    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    • Meistertr
      @MatStone:
      @MeisterTr: Dein Update hat gut funktioniert. Die manuellen Änderungen an den Objekten (Name) bleibt nun bestehen. Ich habe die Instanz neu geladen und auch deaktiviert und danach wieder aktiviert. Klappt soweit alles. Danke nochmal!
      Werde jetzt mal alle Lampen anlegen, da ich mit dem Anlegen gestoppt hatte - keinen Überblick mehr
      @rh1212: Ich hatte bisher 1 BedsideLamp, 3 CeilingLamps, 3 farbige Bulbs und 3 Xiaomi Mijia Smart LED Desk Lamp über den yeelight Adapter eingebunden und zumindest ein und ausschalten können. Zu mehr bin ich noch nicht gekommen. Jetzt kommen noch 3 Ceiling Lamps, 3 farbige Bulbs und 1 weiße Bulb, 2 Yeelight Smart Light Strips und 1 Desk Lamp hinzu. Ich werde berichten, wie es damit so klappt. Bisher sind die Lampen sofort im IoBroker aufgetaucht, als ich die LAN-Steuerung in der Yeelight App aktiviert hatte.
      Etwas bedenken habe ich noch mit der Einbindung von folgenden Geräten:
      Xiaomi / Philips Eyecare smart Lamp 2, davon habe ich 3, der alten Bedsidelamp die nur über Bluetooth im Yeelight App eingebunden wird und das "Xiaomi Thermostat Accuracy Temperature Humidity Monitor" - das wird per Bluetooth über eine Ceiling Lamp verbunden und taucht dann in der MiHome App von Xiaomi auf.
      Da gibts auf jeden Fall noch ne Menge zu tun.
      Jetzt bin ich aber erstmal happy, dass ich meine Lampen nun auch identifizieren und nun mal alles einrichten kann.
      Besten Abend euch allen! `
      wäre super wenn du alle eingebunden hast, mal einen screenshot der id Liste zu sehen, dann kann man die den Geräten im Adapter auch noch die Bilder zu ordnen. Die Eycare habe ich auch schon ca. ein jahr. dafür habe ich den Xiaomi lamp adapter gemacht.
        MatStone last edited by
        Hier mal meine aktuelle Auflistung der Yeelight Lampen.
          el-lutschi last edited by
          bezüglich der Farbsteuerung, diese funktioniert im milight-smart-light Adapter sehr gut.
          Ich habe nun versucht, die Einstellungen der milights von carsten04 (viewtopic.php?f=24&t=7342&start=60#p117171) auf meine Yeelights zu übertragen.
          Leider klappt das so nicht, da die Datenpunkte scheinbar nicht richtig erstellt sind?
          Vll kann man sich ja am milight Adapter orientieren, um die Farbsteuerung auch für die Yeelights hin zu bekommen.
          Chris
          • Meistertr
            @el-lutschi:
            Chris `
            Hab es bei mir schon am laufen. Mache in ein paar Tagen eine neue Version wo es enthalten ist
              Super! Vielen Dank!
              Klasse wäre es auch, wenn du es schaffen würdest eine duration Variable wie bei den Ikea Smart-Lights einzubauen
              Siehe: viewtopic.php?f=21&t=11112&start=100#p127946
              Chris
                Ich habe gerade deinen Adapter mal installiert.
                Leider stimmt da etwas nicht. Ich habe 3 Yeelights. Alles die selben.
                Eine funktioniert mit deinem Adapter. Die beiden anderen werden vom Adapter zwar erkennt, wenn ich sie steuern möchte erhalte ich allerdings einige Fehler in der Log und es passiert nichts.
                Kann mir jemand weiterhelfen?
                • Meistertr
                  @el-lutschi:
                  Kann mir jemand weiterhelfen? `
                  Ist nicht mein Adapter, ich greife nur unter die Arme. Ein paar Details wären gut, bitte ein Screenshot von den Objekten und den Adapter bitte mal auf Debug und dann schalten. Und welche yeelight ist es genau..
                  edit: stehen ip adressen in dem ordner info?
                    So, jetzt habe ich mal Zeit gefunden mich weiter um das Problem zu kümmern.
                    Ich weiß allerdings nicht wie ich den Adapter auf debug schalten soll?
                    Es handelt sich um die RGBW E27 Yeelights.
                    Anbei der Screenshot mit den Objekten.
                      rh1212 last edited by
                      @el-lutschi:
                      Anbei der Screenshot mit den Objekten. `
                      Hallo, Instanz seite öffnen, oben links admin Button drucken, in der Yeelight Reihe statt info, debug wählen, Wahl mit häckschen bestätigen und dann Log auf Debug umschalten für Yeelight.
                      Sorry bin auf mein Handy kann momentan kein Screenshots schicken, was eigentlich einfacher ist .D
                        Stoni last edited by
                        Hey, danke für den Tipp mit der LAN Steuerung. Jetzt habe ich meine rgbw auch erfolgreich eingebunden. Welches Widget kann ich nehmen, um die Farbe auswählen?
                        Gruß Stoni
                          Also, ich habe den Adapter jetzt auf debug umgestellt.
                          Allerdings erscheint im Log, wenn ich versuche die Lichter zu schalten auch nicht mehr wie vorher.
                          PS: Eine Neiinstallation des Adapter hat leider auch nicht geholfen. Mit dem "alten" Skript funktioniert alles super.
                          • Meistertr
                            @el-lutschi:
                            PS: Eine Neiinstallation des Adapter hat leider auch nicht geholfen. Mit dem "alten" Skript funktioniert alles super. ` Hast du das Script gleichzeitig an? Das kann zu Probleme führen. Es scheint irgendwie mit der IP Adresse zusammen hängen, kannst du mal kontrollieren ob die so korrekt sind im Adapter? Ich schau mir bei Gelegenheit mal die unterschiede an…
                            Gesendet von meinem Handy
                              Das Skript deaktiviere ich immer, bevor ich den Adapter an mache. Die IPs stimmen auch.
                              Ist wirklich komisch, alle 3 die selben Birnen, eine geht zwei nicht…
                              • Meistertr
                                Kannst du mal den Adapter löschen oder alle Objekte und dann die funktionierende Lampe raus drehen und dann den Adapter starten und schauen ob dann eine andere funktioniert?
                                  Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht…
                                    e-p-s last edited by
                                    Welches ist denn jetzt die aktuelle Version? 0.0.3?
                                    • Meistertr
                                      @e-p-s:
                                      Welches ist denn jetzt die aktuelle Version? 0.0.3? ` Ja
                                      • Meistertr
                                        @Stoni:
                                        Keiner ne Idee, welches Widget man zur Farbauswahl nutzen kann? Für Hue gibt es tolle Widgets, aber scheinbar funktionieren die nicht… ` Warte noch ein bisschen dann kannst du die HUe widgets nutzen
                                          @Meistertr:
                                          @Stoni:
                                          Gesendet von meinem Handy ` OK super
                                            @Meistertr:
                                            Hallo und danke für deine Hilfe.
                                            Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern.
                                            277
                                            85491
