    4. Homematic ip Geräte ohne ccu
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by
      Okay.
        Armin 0 last edited by
        Genau stacking header.
        Aber der pi4 geht leider in die Breite mit dem
        Rpi-rf-mod, sodass er in kein Gehäuse mehr passt. Also ich meine Pi4 Gehäuse. Ganz zu schweigen vom Lüfter.. naja gibt ne Bastelstunde mit Armin,smile.
        1. Wenn jemand ne bestellbare Lösung kennt.. bin ich dankbar.
        2. Ok mein Versuch für jetzt.
          -Pi4 + header + mod
          -Ein homematic ip Steckdose. ( ohne ccu oder acces point)
          -dazu gebe ich noch iobroker und wähle die beiden genannten Adapter.
          Die Spannung steigt.
          Danke für die Hilfe
        Dr. Bakterius Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Armin 0 last edited by Dr. Bakterius
          @armin-0 Also du brauchst schon so etwas wie eine CCU. Mit dem Funkmodul musst du nur die Software (z.B. piVCCU) dazu am Rasbpi installieren. Die Steckdose bzw. andere HM-Geräte, musst du dann in der CCU anlernen. Die Adapter unter ioBroker verbinden sich dann mit der Software.
            Homoran Global Moderator Administrators @Armin 0 last edited by
            @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
            dafür gibt es ja das Charly-Gehäuse:
            https://de.elv.com/elv-gehaeuse-rp-case-fuer-raspberry-pi-und-rpi-rf-mod-funk-modulplatine-schwarz-komplettbausatz-152970?fs=2044624846
            allerdings für Pi2/3 wegen der Buchsenanordnung
            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
              Nichts, was ein Dremel nicht lösen kann 😛
                hallooooo
                habe doch dieses gehäuse gekauft. Einen Dremel habe ich auch.
                Aber wie fülle ich den fehlenden Kunststoff auf, da ich den pi4 und meinen großen MOD nur über Stacker header verbinden kann. D.h. wenn der Deckel drauf liegt fehlt ringsherum leider 1 cm für den Verschlußzustand.
                wer kann mir bei dieser pivccu3 installation behilflich sein. (pi4 + Rpi-rf-mod)
                geht das komplett über sudo ..////.oder besser erstmal über image auf sd und dann weiter?
                ist folgendes in ordnung?
                https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                oder folgendes
                https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
                ... zip.datei .... aber so groß? 600MB oder ist da das raspbian light auch noch dabei? habe ich doch
                habe bei youtube nix gefunden
                Schönen Sonntag
                  schwarzes Panzerband 😂
                  die manuelle Anleitung von Alex ist doch Spitze!
                  einfach Schritt für Schritt per copy/paste üebr puTTY durchführen
                  das ist ein Fertigimage mit Raspberry-OS
                  auf Karte brennen - starten - läuft
                  Gottseidank 😉
                    Thomas Braun Most Active @Armin 0 last edited by Thomas Braun
                    @armin-0
                    Nix youtube, aber hier ist ausführlichst beschrieben wie man piVCCU 'zu Fuß' auf ein Raspberry OS light installiert:
                      moin moin
                      zu viel lesen bringt nur fragen mit sich. hahaha
                      ??? pivccu oder raspberrymatic??? oder egal
                        dann hast du nicht richtig gelesen.
                        Es kann nur eine geben!
                        Wenn auf dem Pi noch was anderes laufen soll, geht nur piVCCU.
                        Raspberrymatic hat ein sehr abgespecktes Linux als Grundgerüst
                          Armin 0 @Homoran last edited by
                          @homoran vielen Dank ,,,, dann starte ich mal mit copy & Paste....dann noch die beiden iobroker Adapter von homematic . Mal sehen ob bei der Aktoren Suche was gefunden wird. 🙄
                            Armin 0 @Armin 0 last edited by
                            @armin-0 halli hallo nix geht mehr
                            habe das mal kopiert. interessant,,,,,,, jetzt läuft garnix mehr. Komme weder über wlan noch über lan in den respbi 4. kein putty will und auch kein remote zugriff. in den iobroker komme ich auch nicht mehr mit der IP adresse mit der endung : 8081
                            pi4 wird in fritzbox sowol lan als auch wlan erkannt. aber zugriff nicht möglich. die generierte ssh war auch nicht mehr da.. jetzt wieder ...aber trotzdem nicht.
                            tja einer ne idee .? oder alles noch mal von vorne?
                              wenn du das machst, dann nimm (ausnahmsweise) ein fertiges Image von Alex und installiere da mit dem Einzeiler noch ioBroker drauf.
                              geht einfach schneller
                              Wenn du hast auf einer weiteren Karte
                              Was hattest du jetzt genau gemacht?
                              da müsste dann ja auch die Boot-Partition komplett neu geschrieben worden sein, ist eher unwahrscheinlich
                                @armin-0
                                piVCCU bridged die Netzwerkschnittstelle, wenn ich mich recht entsinne.
                                Möglich das der Pi eine andere IP zugeteilt bekommt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  @thomas-braun sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                                  eigentlich nicht!
                                  Die piVCCU bekommt eine weitere IP
                                  Wenn man auf den Pi käme, würde man das mit sudo pivccu-info auslesen können
                                  Oder in dem Router unter homematic-CCU oder so
                                    eigentlich nicht!
                                    Oder so...
                                    Ich hatte das ja mal als 'Trockenübung' vor geraumer Zeit installiert, da kann ich mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch das da ein Interface br0 aktiv war.
                                      Armin 0 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun wie wäre es hiermit
                                      auf sd entpacken und fertig?
                                          huhu....bin doch noch nicht so lange dabei.
                                          ist der von mir gezeigte link der sagenumwobene alex:? oder kann mir mal jemand ein link geben.
                                          dankeeeee
                                            ja!
                                            zumindet kommst du wahrscheinlich von da:
                                            5530
