      Kueppert @fredje last edited by
      @fredje oh, sorry...stimmt...
      nimm bitte dieses Skript:
      ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
      ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/;
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel';
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
      nameAlias = 'JETDiesel';
      // desc = 'per Script erstellt';
      typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string'
      read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
      // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
      // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
      function createAlias(idSrc, idDst) {
         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = getObject(idSrc).common;
            obj.common.alias = {};
            obj.common.alias.id = idSrc;
            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
            if(role) obj.common.role = role;
            if(desc) obj.common.desc = desc;
            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
            if(unit) obj.common.unit = unit;
            if(states) obj.common.states = states;
            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
            if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
            obj.native = {};
            setObject(idDst, obj);
      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
        fredje @Kueppert last edited by
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Hallo, vielen Dank ... mit val.replace('.', ',') funktioniert es. Hatte mit val.replace(/,/g , ".") probiert, funktionierte aber nicht ...
        • JLeg
          JLeg @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          stimmt, das konnte ich unter bestimmten Vorraussetzungen nachstellen. Ist in der aktuellen Github-Version korrigiert. Bitte noch mal testen, wenn es klappt, mache ich eine offizielle Version draus.
          Ja, klappt nun wieder, danke! Kleine weitere "kosmetische Frage": An selber Stelle (gleiches "Popup") ist der Datenpunkt "dwd.0.warning.text" (string) als "Info_A" (bzw. Info_B für ...warning1.text) hinterlegt. Wenn der leer ist, macht da Iqontrol leider "0" draus, statt "nix":
          T s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Tschaeens @JLeg last edited by Tschaeens
            @s-bormann
            Erstmal vielen Dank für den geilen Adapter!
            Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
            Lg
              siedi @Tschaeens last edited by
              @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
              Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
              Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
              Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
              Sieht dann in etwa so aus:
              T B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @JLeg last edited by
                @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                Hast Recht, wird in der nächsten Version geändert.
                • s.bormann
                  https://youtu.be/p4rAC10cWjM
                  iQontrol Tutorial 7 - Automatische Ansichten und Geräte erstellen
                    Tschaeens @siedi last edited by
                    @siedi Danke für die Info! Ich würde gern die views vom Logparser einbinden. Ich probiers mal mit deinem Weg.
                    Lg
                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      muuulle @Tschaeens last edited by muuulle
                      @tschaeens
                      Wenn es funktioniert. Magst du deine Ergebnisse hier teilen?
                      Das würde mich freuen 👍
                      • V
                        vepman last edited by vepman
                        ich habe gerade bemerkt, dass ich in der iQontrol-Adapterkonfiguration alles doppelt habe:
                        Weiß jemand, wie ich das wieder wegbekomme?
                        iQontrol-Version 1.6.5
                        Die Suche hat leider nichts ergeben.
                        LG
                        K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kueppert @vepman last edited by
                          @vepman dito, seit update von 1.6.4 dev auf 1.6.5 bei mir (also seit gerade) 🙂
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @vepman last edited by
                            @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            LG
                            Das ist ja sehr sehr merkwürdig. Habe erst mal spontan keine Erklärung dafür. Der doppelt dargestellte Rahmen kommt ja von ioBroker selbst und nicht vom Adapter... hmm. Bringt ein Upload und/oder Neustart vom ioBroker was?
                            V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              vepman @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Nein, beides schon probiert.
                              Ich geh mal auf eine vorherige Version zurück.
                              Vielleicht hilft es.
                                Lg
                                Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
                                • V
                                  vepman @vepman last edited by vepman
                                  @s-bormann
                                  Kurze Info @s-bormann
                                  Auf Version 1.6.4 zurückgegangen -> Fehler weg
                                  Auf Version 1.6.5 geupdatet -> Fehler wieder da.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @siedi last edited by
                                    @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                    T iobroker_Rainer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Gibt es irgendwelche Fehler in der Entwicklekonsole oder im Log? Bei mir läufts nämlich normal.
                                      MrMagn da_Woody JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MrMagn
                                        MrMagn @s.bormann last edited by
                                        Hallo erstmal vielen Dank für den Klasse Adapter.
                                        In der Log ist Iqontrol.meta neu
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann jep, bei mir der selbe effekt...
                                          • JLeg
                                            @s-bormann selber Effekt bei mir (1.6.4-Github -> 1.6.5); einziger Fehler in der Console (Chrome) beim Aufruf der Instanz ist
                                            Uncaught SyntaxError: Identifier 'udef' has already been declared (index_m.js)
                                            wenn ich das auskommentiere, ist der Fehler offenbar weg... 🙂
                                            296
                                            7637
                                            6968887
