    4. deconz/Phoscon keine Stable-Updates mehr?
      Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
      @qqolli
      stretch ist ja auch nicht buster.
      Was hast du denn da nun für ein System laufen?
      Und du hast keine aktiven Repos für deconz.
      lsb_release -a
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • qqolli
        qqolli @Thomas Braun last edited by
        pi@ioBroker:~ $ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:	10
        Codename:	buster
        pi@ioBroker:~ $
          @qqolli Dann ist
          2.05.83-raspbian-stretch-beta
          gleich in mehrfacher Ausführung die falsche Version.
          Was sagt uns
          sudo apt update
          denn? Bitte zweimal ausführen und nur den vollständigen Output vom zweiten Lauf posten.
          • qqolli
            pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
            Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.857 B]
            OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Fehl:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
            W: GPG-Fehler: http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
            E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            pi@ioBroker:~ $
              @qqolli
              Da fehlt wohl der key:
              wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
              sudo apt update
              apt policy deconz
              Kann sein, dass die deconz.list jetzt nochmal 'scharf' geschaltet werden muss.
              • qqolli
                Key hat er wohl erfolgreich durchgeführt:
                pi@ioBroker:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                --2021-03-21 17:02:03--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
                Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
                Wird in »STDOUT« gespeichert.
                -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
                2021-03-21 17:02:03 (43,6 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                OK
                und jetzt zeigt auch:
                pi@ioBroker:~ $ apt policy deconz
                deconz:
                  Installiert:           2.05.83-raspbian-stretch-beta
                  Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                  Versionstabelle:
                     2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                        500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                 *** 2.05.83-raspbian-stretch-beta 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                pi@ioBroker:~ $
                an, das ein Upgrade auf 2.09.03 möglich ist.
                Jetzt sollte doch ein:
                sudo apt dist-upgrade
                ausreichen, oder? Irgendwo hatte ich gelesen, das ein "sudo apt dist-upgrade" "besser" sei als ein einfaches "sudo apt upgrade". Ist das korrekt? Welches von beiden würdest Du nehmen?
                  @qqolli
                  Ich nutze beide Varianten, je nachdem was da an updates anliegt.
                  Mit
                  machst du aber nix verkehrt. Das ist etwas 'gründlicher' und nimmt ggf. auch noch weitere Pakete mit.
                  deconz dann neustarten, oder gleich den ganzen Rechner.
                  • qqolli
                    Super, jetzt zeigt er unter:
                    deconz:
                      Installiert:           2.09.03-raspbian-buster-stable
                      Versionstabelle:
                     *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                    pi@ioBroker:~ $
                    alles richtig an. Und auch im Phoscon GW war ein Update vorhanden und nach Installation sieht es so aus:
                    Eine Kleinigkeit git es noch, nämlich das er ein paar Sensoren "ausgegraut" hat und diese auch in ioB also "Not reachable" angezeigt werden:
                    Soll ich die in der Phoscon APP löschen und deren "Baum" in ioB-Deconz löschen und dann neu anlernen? Oder reicht ein stromlos machen aus?
                      @qqolli Zum Umgang mit Phoscon kann ich dir nix mehr sagen.
                      Der Service sollte auf jeden Fall mal neugestartet werden.
                      sudo systemctl restart deconz
                      Vielleicht lässt du aber das ganze System rebooten. Waren da noch andere Updates in der Pipeline und hast du die jetzt auch draufgeschaufelt?
                      • qqolli
                        Ja, hatte das upgrade gemacht und danach ein "sudo reboot". Damit sollte der Servica auch neu gestartet worden sein, richtig? Oder soll ich nochmal ein "sudo systemctl restart deconz" durchführen?
                          @qqolli Ja, dann werden die Services natürlich auch neugestartet.
                          Mit dem Phoscon musst du jetzt selber mal schauen, der Versionssprung war ja recht groß und auch noch vom falschen Release aus, da kann auch schon mal was 'daneben' gehen.
                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • qqolli
                            Supi, nach Neustart des Services und betätigen der "ausgegrauten" Schalter ist nun alles wieder up and running.
                            Viele, vielen Dank für Deine Hilfe, ohne hätte ich es nicht hinbekommen!
                              pd_mueller @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ja, danke für die Info, das hatte ich mir auch schon so überlegt. Weisst du zufällig auch, ob ich, wenn ich die Beta-Version installiert habe, wieder auf die Stable-Version ohne Schäden zurückwechseln kann? Ich würde dann nämlich die Beta installieren und wenn die für mich brauchbare Stable-Version veröffentlich wird, wieder darauf wechseln wollen.
                              Besten Dank schon mal.
                              ... und falls jemand noch eine Info hat, ob es kurzfristig eine neue Stable-Version geben wird oder ob in der nächsten Zeit damit nicht zu rechnen ist, würde ich mich sehr freuen 😊
                                Thomas Braun Most Active @pd_mueller last edited by Thomas Braun
                                @pd_mueller Klar, die Zweige kann man wechseln. Einfach den Eintrag für die Beta in der deconz.list auskommentieren und die stable dann ranziehen.
                                  @pd_mueller
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                  deconz:
                                    Installiert:           2.10.04-raspbian-buster-stable
                                    Installationskandidat: 2.10.04-raspbian-buster-stable
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.10.04-raspbian-buster-stable 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @thomas-braun Danke für die Hinweis!
                                    Hab ich gestern Abend auch gleich installiert und dabei irgendwie die iobroker gekillt. Mit deinem "Hot-Fix" Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host" hab ich den iobroker jetzt wieder am laufen 😂
                                      @pd_mueller Da würde mich mal interessieren wie. Denn eigentlich hat das Paket 'deconz' direkt nichts mit der ioBroker-Installation zu tun.
                                        @thomas-braun Naja, ich habe eigentlich so wie immer mit
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get upgrade
                                        ein Update gemacht.
                                        Das Log, was alles dabei upgedated wurde, habe ich nicht. War aber nicht viel, weil ich die Updates alle 1-2 Wochen laufen lasse.
                                        Es wurde mir aber sicher angezeigt, dass es bei deconz ein Update auf die 2.10.04 gibt.
                                        Ab dem Augenblick lief der iobroker nicht mehr.
                                        Ich habe den mit
                                        iobroker logs
                                        nachgesehen und bin darauf gestossen, dass der iobroker nicht mehr gestartet werden konnte.
                                        Heute morgen habe ich dann hier im Forum gesucht, was ich da machen kann.
                                          @pd_mueller
                                          free -h
                                          liefert?
                                            pi@phoscon:~ $ free -h
                                            Mem:          3,7Gi       892Mi       2,1Gi       221Mi       736Mi       2,7Gi
                                            Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
                                            pi@phoscon:~ $
                                            3636
