    5. Bewegungssensor (Gelöst!)
    • Asgothian
      Asgothian Developer @papo last edited by
      @papo
      • der Zeitplan muss weg
      • im falls Block muss ein “aktuelle Zeit ist zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang” hinein.
      A.
        papo @Asgothian last edited by
        @asgothian Ich danke dir für die schnelle Antwort!
        meinst du etwa so?
        • Asgothian
          @papo In Etwa, ja.
          Eine Vereinfachung noch:
          Diesen Baustein nehmen.
          Macht genau das gleiche, ist aber letztendlich einfacher zu lesen.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Asgothian last edited by
            @papo
            Ich war bei der Antwort noch nicht wach.. Du musst das doch noch einmal umbauen:
            so
            oder so
            A.
              @asgothian also jetzt müsste es passen, ausserdem habe ich noch eine Lampe an dem sensor gekoppelt .heißt ,wenn ich aus dem bad gehe geht licht im Flur an und in bad das licht aus.Ich hoffe das funzt so! schauste noch mal drüber?
                jensven @papo last edited by
                @papo
                momentan triggerst du bei jeder Veränderung des Datenpunktes deines Bewegungsmelders. Also auch dann wenn ein "false" getriggert wird.
                Solltest noch eine "wenn wahr" abfrage dazu machen.
                In Etwa so:
                  papo @jensven last edited by papo
                  @jensven das verstehe ich nicht, wo soll ich denn den wert vom wahr setzen?
                  Meinst du bei falls Objekt id auf wahr setzen ?
                    MCU @papo last edited by MCU
                    @papo
                    Objekt ID nehmen und dort dann ändern in WERT.
                      papo @MCU last edited by papo
                      @mcu meinte so ?
                        papo last edited by
                        ich danke euch allen, das wird sich heute Abend zeigen ob das läuft!
                        Ich habe extreme Probleme die ganzen Bausteine zu verstehen.
                        das mit dem trigger ist verständlich, aber wieso ich z.b. den wert da rein setzen sollte verstehe ich nicht.
                          @papo
                          "Wert" ist immer Wahr. Sonst hätte es ja keinen Wert und wäre somit nicht da.
                          Als kleines Beispiel:
                            @papo Das kann so nicht funktionieren, falls die Zeit berücksichtigt werden soll:
                            Das
                            muss in die Abfrage:
                              @mcu hallo mau,ich kann leider dein screen nicht richtig sehen!wie sollte es denn dann sein?
                                @jensven danke dir für die information,also wert ist immer wahr !
                                  @papo Du hast ja eine Abfrage erstellt, in der du die Zeit abfragst. Dort ist aber gar nichts drin, wenn sie wahr ist. Sie wird also gar nicht genutzt. Die Blöcke darunter müssen in die Abfrage rein.
                                  Also "steuere" Switch state anklicken, geklickt halten und dann in die Abfrage ziehen.
                                  So das es dann so ähnlich aussieht:
                                  644
