    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      Wildbill @haselchen last edited by
      @haselchen Soweit ich das sehe sind es zumindest nicht die typischen Fehlermeldungen, wenn ein device-file nicht gefunden wird. Vielleicht kann @Pittini dazu was sagen?
      Entweder was Docker-typisches oder es liegt an Deiner veralteten Version des JS-Adapters?!
      Gruss, Jürgen
      • haselchen
        haselchen Most Active @Wildbill last edited by haselchen
        @wildbill
        Die kommen leider auch mit der neuesten Java Version.
        Es reizt ja schon das Ganze, weil ich 2 von den Dingern habe 🙂
        Die Erweiterung node-mihome, wo müsste ich die manuell installieren in welchen Ordner?
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by haselchen
          @Wildbill
          Oh man, welch eigentlich simples Problem.
          Ich denke, dass hilft viele Fragenden:
          Nodejs MUSS mindestens V12 sein
          Javascript KANN auch noch V3.6.4 sein
          Damit geht es jetzt.
          Hab Nodejs einfach nur aktualisiert.
          Das sollte @Pittini vielleicht noch irgendwo mit aufnehmen.
          Zeitgleich natürlich ein fettes Danke für das Script!
          @Thomas-Braun
          Edit:
          Stehe gerade mächtig wohl auf dem Schlauch.
          Werden die Werte nur ausgelesen oder kann ich das Gerät damit auch steuern?
          Sorry für die bescheuerte Frage, aber ich bin 48 Stunden auf den Beinen 🙂
          W tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @haselchen Klar kannst Du auch Steuern. Die Modes, Fanspeeds und Favorite-Level lassen sich steuern.
            Schön, wenn es jetzt läuft. Sagt uns aber auch, es geht nix über ein halbwegs aktuelles System... 😁
            Gruß, Jürgen
            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              @wildbill
              Wie gesagt, waren lange Tage 🙂
              Also ab in den IOT , Modes Datenpunkt nehmen und Alexa auf zum Beispiel Sleep schalten lassen?
              Oder wie löst du das?
                @haselchen Ich steuere einmal über die Visualisierung und habe Skripte laufen, die zum Beispiel auf Favorite stellen, wenn niemand zu Hause ist, den die Lüfter stören, um das Haus mal wieder durchzupusten.
                Mit Alexa müsste es aber bestimmt auch gehen, wenn man die Datenpunkte passend verknüpft.
                Gruß, Jürgen
                  Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
                  @wildbill sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                  Mein Reden...
                  Man könnte auch sagen:
                  Patch your stuff!!!
                  • haselchen
                    @wildbill
                    Huhu, hab da nochmal ne klitzekleine Frage 🙂
                    Die Warnings habe ich unregelmässig am Tag. Ich weiss, sind nur Warnings. Sie nerven mich doch aber irgendwie. Was wäre die Lösung, sie wegzubekommen?
                    Vermutlich ein Eintrag im Script?
                    javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for use-time.use-time, skipping refresh
                    javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.favorite-fan-level, skipping refresh
                    javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.motor-set-speed, skipping refresh
                      @haselchen Das ist wohl normal, die kommen bei mir auch ab und an.
                      Du kannst ja bei @Pittini auf Github ein Issue aufmachen, vielleicht nimmt er die Meldungen aus dem Skript raus. Oder Du versuchst es selbst. Bei mir kommen die vielleicht 4-5mal am Tag und stören nicht wirklich.
                      Gruss, Jürgen
                      haselchen P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @wildbill
                        Alles klar, danke für den Hinweis und Tipp!
                        Da der Luftfilter momentan überall wie Sauerbier angeboten wird,
                        könnte das für viele hier hilfreich sein.
                          Pittini Developer @Wildbill last edited by
                          Gruss, Jürgen
                          Ne, die Meldung bleibt drin, weil dasn echter "Fehler" ist und nicht irgendein blubb. Ich kann den Fehler auch nicht vermeiden, da er entweder durch node-mihome oder gar der Xiaomi Cloud verursacht wird. Gelegentlich kommt einfach ein leeres Packet an. Wenns wer unbedingt weghaben will, die Logzeile einfach auskommentieren.
                          • tobasium
                            tobasium @haselchen last edited by
                            @haselchen hi, wie hast du die Datei in den Docker bekommen. ich würde auch gerne den 3H ansteuern. Will aber ehrlich gesagt nichts falsch machen.
                            Danke vorab.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @tobasium last edited by
                              @tobasium
                              Ich mounte den iobroker Ordner .
                              Die Einstellung machste im Container .
                              tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • tobasium
                                @haselchen kannst du mir das evtl. genauer erklären.
                                ich habe folgendes Verzeichnis auf meinem Host system (SYN1515+) --> /opt/iobroker
                                wo müsste ich hier das .js file reinschieben
                                und was muss ich dann noch einstellen?
                                Vielen Dank vorab.
                                • haselchen
                                  @tobasium
                                  Auf Seite 8 sind alle relevanten Schritte erklärt.
                                  Am besten die von @Wildbill nehmen.
                                  Wenn Du an den iobroker Ordner kommst, ist die Sache eigentlich ganz easy.
                                  • tobasium
                                    @haselchen moin. ich weiß gar nicht welche Seite 8 du meinst. Ich habe es jetzt einfach über den Explorer rein geschoben.
                                    Aber ich denke mein Problem ist ich hab ein: zhimi.airpurifier.ma4 dafür gibt es kein file. Es ist im Ordner zwar eines vorhanden aber es sind wenig Datenpunkte:5a4f3fcd-abf9-4905-bffc-2c56d3196af3-image.png
                                    Hat hier jemand eine Idee was ich machen kann? Mir geht es eigentlich nur um das setzen von Power.
                                      Pittini Developer @tobasium last edited by Pittini
                                      @tobasium sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                      Sagt wer? Das ist doch schon in der original node-mihome (im Devices Ordner) drin, deswegen natürlich nich nochmal extra. Da es noch niemand bisher hatte und testen konnte ist es im Skript nicht integriert, was Du hättest sehen können wenn Du mal in die Liste in der Anleitung geschaut hättest.
                                      Hä? Der Ordner aka Verzeichnis ist auf Deiner Platte, die Datenpunkte sind innem Channel innerhalb der iob Struktur, was hat jetzt das eine mitm anderen zu tun?
                                      Ich kann Dir das im Skript mal zum testen integrieren, sollte innerhalb der nächsten Stunde als neue Version verfügbar sein.
                                      Edit: Is jetzt drin: AllMyMi-V0.2.14.js
                                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • tobasium
                                        tobasium @Pittini last edited by
                                        @pittini hi vielen Dank. Habe es eben getestet und es geht. Es sind deutlich mehr Datenpunkte vorhanden.
                                        Also um ehrlich zu sein habe ich hier nirgends zhimi.airpurifier.ma4 gelesen.
                                        Habe mich eventuell bissle doof ausgedrückt, Sorry.
                                        Vielen Dank ich teste das heute Abend mal komplett.
                                        Muss ich für den zhimi.airpurifier.mc2 auch noch etwas integrieren? Hier füllt er mir nur die Info Datenpunkte.
                                          @tobasium Der .mc2 sollte der 2H sein, der sollte eigentlich gehen, ist in node-mihome und im Skript integriert. Tut ers nicht, brauch ich nen Log, alles andere is Glaskugelraten.
                                          haselchen tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen
                                            Danke @Pittini fürs miteinschalten bei dem Problem und @tobasium mit Seite 8 meine ich logischerweise diesen Thread hier.
                                            1.0k
                                            188
                                            34026
