    4. IRobot Roomba Adapter
      tnesheim @Kusi last edited by
      @kusi
      Ich sehe, dass es eine Version 1.1.2 (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/releases/tag/v1.1.2) gibt, in der das runCommand-Problem auf Github behoben ist, aber es ist nicht auf NPM.
      Wie installiere ich die Version 1.1.2? Kopiere ich die Dateien einfach in den entsprechenden "ioBroker-Ordner"?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @tnesheim last edited by
        @tnesheim
        In ioBroker bei den Adapter auf das "Katzen" Symbol gehen und dort als Suchbegriff "roomba" eingeben. Dann wird automatisch die Version vom GIT 1.1.2 installiert.
          tnesheim @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan said in IRobot Roomba Adapter:
          Broker go to the adapter on the "cat" symbol and enter "roomba" as the search term. Then the version of GIT 1.1.2 will be installed automatically.
          Thanks a lot!
          Just to see if things works would it bo possible to enter commands in the value field like start()...?
          Or do I need to use Blockly to make it work? I had hoped for to just hardcode commands and store them in datapoints...
            Kusi @tnesheim last edited by
            @tnesheim du kannst den Befehl entweder direkt in "_runCommand" schreiben, oder mit einem Blockly. Ich mache alles mit Blockly, da der "Code" doch recht lang ist. Mit Blockly füge ich einfach die von mir definierten Datenpunkte zusammen und steure damit "_runCommand".
              Ryan last edited by
              Moin, bekomme ständig diese fehlermeldungen, hat jemand eine Idee dazu?Unbenannt.PNG
                Kusi @Ryan last edited by
                @ryan den Roomba selber schon mal neu gestartet? Dafür die "Clean"-Taste über 10 Sekunden drücken, bis die Kontrolllampe erlischt.
                JB_Sullivan R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Kusi last edited by
                  @kusi
                  Du bist mein HELD !!!! Ich hatte ja weiter oben von der Problematik geschrieben, das ich offensichtlich seit dem Firmware Update im Februar ein Passwort Problem habe.
                  Auf die Idee den Roomba neu zu starten bin ich aber auch nicht gekommen, weil ich gar nicht wusste wie das ging. Habe es eben gemacht und nun funktioniert das mit dem Passwort wieder und der Roomba ist auch wieder über den ioBroker Adapter ansprechbar.
                  Mit anderen Worten, die Firmware 2.4.8-44 vom Februar 2021 scheint keine negativen Auswirkungen auf den Roomba und die Funktion des Adapters zu haben, auch wenn diese in GIT nicht explizit erwähnt wird. - Einfach den Roomba mal neu starten 😉
                  Leider funktioniert das HTML Web Interface aber immer noch nicht (ging ja früher mal). Aber das ist auch bei dem zweiten Adapter von zefau (NUKI Adapter) der Fall. Vielleicht liegt es da ja an der Programm technischen Umsetzung wie dieses Web Interface aufgerufen wird.
                    Kusi @JB_Sullivan last edited by Kusi
                    @jb_sullivan Schön dass du jetzt den Roomba wieder steuern kannst. Das Web-Interface vom Roomba läuft bei mir auch nicht, aber dies vom Nuki schon...
                    Wenn alles immer mit einem Neustart getan wäre...
                      Ryan @Kusi last edited by
                      @kusi Danke für die Antwort werde das gleichmal probieren und berichten Liebe Grüße
                        Ryan @Ryan last edited by
                        @Kusi hat bei mir leider nicht geholfen...er geht immer wieder offline und die error kommen
                          @ryan hast du mal den Adapter gelöscht, neu installiert und Verbindung erstellt?
                            @kusi jap mehrmals schon...
                            Kann es sein das der Irobot Roomba I7158 generell nichg geht?
                            Weil im Support steht ja nur der I7+ und I7150
                              Kusi @Ryan last edited by Kusi
                              @ryan daran sollte es nicht liegen.
                              Hier eine Meldung von iRobot Schweiz:
                              Roomba i7: i7150 / i7158 - Der Unterschied zwischen diesen Modellen ist lediglich die Farbe.
                                @kusi ahh ok, hmm komisch...hab alles mehrmals versucht... aber das ding will nicht
                                  @ryan was passiert denn bei der Authentifizierung (erstmaliges Verbinden, wo er das Passwort abfragt)?
                                    @kusi
                                    auth.fehlerund usw..nach ein paar mal funktioniert es...muss aber kurz in die irobot app gehen damit der roboter online ist..und dann aus der app wieder raus und dann die home taste am Roboter, dann bezieht er erfolgreich die Daten...
                                    Und kurz danach kommen die error
                                      @ryan dann vergleichen wir mal unsere Versionen/Firmware.
                                      1.1.1 ist die Adapter-Version von iRobot im ioBroker
                                      3.12.8 ist die Firmware vom Roomba i7
                                        @kusi adapter Version ist bei mir auch die 1.1.1
                                        Und Software vom I7 3.10.8
                                          @ryan meine Roomba-Version 3.12.8 ist vom 21. Januar 2021.
                                          Versuch mal ein Firmware-Update am i7 zu machen.
                                            @kusi er zeigt mir keines an in der App..
                                            Er schreibt das ich am neuesten stand bin...
                                            851
                                            299189
