    • JLeg
      JLeg @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      stimmt, das konnte ich unter bestimmten Vorraussetzungen nachstellen. Ist in der aktuellen Github-Version korrigiert. Bitte noch mal testen, wenn es klappt, mache ich eine offizielle Version draus.
      Ja, klappt nun wieder, danke! Kleine weitere "kosmetische Frage": An selber Stelle (gleiches "Popup") ist der Datenpunkt "dwd.0.warning.text" (string) als "Info_A" (bzw. Info_B für ...warning1.text) hinterlegt. Wenn der leer ist, macht da Iqontrol leider "0" draus, statt "nix":
      T s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tschaeens @JLeg last edited by Tschaeens
        @s-bormann
        Erstmal vielen Dank für den geilen Adapter!
        Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
        Lg
          siedi @Tschaeens last edited by
          @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
          Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
          Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
          Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
          Sieht dann in etwa so aus:
          T B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @JLeg last edited by
            @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Hast Recht, wird in der nächsten Version geändert.
            • s.bormann
              https://youtu.be/p4rAC10cWjM
              iQontrol Tutorial 7 - Automatische Ansichten und Geräte erstellen
                Tschaeens @siedi last edited by
                @siedi Danke für die Info! Ich würde gern die views vom Logparser einbinden. Ich probiers mal mit deinem Weg.
                Lg
                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  muuulle @Tschaeens last edited by muuulle
                  @tschaeens
                  Wenn es funktioniert. Magst du deine Ergebnisse hier teilen?
                  Das würde mich freuen 👍
                  • V
                    vepman last edited by vepman
                    ich habe gerade bemerkt, dass ich in der iQontrol-Adapterkonfiguration alles doppelt habe:
                    Weiß jemand, wie ich das wieder wegbekomme?
                    iQontrol-Version 1.6.5
                    Die Suche hat leider nichts ergeben.
                    LG
                    K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kueppert @vepman last edited by
                      @vepman dito, seit update von 1.6.4 dev auf 1.6.5 bei mir (also seit gerade) 🙂
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @vepman last edited by
                        @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        LG
                        Das ist ja sehr sehr merkwürdig. Habe erst mal spontan keine Erklärung dafür. Der doppelt dargestellte Rahmen kommt ja von ioBroker selbst und nicht vom Adapter... hmm. Bringt ein Upload und/oder Neustart vom ioBroker was?
                        V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          vepman @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          Nein, beides schon probiert.
                          Ich geh mal auf eine vorherige Version zurück.
                          Vielleicht hilft es.
                            Lg
                            Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
                            • V
                              vepman @vepman last edited by vepman
                              @s-bormann
                              Kurze Info @s-bormann
                              Auf Version 1.6.4 zurückgegangen -> Fehler weg
                              Auf Version 1.6.5 geupdatet -> Fehler wieder da.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @siedi last edited by
                                @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                T iobroker_Rainer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Gibt es irgendwelche Fehler in der Entwicklekonsole oder im Log? Bei mir läufts nämlich normal.
                                  MrMagn da_Woody JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MrMagn
                                    MrMagn @s.bormann last edited by
                                    Hallo erstmal vielen Dank für den Klasse Adapter.
                                    In der Log ist Iqontrol.meta neu
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann jep, bei mir der selbe effekt...
                                      • JLeg
                                        @s-bormann selber Effekt bei mir (1.6.4-Github -> 1.6.5); einziger Fehler in der Console (Chrome) beim Aufruf der Instanz ist
                                        Uncaught SyntaxError: Identifier 'udef' has already been declared (index_m.js)
                                        wenn ich das auskommentiere, ist der Fehler offenbar weg... 🙂
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                          LG
                                          Fehler gefunden. Das kommt davon, wenn man zu blöd für copy & paste ist (und einfach 2 x hintereinander pastet).
                                          Die 1.6.6 lädt gerade hoch.
                                          Danke und VG!
                                          V da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • V
                                            vepman @s.bormann last edited by vepman
                                            @s-bormann
                                            Danke, auch an alle anderen, die den Fehler bestätigt haben.
                                            Man sucht ja immer erst den Fehler bei sich selbst. 😊
                                            Nachtrag: Mit 1.6.6 alles wieder O.K.
                                            296
                                            7637
                                            6972647
