läuft super, vielen Dank!
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130907
