    4. LG SmartThinq Waschmaschine in IOBroker einbinden
      stenmic @Lucky_ESA last edited by stenmic
      bitte löschen
        @lucky_esa
        hier die Übersicht der Fehler
        "ERROR_NO": Kein Fehler
        "ERROR_DE2": Fehlerhafte Türsperre | Schließen Sie die Tür komplett. Wenn der Fehler nicht freigegeben wird, rufen Sie den Kundendienst.
        "ERROR_DE1": Fehler - Tür geöffnet | Schließen Sie die Tür komplett. Wenn der Fehler nicht freigegeben wird, rufen Sie den Kundendienst.
        "ERROR_IE": Störung der Wasserzufuhr | Die Scheibe ist nicht Füllung oder es dauert zu lange zu füllen. Nehmen Sie die Wasserversorgung Wasserhähne sicher sind offen und Schläuche nicht geknickt werden. Überprüfen Sie den Filter des Zulaufschlauch , um sicherzustellen, dass sie nicht verstopft ist.
        "ERROR_OE": Fehlerhafter Ablauf | Die Scheibe ist nicht Trockenlegung oder es dauert zu lange ablaufen lassen. Reinigen und den Ablaufschlauch zu begradigen. Öffnen Sie die Ablaufpumpe Filterabdeckung und reinigen Sie den Ablauffilter.
        "ERROR_UE": Ladung Ungleichgewicht | Das Gerät verfügt über eine Unwuchterkennung und Korrektursystem . Wenn einzelne schwere Gegenstände geladen werden (zum Beispiel Badematte , Bademantel, etc.) kann dieses System nicht mehr Spinnen oder sogar der Schleuder gänzlich unterbrechen . Neuanordnen Last richtige Spinnen zu ermöglichen, oder fügen Sie 1 oder 2 ähnliche Elemente zu helfen, die Last auszugleichen,
        "ERROR_FE": Fehler Überladung | Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
        "ERROR_PE": Fehlerhafter Wassersensor | Schließen Sie den Wasserhahn. Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
        "ERROR_TE": Fehlerhafter Thermistor | Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
        "ERROR_LE": Fehler - Motor blockiert | Wenn die Last Größe groß ist, drehen Sie die Wanne kann nicht aufgrund eines überhitzten Motors. Lassen Sie die Unterlegscheibe 30 Minuten stehen der Motor zu ermöglichen, zu kühlen. Reduzieren Sie die Größe der Last, und starten Sie den Zyklus.
        "ERROR_DHE": Fehler dHE | Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
        "ERROR_PF": Fehler durch Stromausfall | Stromausfall bei Waschmaschine. Damit das gestartete Programm weiter läuft, drücken Sie die Starttaste.
        "ERROR_FF": Einfrieren Fehler | Überprüfen Sie für gefrorene Wasserleitungen , Abflussschlauch für Zulaufschläuche.
        "ERROR_DCE": ?
        "ERROR_AE": AE Fehler | Ziehen Sie den Netzstecker und den Kundendienst anrufen.
        "ERROR_EE": ?
        "ERROR_PS": Fehler bei der Stromzufuhr | Überprüfen Sie die Stromzufuhr oder den Anschluss des Stromkabels mit dem Anschlussblock. Eine vollständige Anleitung dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.
        "ERROR_DE4": Fehler beim Türsensor | Der Türsensor zeigt einen Fehler. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
        "ERROR_VS": Fehler am Vibrationssensor | Der Vibrationssensor weist eine Fehlfunktion auf.\nBitte den Kundendienst anfordern.
        Bei DCE und EE steht nichts in den Links
        Die Scheibe ist nicht Füllung oder es dauert zu lange zu füllen bzw Die Scheibe ist nicht Trockenlegung oder es dauert zu lange ablaufen lassen macht auch nicht viel Sinn 😅
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
          Vielen Dank. Habe die Funktion angepasst.
          let statearray = ['DUMMY',
                     'ERROR_NO', 'Kein Fehler',
                     'ERROR_DE2', 'Fehlerhafte Türsperre',
                     'ERROR_DE1', 'Tür geöffnet',
                     'ERROR_IE', 'Störung der Wasserzufuhr',
                     'ERROR_OE', 'Fehlerhafter Ablauf',
                     'ERROR_UE', 'Ladung Ungleichgewicht',
                     'ERROR_FE', 'Fehler Überladung',
                     'ERROR_PE', 'Fehlerhafter Wassersensor',
                     'ERROR_TE', 'Fehlerhafter Thermistor',
                     'ERROR_LE', 'Fehler - Motor blockiert',
                     'ERROR_DHE', 'Fehler dHE',
                     'ERROR_PF', 'Fehler durch Stromausfall',
                     'ERROR_FF', 'Einfrieren Fehler',
                     'ERROR_AE', 'AE Fehler',
                     'ERROR_PS', 'Fehler bei der Stromzufuhr',
                     'ERROR_DE4', 'Fehler beim Türsensor',
                     'ERROR_VS', 'Fehler am Vibrationssensor'];
          return statearray;
          Hast du eventuell noch Zeit zu schauen was bei BaseTitan, dryLevel und inchBaseTitan kommen könnte? Bei rinse und SoilWash fehlt wohl nur noch Heavy...
          Edit:
            @lucky_esa
            das ist alles was ich finden konnte
            Übersicht.xlsx
              Das sollte auch reichen. Vielen Dank, werde das die Tage anpassen. Habe gerade noch einen Fehler gefunden.
              Bei mir läuft gerade die Waschmaschine und bei > 10 Minuten stimmt die Anzeige nicht. Sollten wir ändern in 1:07 und bei > 1 Std. eventuell auf Minuten gehen und nicht 0:59.
              Hast du da eine Idee?
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa sagte in LG SmartThinq Waschmaschine in IOBroker einbinden:
                Ich hab das mit Blockly so gelöst
                das mit den Minuten sollte so gehen
                  Hi stenmic, schade ich dachte es geht eleganter so wie den Datenpunkt ändern in min 2 Zeichen.
                  Habe jetzt deine Übersetzungen bei mir eingefügt, danke.
                  Jetzt fehlt nur noch folgende Infos:
                  downloadedCourseFL24inchBaseTitan
                  dryLevel
                  smartCourseFL24inchBaseTitan
                  AIDDLed
                  Wobei AIDDLed -> AID -> Hilfe
                  Gibt es eine LED für Hilfe!?!?! Naja man kann nicht alles haben👍
                  Gruß//Lucky
                    An alle die im Club der Thinq Waschmaschinenbesitzer ohne Thinq Adapter sind, habe ich meine Anleitung von oben editiert.
                    Gruß//Lucky
                      seek1338 @Lucky_ESA last edited by seek1338
                      Hello,
                      bin etwas neu in iobroker und habe deine anleitung genutzt. Ich hab das example.py skript runtergeladen und mich erfolgreich angemeldet, aber es scheint das ich für meine Waschmaschine nicht alle Daten im json kriege die im Skript abgefragt werden ( z.b. den kompletten snapshot pfad)
                      Vielleicht weißt du oder wer andere wie das Problem gelöst werden kann. Ich häng mal ein bild an, dann sieht man was ich meine.
                      Ahja hab auch vom skript die mon (Monitroing funktion) getestet, aber da kommt bei mir ein python fehler:
                      iobroker@iobroker:~/wideq$ sudo python3 example.py -c DE -l de-DE mon ae5bf050-####-####-#####-########
                      Traceback (most recent call last):
                        File "example.py", line 239, in <module>
                          main()
                        File "example.py", line 235, in main
                          example(args.country, args.language, args.cmd, args.args)
                        File "example.py", line 195, in example
                          example_command(client, cmd, args)
                        File "example.py", line 171, in example_command
                          func(client, *args)
                        File "example.py", line 42, in mon
                          with wideq.Monitor(client.session, device_id) as mon:
                        File "/home/iobroker/wideq/wideq/client.py", line 66, in __enter__
                          self.start()
                        File "/home/iobroker/wideq/wideq/client.py", line 33, in start
                          self.work_id = self.session.monitor_start(self.device_id)
                        File "/home/iobroker/wideq/wideq/core.py", line 384, in monitor_start
                          res = self.post('rti/rtiMon', {
                      AttributeError: 'Session' object has no attribute 'post'
                      Wäre für jeden tipp dankbar.
                      mfg,
                      Seek
                      S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        stenmic @seek1338 last edited by
                        @seek1338 ich hab das ohne example.py skript gelöst.
                        Eine Anleitung findest du weiter oben.
                          @seek1338 Wo ist das Bild? Sende mir mal deine Ausgabe per PN zu. Bei API2 funktioniert mon nicht...
                            @lucky_esa welches Bild?
                              Lucky_ESA Developer Most Active @seek1338 last edited by Lucky_ESA
                              @seek1338 said in LG SmartThinq Waschmaschine in IOBroker einbinden:
                              Hat er doch geschrieben...
                              Falsch:
                              Richtig:
                                Gelöscht... ich war durcheinander
                                  seek1338 @stenmic last edited by
                                  @stenmic nein sry ich war durcheinander... und danke für die vielen Antworten muss die email notifications aufdrehen 🙂
                                  es ist egal ob ich das Skript:
                                  oder
                                  aufrufe - der Output ist immer gleich und zwar fehlen alle Waschmaschinen informationen, wodurch das Blockly Skript natürlich nicht alle Datenpunkte befüllen kann und jegliche Steuerund des Skriptes hinfällig wird (in meinem Fall meldet das Skript via Alexa/Telegramm "Fehler null"
                                  Diesmal mit Bilder 🙂
                                  ich hab nur die bilder ein bisschen beschnitten damit man nicht alle daten wie id und so sehen kann 😉
                                  Die Datei /home/iobroker/wideq/wideq_state.json enthällt bei mir die ganzen urls und token für die oauth geschichte und keine relevanen Waschmaschinen Informationen.
                                  Ich hab auch das v1 Skript versucht ohne erfolg, da kommt nur der Output:
                                  id-der-waschmaschine: WASCHMASCHINE (WASHER WTWN3)
                                  Möglicherweise wird die WTWN3 nicht unterstützt?
                                  @stenmic: so wich ich dein JS verstehe rufst du auch via exec das skript auf und verarbeitest den output.
                                  mfg,
                                  Seek
                                    Hallo seek1338,
                                    so wie es aussieht kommt für dich nur api1 in Frage.
                                    Bitte mal das hier runterladen und nach Anleitung installieren.
                                    python3 example.py ls
                                    python3 example.py mon <deineid>
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa danke... gerade parallel gemacht und der mon funktioniert ich krieg die werte... dann hab ich schon diene antwort gesehen 🙂
                                      ahja für alle die vielelicht in gleichen fehler reinlaufen, der link oben auf github mit dem vermerk das zip runterladen... ich hab nicht die zip runtergeladen sondern git geclont und dadurch auch eine andere branch erwischt... war aber in meinem fall egal, da beides nicht funktioniert.
                                      mit dem python3 example.py mon Geräte-ID krieg ich nun sogar direkt die daten die ich periodisch abrufen kann:
                                      Polling...
                                      - State: @WM_STATE_SPINNING_W
                                      - Remain_Time_H: 0 (0-30)
                                      - Remain_Time_M: 3 (0-59)
                                      - Initial_Time_H: 0 (0-30)
                                      - Initial_Time_M: 14 (0-59)
                                      - Wash: -
                                      - SpinSpeed: @WM_TITAN2_OPTION_SPIN_400_W
                                      - WaterTemp: -
                                      - RinseOption: -
                                      - DryLevel: 0
                                      - DryLevel: -
                                      - Reserve_Time_H: 0 (3-19)
                                      - Reserve_Time_M: 0 (0-59)
                                      - PreState: @WM_STATE_RINSING_W
                                      - TCLCount: 37 (0-60)
                                      - LoadItem: 0
                                      - CourseType: 0
                                      - CourseType: 0
                                      - Standby: @CP_OFF_EN_W
                                      vielen dank für eure hilfe
                                      mfg,
                                      Seek
                                        Du glücklicher:-) Du hast durch api1 auch die Möglichkeit einen JSON zu deiner Waschmaschine zusenden. Bei api2 funktioniert das auch aber dafür muss wann nur wissen wie...
                                        Gruß//Lucky
                                        Edit
                                        Da du andere Werte bekommst wäre es schön wenn du dann dein fertiges Blockly hier zur Verfügung stellen kannst.
                                          @lucky_esa ahh ok, das klingt gut... könnte man pv gesteuert starten, aber wir waschen so oft bei 2 kinder 😂 wirds nur umständlich.
                                          ahhhhhh... ja is ein bischen kompliziert weil der mon ständig weiterläuft aber ich werd mal die example.py etwas umbauen das nur 1 output erfolgt den man periodisch dann laden kann.
                                          Hab zumindest mal von einer LG URL die Json mit allen Status Bezeichnungen und der deutschen übersetzung dazu... muss mal schauen wie ihr das gelöst habt.
                                          Wird aber sicher noch dauern ich fange wie im ersten post geschrieben erst mit blockly/js an 😊
                                          mfg,
                                          Seek
                                          • MedizinPumPer
                                            MedizinPumPer last edited by MedizinPumPer
                                            Moin,
                                            kurze frage - benötige ich umbedingt einen trigger(steckdose) oder kann ich den auch über die abfrage des Crons steuern?
                                            sprich -> cron soll den status der maschiene abfragen und wenn Status On = alle 10 sec prüfen. Wenn Status Off= alle std. prüfen?
                                            Danke euch!
                                            EDIT:
                                            Ich habe es anders angebunden - für alle leute ohne "Steckdosen Trigger" (Blockly Script anbei).
                                            1. Bitte beachtet: beim erstellen der datenpunkte kommt wohl etwas durcheinander (ID und Namen verschieben sich) -> in der Log datei seht ihr das ganze genauer und müsst einige datenpunkte umstellen auf "string, number, bool" (warum wieso weshalb? Keine ahnung, ist so beim ersten Blocklyscript von @Lucky_ESA passiert, bin dem nicht auf den Grund gegangen)
                                            2. Wenn ihr das Scrypt eingebunden habt, Startet es und editiert einmal die Value "preState" unter "Objekten->Thinq_Washer->0_Info" (dieser wert gibt an ob die Maschiene On,Off oder im Standby ist).
                                            3. Nun sollte sich allen je nach eingestelltem zeit Intervall alles selbst aktualisieren.
                                            ps. Script hatte ich jetzt nur im Off und Standby Modus getestet. Die Dame hatte gerade erst gewaschen 🙄
                                            Script zum download:
                                            Blockly_LG-Washschmaschiene.rar
                                            6693
