    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Latzi
      Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
      @liv-in-sky
      Guten Morgen!
      Da hattest du wieder mächtig den Zauberstab im Einsatz! 👏
      Funktioniert auf Anhieb, findet bei mir alle Geräte korrekt! 👏 👏
      Darf ich Wünsche äußern? (Ich tu es einfach)
      • Name: Anstatt "hostname" den Namen des Gerätes anzeigen
      • Zeichen vor den Einheiten: Es taucht ein Zeichen vor der Einheit auf, dass da nicht so gut aussieht, bekommst du das weg? (nicht bei allen Einheiten (siehe Bild darunter, bei "Ill" und "Hum" passt´s, "Temp" zeigt das Zeichen)
      • Log: Es tauchen sehr viele Log-Einträge auf, kann man diese in der Konfig abschaltbar machen?
      21.03. 06:32 	info 	javascript.0 	script.js.common.Sonoffstatus_neu: sensors: style="display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">
      SENSORS:
      Temp: 20.4 °C
      Hum: 33.5 %
      Ill: 129 lx
      • Unterhalb des "SONOFF" Schriftzuges in der Seitenleiste taucht "⚪" auf, wozu dient das?
      • Bei "htmlUberschrift=false" verschwindet auch die Suchzeile
        liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
        @latzi auch moin, danke fürs testen
        das log hatte ich vergessen - nehme ich raus
        die zeichen sind sonderzeichen, die utf-8 brauchen, um gelesen zu werden - das in der seitenleiste ist ein emoji - ist zum umschalten in die beiden ansichten gedacht - in tablets funktionieren doppelclick's nicht - kann man im setting abschalten
        damit das mit chrome richtig kopiert wird, öffne mal diese seite und kopiere direkt von dort (bei mir werden dort die zeichen richtig angezeigt) :
        https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-21.3.21-9.txt
        suche bleibt jetzt auch wenn überschrift aus - war ein fehler im script
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          du könntest auch die hostnamen pflegen und im webgui des sonoffs ändern - aber ich schau mal, ob ich ein setting dazu einfüge, um das auswählen zu können
          • Latzi
            @liv-in-sky
            👍 jetzt klappt das mit den Sonderzeichen auch.
            Geht das mit dem Gerätenamen auch (anstelle hostname)?
              @latzi siehe post drüber - war gleichzeitig
              • Latzi
                @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                im "alten" Script war der Gerätename enthalten, daher meine Frage. Den Hostnamen zu ändern ist aber auch kein Problem!
                Vielen Dank, wie immer genial!!! 👏
                  @latzi bin gerade dabei - dauert nicht mehr lang
                    @latzi ist jetzt geändert - bitte nochmal download von git
                    zeile 22 setzen!
                     let deviceNameStattHostname=true;
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Latzi
                      ... und funktioniert perfekt 👍 👏
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Latzi last edited by
                        @liv-in-sky Ich teste auch gerne mit, aber erst wenn die neue Baumstruktur dabei ist sonst muss ich alles umstellen
                          liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                          @stephan-schleich wollte ich als nächstes angehen - gebe meldung, wenn es soweit ist - muss das erst installieren - die integration bei all den umstellungen dauert wohl ewig - vis,scripte ,,,,
                            @stephan-schleich
                            noch ne frage. ich kann doch eine nneue instanz anlegen mit den selben port einstellungen und damit testen ( und die existierende instanz deaktivieren) - weißt du das ?
                            Latzi Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              @liv-in-sky
                              Eine Bitte hab ich noch, die "htmlSignature=false" wird nicht berücksichtigt.
                              EDIT: Wird nur in der Flexbox-Anzeige nicht berücksichtigt
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Jup, das funktioniert
                                  @latzi
                                  habe ein neues script gepostet:
                                  • signature kann ein-/ausgeschalten werden
                                  • flexboxen haben ein etwas geändertes design
                                  • flexboxen breite kann eingestellt werden - wegen mehr flexboxen pro zeile
                                  • leider gelingt es mir nicht, die suche als variable zu behalten und bei einem refresh wieder bei dieser stelle zu bleiben - manchmal sucht man etwas und das script macht einen refresh, weil irgendwo ein sonoff gerade geschaltet hat - evtl kann ich da noch eine lösung finden
                                  Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    @liv-in-sky
                                    läuft super, vielen Dank!
                                    • Latzi
                                      @liv-in-sky
                                      zur Info:
                                      Ich bekomme gelegentlich (ca. 1 bis 2 Stundentakt) folgende Warnung:
                                      web.0	2021-03-21 14:24:27.848	warn	(29959) State "javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.Spalte10" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        @latzi
                                        probiermal bitte
                                        ein weiteres ",true" hier rein schreiben
                                        • Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          ist eingetragen, ich beobachte und gebe Rückmeldung dazu in ein paar Stunden.
                                            @stephan-schleich
                                            testest du bitte mal:
                                            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-Struktur-21.3.21-15.txt
                                            ich kann leider nicht richtig testen - sonst muss ich alle sonoffs vom strom nehmen und neustarten - sonst werden manche dp nicht gefüllt
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130899
