    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      tueftler17 @HAL last edited by tueftler17
      @hal Da werde ich nicht schlau draus. Ich habe gerade mal in einem Docker eine Redis-Instanz installiert und meine Entwicklungsumgebung für die States auf Redis migriert. Dann sehe ich einen einzigen Log-Eintrag für Redis. Hier mein Log-Auszug. Bei Dir sieht es total anders aus :-(.
      Hast Du denn die Einträge mit "Recieved, State..." in Deinem Log? Das sind die benötigten Daten. Dahinter stehen dann immer die empfangenen Daten als Roh-Hex-String.
      Viele Grüße
      Tueftler17
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.777	silly	(31540) Received, State: 3 Data: 0103320038...
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.426	silly	(31540) Received, State: 2 Data: 0103cc50....
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.332	debug	(31540) connected set to true
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.128	silly	(31540) Poll start, IP:192.168.16.254
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.031	silly	(31540) myNumberforDetails:61
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.684	silly	(31540) States system redis pmessage io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel/io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1615919114562,"q":0,"from":"system.adapter.bydhvs.0","lc":1
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.601	debug	(31540) connected set to false
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.519	info	(31540) gestartet: 60 342
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.340	info	(31540) starte poll
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.108	info	(31540) BatDetailshowoften: 60
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.020	info	(31540) Bat Details : true
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.999	info	(31540) BYD IP Adress: 192.168.16.254
      bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.902	info	(31540) Poll Interval: 60
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @tueftler17 last edited by
        @tueftler17 Im Log finde ich keine Einträge mit "Received, State...".
        Im Log steht nur:
        bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
        bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:63
        bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.671	debug	(5742) connected set to true
        bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
        bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:62
        bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.163	debug	(5742) connected set to false
        bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.125	error	(5742) no connection to IP: 192.168.178.21
        bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.132	debug	(5742) connected set to true
        bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.117	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
        bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.116	silly	(5742) myNumberforDetails:61
        bydhvs.0	2021-03-16 19:35:16.712	debug	(5742) connected set to false
        usw.
          @hal das sieht ja so aus als gäbe es gar keine Verbindung. Die be Connect App ist aus? Der Speicher lässt nur eine Connection zur Zeit zu. Die App blockiert den Adapter.
          • HAL
            @tueftler17 die Connect App ist/war aus.
              @hal Ich versuche im Adapter auf dem Port 8080 und zu der eingegebenen IP-Adresse eine Verbindung zu bekommen, Timeout sind 1000 ms. Wenn das nicht gelingt wird die Fehlermeldung "no connection"... ausgeworfen.
              Bist Du wirklich sicher das sich kein anderes System verbunden hat? Wenn Du die be connect App startest bekommt sie zu genau dieser IP-Adresse eine Verbindung? Hast Du die App gepatcht? Ein Gegencheck: Was geschieht wenn Du im Browser http://192.168.178.21:8080 eingibst? Bei mir läuft ewig im Firefox die Sanduhr, heißt er bekommt keine vernünftige Antwort auf den http-request (ist auch richtig so). Wenn die Verbindung nicht geht gibt es direkt eine Fehlermeldung vom Browser.
              Ich kann mir das eigentlich nur so erklären das entweder die IP-Adresse eine Typo hat oder irgend ein anderer Prozess die Verbindung blockiert. In meinem Adapter halte ich die Verbindung nicht ständig offen sondern schließe sie am Ende jeder Abfrage, ich wollte auch die Chance haben mit der App zwischendurch zu schauen ob die Werte gleich sind.
                tueftler17 @tueftler17 last edited by
                @hal Hast Du es noch mal ausprobiert?
                HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • rykaz
                  rykaz @StrathCole last edited by
                  @strathcole Hi, bei mir wird der Status "externe" Steuerung nach 1s immer wieder zurückgesetzt. Mache ich etwas falsch? (Vers. 2.19; Plenticore 01.18.05255)
                  StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    StrathCole @rykaz last edited by
                    @rykaz in der Version geht die Option nur noch als Installateur.
                    Als Benutzer konnte man sie nur bis zur 1.16 nutzen, anschließend hat Kostal das geändert.
                    rykaz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • HAL
                      @tueftler17 sorry ich war unterwegs und werde es später noch einmal versuchen
                      • rykaz
                        @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Installateur
                        ok, vielen dank für den Hinweis. Kann man den PC downgraden?
                        Angenommen man hätte den servicekey. hatte das irgendwelche konsequenzen bzw. wäre das irgendwie nachvollziehbar? Interessiert mich nur.
                          tueftler17 @rykaz last edited by
                          @rykaz In der letzten Firmware-Version gab es die Möglichkeit mit einer kleinen Änderung in der HTML-Seite (Browser Debug Mode) die Einstellung zu ändern. Daher würde ich an Deiner Stelle das Firmware-Upgrade einmal durchführen und die externe Steuerung freischalten.
                          Ich finde leider den Thread nicht, glaube aber das er im Photovoltaik Forum zu finden war.
                          • HAL
                            @tueftler17 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            So heute probiert.
                            • Mit Be Connect V.1.50 BMS update durchgeführt. Be Connect beendet.
                            • Mit Browser ( Chrome ) auf die ip Adresse der BYD zugegriffen, es kommt ein Anmelde-Popup ( vom BYD Netzwerk Adapter )
                            • Browser geschlossen und Deinen Adapter aktiviert
                            Laut Log keine Verbindung und immer noch diese seltsamen Redis Medlungen:
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:24.694	debug	(7906) system.adapter.admin.0: logging true
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:07.309	debug	(7906) connected set to false
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:07.184	error	(7906) no connection to IP: 192.168.178.21
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:06.188	debug	(7906) connected set to true
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.801	debug	(7906) connected set to false
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.679	info	(7906) gestartet: 60 577
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.678	info	(7906) starte poll
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.677	info	(7906) BatDetailshowoften: 60
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.677	info	(7906) Bat Details : false
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.676	info	(7906) BYD IP Adress: 192.168.178.21
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.675	info	(7906) Poll Interval: 60
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.617	info	(7906) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.274	debug	(7906) statesDB connected
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.273	debug	(7906) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.259	debug	(7906) States create User PubSub Client
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.257	debug	(7906) States create System PubSub Client
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.245	debug	(7906) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.242	debug	(7906) objectDB connected
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.231	debug	(7906) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.194	debug	(7906) Objects client initialize lua scripts
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.192	debug	(7906) Objects create User PubSub Client
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.191	debug	(7906) Objects create System PubSub Client
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.188	debug	(7906) Objects client ready ... initialize now
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.143	debug	(7906) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.907	warn	(5823) Got terminate signal. Checking desired PID: 7906 vs own PID 5823
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.845	info	(5823) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.843	info	(5823) terminating
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.840	warn	(5823) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5823
                            bydhvs.0	2021-03-21 20:49:01.765	debug	(5823) system.adapter.admin.0: logging false
                              Maas-Meister last edited by
                              Moin Gruppe,
                              ich benutze jetzt schon seit längeren diesen Adapter für meinen Kostal Piko 4.2
                              Ich habe es immer noch nicht geschafft die DC 1-3 zu entschlüsseln.
                              DC 1 ist bei mir die Aktuelle Erzeugung - aber was machen DC 2 und 3?
                              Sind die DPś/Werte zufällig bei jedem WR gleich und jemand kann mir den Objektbaum entschlüsseln?
                              MfG
                                @hal Danke!
                                Trotzdem: Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube ich installiere noch einmal eine neue Instanz vom ioBroker, installiere dort den Adapter und versuche es noch mal. Meine aktuelle Entwicklungsumgebung (ioBroker unter Windows) startet leider gerade nicht mehr und bevor ich da ewig rumbastele mache ich es die Tage neu.
                                Meine Produktiv-Installation läuft problemlos inkl. dem Adapter und ich steuere auch die Entlade- und Lade-Grenzen damit täglich.
                                Sind wir vielleicht mit den Versionen unglaublich weit auseinander? Mein Admin-Adapter hat die Version 4.2.1, Javascript (hat aber glaube ich nichts zu sagen) ist 4.10.11 .
                                Im Entwicklungssystem öffnet sich dooferweise die Adapter-Seite nicht so dass ich keine Versionen ansehen kann.
                                In den nächsten Tagen versuche ich der Sache weiter auf die Spur zu kommen.
                                @Alle: Wenn noch jemand Lust hat trotz der frustrierenden Infos von hal zu testen: Bitte kurze Nachricht.
                                  christophN @Diginix last edited by
                                  @diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  @diginix das sieht sehr schön aus, wie hast du die stündliche Prognose in diese Darstellung gebracht?
                                  • Diginix
                                    Diginix @christophN last edited by
                                    @christophn
                                    Die Werte sind alle im Plenticore Adapter enthalten:
                                    Ertrag real (blau): plenticore.0.devices.local.Pv_P
                                    Ertrag Prognose (orange): plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
                                    • HAL
                                      HAL @tueftler17 last edited by HAL
                                      @tueftler17 Ich habe meine "alte" Installation ( Asus Tinkerboard ) auf meinen aktuellen Stand gebracht und Deinen Adapter dort installiert und ..... läuft ... Warum das auf dem Raspberry Pi 4 nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel.
                                      Die Daten werden abgerufen, es werden diese Daten angezeigt, Batteriespannung ist aber nicht korrekt.
                                        @hal Prima, ich freue mich das es funktioniert :-). Danke für Deine Neuinstallation!
                                        Es ist für mich jetzt nicht unerwartet das es bei einer anderen Modulzahl zu Dekodierungsfehlern kommt. Magst Du mal das Log auf Silly stellen und mir die Daten zukommen lassen? Die Serial-Nummer ist im ersten Paket enthalten, hier ein Auszug aus der Antwort von meiner BMU:
                                        0103cc50303330543133315a3230303331363739323378787878...
                                        Wenn Du in diesem Part ein paar Zeichen ersetzt (gerne auch durch XX) dann wird es anonymisiert. Ich habe hier ein paar der Zahlen der Seriennummer verändert.
                                        Dann analysiere ich das sehr gerne. Bin auch neugierig was sich da verschiebt, eigentlich sind die Spannungen im zweiten Antwort-Paket (erst SoC, dann MaxVolt, dann MinVolt), also gleich am Anfang kodiert.
                                        Alternativ kannst Du mir auch gerne das Log im Chat schicken oder an meine Mail-Adresse (hast Du schon).
                                        Helfen würde mir natürlich ein Screenshot aus der BeConnect App damit ich weiß was herauskommen müsste.
                                        Viele Grüße
                                        Tueftler17
                                        T HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tueftler17 @tueftler17 last edited by tueftler17
                                          Nachtrag, ich schaue gerade noch mal genauer hin. Die für mich wichtigsten Daten (minimale und maximale Spannung der Zellen) - bei Dir 3,34 und 3,35 sowie die im Adapter einfach ausgerechnete Differenz (0,01 Volt) klappen schon mal. Das sind die Daten die ich oben erwähnt habe - Anfang des zweiten Paketes.
                                          Wsa nicht stimmen kann sind die Spannungen, die dürfen natürlich nicht negativ sein. Das liegt bestimmt daran das Deine Spannungen doppelt so hoch sind wie meine und die Zahl ein unsigned int und keine signed int ist. Ich habe das kurz angepasst und auf Github hochgeladen, diese Anzeige wird dann schon mal hoffentlich funktionieren, einfach über die Katze den Adapter neu installieren - dann hast Du die neue Version. Die Versionsnummer ist dann 0.1.2
                                          Damit sollten alle Daten die im "normalen" Modus auslesbar sind auch ankommen. Die bisher leeren States können daher auch nicht gefüllt sein, die Daten werden bisher nur bei 2 Modulen ausgelesen.
                                          Wenn das funktioniert würde ich eine neue Version erstellen in der die Diagnose-Daten ausgelesen und bei mehr als 2 Modulen erst einmal nur protokolliert werden. Da muss ich sicher länger reinschauen als bei dem Thema oben.
                                          Viele Grüße
                                          Tueftler17
                                          • HAL
                                            @tueftler17 Moin, den Log habe ich dir im Chat gesendet; reicht dir dieser
                                            Screenshot ?
                                            1302
                                            445412
