    4. Homematic ip Geräte ohne ccu
      Armin 0 @Armin 0 last edited by
      @armin-0 halli hallo nix geht mehr
      https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
      habe das mal kopiert. interessant,,,,,,, jetzt läuft garnix mehr. Komme weder über wlan noch über lan in den respbi 4. kein putty will und auch kein remote zugriff. in den iobroker komme ich auch nicht mehr mit der IP adresse mit der endung : 8081
      pi4 wird in fritzbox sowol lan als auch wlan erkannt. aber zugriff nicht möglich. die generierte ssh war auch nicht mehr da.. jetzt wieder ...aber trotzdem nicht.
      tja einer ne idee .? oder alles noch mal von vorne?
        Homoran Global Moderator Administrators @Armin 0 last edited by
        @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
        wenn du das machst, dann nimm (ausnahmsweise) ein fertiges Image von Alex und installiere da mit dem Einzeiler noch ioBroker drauf.
        geht einfach schneller
        Wenn du hast auf einer weiteren Karte
        Was hattest du jetzt genau gemacht?
        da müsste dann ja auch die Boot-Partition komplett neu geschrieben worden sein, ist eher unwahrscheinlich
          Thomas Braun Most Active @Armin 0 last edited by
          @armin-0
          piVCCU bridged die Netzwerkschnittstelle, wenn ich mich recht entsinne.
          Möglich das der Pi eine andere IP zugeteilt bekommt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
            @thomas-braun sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
            eigentlich nicht!
            Die piVCCU bekommt eine weitere IP
            Wenn man auf den Pi käme, würde man das mit sudo pivccu-info auslesen können
            Oder in dem Router unter homematic-CCU oder so
              @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
              eigentlich nicht!
              Oder so...
              Ich hatte das ja mal als 'Trockenübung' vor geraumer Zeit installiert, da kann ich mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch das da ein Interface br0 aktiv war.
                Armin 0 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun wie wäre es hiermit
                auf sd entpacken und fertig?
                https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
                    huhu....bin doch noch nicht so lange dabei.
                    ist der von mir gezeigte link der sagenumwobene alex:? oder kann mir mal jemand ein link geben.
                    dankeeeee
                      ja!
                      zumindet kommst du wahrscheinlich von da:
                        @armin-0
                        Ja, Alex Reinert ist der Entwickler von piVCCU.
                        Das Image (nimm das für deinen Rechner vorgesehene!) sollte erstmal passen.
                          jo balena etcher arbeitet. ich hoffe mal das ich nicht schon wieder ssh oder sonstige dateien generieren muß. oder sonstiges. mal schauen. balena ist gleich fertig ...es bleibt spannend. 😧 😀
                            Was ist denn daran das Problem?
                            Nach dem brennen rechte Maustaste, neue textdatei - ssh - fertig
                            Sollte aber bei Alex bereits aktiv sein
                              Hi . Zip von Alex funktioniert. Remotezugriff funktioniert nicht da Alex zip nicht die Desktop Version war sondern die Light. Kann ich mal upgraden. War gerade in der ccu3 über Browser und habe mal eine Steckdose versucht anzulernen. Wie schön das der mod jetzt blinkt,
                              Aber verbunden wurde leider nix.
                              Danke noch einmal für eure Hilfe
                              Die Tage geht's dann weiter
                              Jetzt erstmal.....schönen Sonntag Abend
                              LG Armin
                              Homoran UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Armin 0 last edited by Homoran
                                Light ist ja auch richtig!
                                Remotezugriff ist falsch!
                                man geht mit einem SSH-Client (z.B. puTTY) da drauf, deswegen heisst die anzulegende Datei ja auch ssh
                                • UncleSam
                                  UncleSam Developer @Armin 0 last edited by
                                  Weshalb willst du einen Desktop auf dem Raspi? Wie @Homoran sagt, genügt ein SSH Zugang. Und genau deshalb sollte man auch immer die Light Version eines Raspberry Pi OS installieren.
                                  5530
