    4. deconz/Phoscon keine Stable-Updates mehr?
      Thomas Braun Most Active @pd_mueller last edited by Thomas Braun
      @pd_mueller
      Dann versuch den Glück in der Zwischenzeit mit einer Beta-Version. Das Repo kannst du ja dann wieder auf Eis legen, wenn die Stable die erforderliche Version bekommt. Musst dann halt ggf. die stable dann wieder explizit anfordern, wenn die Zeit reif ist.
      Die /etc/apt/sources.list.d/deconz.list sollte dann so aussehen:
      deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
      deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
      Geht dann für das Paket #deconz' entsprechend wie im nodeJS-HowTo erläutert:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      So dann:
      apt list --upgradable
      Auflistung... Fertig
      deconz/unbekannt 2.10.03-raspbian-buster-beta armhf [aktualisierbar von: 2.09.03-raspbian-buster-stable]
      N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tirador @Thomas Braun last edited by Tirador
        Ich kam gestern in die "Verlegenheit" mal die Beta einzuspielen, weil ich einen Hue Switch nicht mit einer Lampe koppeln konnte. Das hat dann erfolgreich funktioniert. Allerdings hat es meine Hue Taps zerschossen. Beta ist hier wohl wirklich "beta". Ich würde auch nicht raten "produktiv" mit der Beta-Version zu experimentieren.
        • qqolli
          qqolli @Thomas Braun last edited by
          sehe gerade das ich die u. g. Version(en) benutze:
          ioB deConz Version: 1.3.11
          Phoscon-GW Version: 2.05.83 / 14.9.2020
          Phoscon-GW FW: 26580700
          Die wären dann ja ziemlich alt, da wohl die 2.7.1 vom 09.12.2020 die aktuelle stable sein sollte.
          Wenn ich Deine Antwort an pd_mueller richtig verstehe, kann ich dann wie folgt updaten:
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list --> deconz.list erzeugen, da bei mir nicht vorhanden
          Dort "deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main" eintragen und abspeichern
          Mit apt list --upgradable checken ob eine Version zum updaten vorliegt und wenn ja, mit
          ??? updaten?
          Sorry, für die Frage, bin noch nicht so firm in Linux.
            Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
            @qqolli sagte in deconz/Phoscon keine Stable-Updates mehr?:
            wenn ja, mit
            ??? updaten?
            Ja, so in groben Zügen genau so.
            update dann wie üblich per
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            Das sollte ja eigentlich bekannt sein und regelmäßig ausgeführt werden.
            Wobei sich die Frage stellt, wie deine 2.5.83 installiert wurde, wenn nicht über den Paketmanager.
            Aktuell ist jedenfall diese Version:
            apt policy deconz
            deconz:
             Installiert:           2.09.03-raspbian-buster-stable
             Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable
             Versionstabelle:
            *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                   500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                   100 /var/lib/dpkg/status
            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              Hm, wenn die deconz.list erzeugt habe und dort "deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main" eingetragen habe, bekomme ich mit:
              pi@ioBroker:~ $ apt policy deconz
              deconz:
                Installiert:           2.05.83-raspbian-stretch-beta
                Installationskandidat: 2.05.83-raspbian-stretch-beta
                Versionstabelle:
               *** 2.05.83-raspbian-stretch-beta 100
              pi@ioBroker:~ $ apt list --upgradable
              pi@ioBroker:~ $
              keine Version zum upgraden angezeigt.
                @qqolli
                stretch ist ja auch nicht buster.
                Was hast du denn da nun für ein System laufen?
                Und du hast keine aktiven Repos für deconz.
                lsb_release -a
                • qqolli
                  pi@ioBroker:~ $ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID:	Raspbian
                  Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:	10
                  Codename:	buster
                  pi@ioBroker:~ $
                    @qqolli Dann ist
                    gleich in mehrfacher Ausführung die falsche Version.
                    Was sagt uns
                    sudo apt update
                    denn? Bitte zweimal ausführen und nur den vollständigen Output vom zweiten Lauf posten.
                    • qqolli
                      pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
                      Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.857 B]
                      OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                      Fehl:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
                      W: GPG-Fehler: http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
                      E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      pi@ioBroker:~ $
                        @qqolli
                        Da fehlt wohl der key:
                        wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                        sudo apt update
                        apt policy deconz
                        Kann sein, dass die deconz.list jetzt nochmal 'scharf' geschaltet werden muss.
                        • qqolli
                          Key hat er wohl erfolgreich durchgeführt:
                          pi@ioBroker:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                          --2021-03-21 17:02:03--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                          Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
                          Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
                          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                          Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
                          Wird in »STDOUT« gespeichert.
                          -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
                          2021-03-21 17:02:03 (43,6 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                          OK
                          und jetzt zeigt auch:
                          deconz:
                            Versionstabelle:
                          pi@ioBroker:~ $
                          an, das ein Upgrade auf 2.09.03 möglich ist.
                          Jetzt sollte doch ein:
                          sudo apt dist-upgrade
                          ausreichen, oder? Irgendwo hatte ich gelesen, das ein "sudo apt dist-upgrade" "besser" sei als ein einfaches "sudo apt upgrade". Ist das korrekt? Welches von beiden würdest Du nehmen?
                            @qqolli
                            Ich nutze beide Varianten, je nachdem was da an updates anliegt.
                            Mit
                            machst du aber nix verkehrt. Das ist etwas 'gründlicher' und nimmt ggf. auch noch weitere Pakete mit.
                            deconz dann neustarten, oder gleich den ganzen Rechner.
                            • qqolli
                              Super, jetzt zeigt er unter:
                              deconz:
                                Versionstabelle:
                              pi@ioBroker:~ $
                              alles richtig an. Und auch im Phoscon GW war ein Update vorhanden und nach Installation sieht es so aus:
                              Eine Kleinigkeit git es noch, nämlich das er ein paar Sensoren "ausgegraut" hat und diese auch in ioB also "Not reachable" angezeigt werden:
                              Soll ich die in der Phoscon APP löschen und deren "Baum" in ioB-Deconz löschen und dann neu anlernen? Oder reicht ein stromlos machen aus?
                                @qqolli Zum Umgang mit Phoscon kann ich dir nix mehr sagen.
                                Der Service sollte auf jeden Fall mal neugestartet werden.
                                sudo systemctl restart deconz
                                Vielleicht lässt du aber das ganze System rebooten. Waren da noch andere Updates in der Pipeline und hast du die jetzt auch draufgeschaufelt?
                                • qqolli
                                  Ja, hatte das upgrade gemacht und danach ein "sudo reboot". Damit sollte der Servica auch neu gestartet worden sein, richtig? Oder soll ich nochmal ein "sudo systemctl restart deconz" durchführen?
                                    @qqolli Ja, dann werden die Services natürlich auch neugestartet.
                                    Mit dem Phoscon musst du jetzt selber mal schauen, der Versionssprung war ja recht groß und auch noch vom falschen Release aus, da kann auch schon mal was 'daneben' gehen.
                                    qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • qqolli
                                      Supi, nach Neustart des Services und betätigen der "ausgegrauten" Schalter ist nun alles wieder up and running.
                                      Viele, vielen Dank für Deine Hilfe, ohne hätte ich es nicht hinbekommen!
                                        pd_mueller @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ja, danke für die Info, das hatte ich mir auch schon so überlegt. Weisst du zufällig auch, ob ich, wenn ich die Beta-Version installiert habe, wieder auf die Stable-Version ohne Schäden zurückwechseln kann? Ich würde dann nämlich die Beta installieren und wenn die für mich brauchbare Stable-Version veröffentlich wird, wieder darauf wechseln wollen.
                                        Besten Dank schon mal.
                                        ... und falls jemand noch eine Info hat, ob es kurzfristig eine neue Stable-Version geben wird oder ob in der nächsten Zeit damit nicht zu rechnen ist, würde ich mich sehr freuen 😊
                                          @pd_mueller Klar, die Zweige kann man wechseln. Einfach den Eintrag für die Beta in der deconz.list auskommentieren und die stable dann ranziehen.
                                            @pd_mueller
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                            deconz:
                                              Installiert:           2.10.04-raspbian-buster-stable
                                              Installationskandidat: 2.10.04-raspbian-buster-stable
                                              Versionstabelle:
                                             *** 2.10.04-raspbian-buster-stable 500
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            3636
