    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Latzi last edited by
      @latzi ist jetzt geändert - bitte nochmal download von git
      zeile 22 setzen!
       let deviceNameStattHostname=true;
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Latzi
        Latzi @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        ... und funktioniert perfekt 👍 👏
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Latzi last edited by
          @liv-in-sky Ich teste auch gerne mit, aber erst wenn die neue Baumstruktur dabei ist sonst muss ich alles umstellen
            liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich wollte ich als nächstes angehen - gebe meldung, wenn es soweit ist - muss das erst installieren - die integration bei all den umstellungen dauert wohl ewig - vis,scripte ,,,,
              @stephan-schleich
              noch ne frage. ich kann doch eine nneue instanz anlegen mit den selben port einstellungen und damit testen ( und die existierende instanz deaktivieren) - weißt du das ?
              Latzi Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                @liv-in-sky
                Eine Bitte hab ich noch, die "htmlSignature=false" wird nicht berücksichtigt.
                EDIT: Wird nur in der Flexbox-Anzeige nicht berücksichtigt
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Jup, das funktioniert
                    @latzi
                    habe ein neues script gepostet:
                    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                    • signature kann ein-/ausgeschalten werden
                    • flexboxen haben ein etwas geändertes design
                    • flexboxen breite kann eingestellt werden - wegen mehr flexboxen pro zeile
                    • leider gelingt es mir nicht, die suche als variable zu behalten und bei einem refresh wieder bei dieser stelle zu bleiben - manchmal sucht man etwas und das script macht einen refresh, weil irgendwo ein sonoff gerade geschaltet hat - evtl kann ich da noch eine lösung finden
                    Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      @liv-in-sky
                      läuft super, vielen Dank!
                      • Latzi
                        @liv-in-sky
                        zur Info:
                        Ich bekomme gelegentlich (ca. 1 bis 2 Stundentakt) folgende Warnung:
                        web.0	2021-03-21 14:24:27.848	warn	(29959) State "javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.Spalte10" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          @latzi
                          probiermal bitte
                          ein weiteres ",true" hier rein schreiben
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            @liv-in-sky
                            ist eingetragen, ich beobachte und gebe Rückmeldung dazu in ein paar Stunden.
                              @stephan-schleich
                              testest du bitte mal:
                              https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-Struktur-21.3.21-15.txt
                              ich kann leider nicht richtig testen - sonst muss ich alle sonoffs vom strom nehmen und neustarten - sonst werden manche dp nicht gefüllt
                              • Stephan Schleich
                                @liv-in-sky Ich bekomm folgenden Fehler
                                  @stephan-schleich
                                  kommentiere den befehl aus in zeile 510 - überbleibsel - kann weg
                                  • Stephan Schleich
                                    @liv-in-sky Fehler ist dann weg, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt
                                      @stephan-schleich den brauchen wir nicht - kannst du löschen - was macht der rest ? ist was in der tabelle ?
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky aah, hab den Fehler gefunden, 0_userdata.0 Pfade funktionieren nicht, du verweist auf 0_userdata.0 unter javascripte.
                                        DP wird nun gefüllt. ON dürfte aber kein Licht sein, Power Button geht auch nicht.
                                        Ansonsten ist bei mir alles vorhanden, wie beim vorherigen Script - Top
                                          @stephan-schleich geht eine kurze session - rufst du durch ?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                            @liv-in-sky nach der ganzen shelly umsteigerei bin ich endlich dazu gekommen mich an der sonoff liste zu versuchen.
                                            grundsätzlich lööpts mal. alles mögliche schon nach meinem geschmack verbogen. 😉
                                            allerdings haut das mit dem sortieren (iQontrol) nicht hin. bei drauf klicken tut sich nichts. bei der shelly funktioniert das. aber auch wenn ich im script sortieren lasse stimmt da nichts. mit let welcheSortierung=0; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi ..... stimmts ja noch.
                                            nach type let welcheSortierung=3; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi .....
                                            nach IP let welcheSortierung=5; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi .....
                                            aber sonst machen die beiden listen untereinander schon was her! 👍
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130872
