    4. deconz/Phoscon keine Stable-Updates mehr?
    • qqolli
      qqolli @Thomas Braun last edited by
      pi@ioBroker:~ $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID:	Raspbian
      Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:	10
      Codename:	buster
      pi@ioBroker:~ $
        Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by
        @qqolli Dann ist
        2.05.83-raspbian-stretch-beta
        gleich in mehrfacher Ausführung die falsche Version.
        Was sagt uns
        sudo apt update
        denn? Bitte zweimal ausführen und nur den vollständigen Output vom zweiten Lauf posten.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
          Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.857 B]
          OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Fehl:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
          W: GPG-Fehler: http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
          E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          pi@ioBroker:~ $
            Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
            @qqolli
            Da fehlt wohl der key:
            wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
            sudo apt update
            apt policy deconz
            Kann sein, dass die deconz.list jetzt nochmal 'scharf' geschaltet werden muss.
            • qqolli
              Key hat er wohl erfolgreich durchgeführt:
              pi@ioBroker:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
              --2021-03-21 17:02:03--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
              Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
              Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
              Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
              Wird in »STDOUT« gespeichert.
              -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
              2021-03-21 17:02:03 (43,6 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
              OK
              und jetzt zeigt auch:
              pi@ioBroker:~ $ apt policy deconz
              deconz:
                Installiert:           2.05.83-raspbian-stretch-beta
                Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                Versionstabelle:
                   2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                      500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
               *** 2.05.83-raspbian-stretch-beta 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
              pi@ioBroker:~ $
              an, das ein Upgrade auf 2.09.03 möglich ist.
              Jetzt sollte doch ein:
              sudo apt dist-upgrade
              ausreichen, oder? Irgendwo hatte ich gelesen, das ein "sudo apt dist-upgrade" "besser" sei als ein einfaches "sudo apt upgrade". Ist das korrekt? Welches von beiden würdest Du nehmen?
                @qqolli
                Ich nutze beide Varianten, je nachdem was da an updates anliegt.
                Mit
                machst du aber nix verkehrt. Das ist etwas 'gründlicher' und nimmt ggf. auch noch weitere Pakete mit.
                deconz dann neustarten, oder gleich den ganzen Rechner.
                • qqolli
                  Super, jetzt zeigt er unter:
                  deconz:
                    Installiert:           2.09.03-raspbian-buster-stable
                    Versionstabelle:
                   *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                  pi@ioBroker:~ $
                  alles richtig an. Und auch im Phoscon GW war ein Update vorhanden und nach Installation sieht es so aus:
                  Eine Kleinigkeit git es noch, nämlich das er ein paar Sensoren "ausgegraut" hat und diese auch in ioB also "Not reachable" angezeigt werden:
                  Soll ich die in der Phoscon APP löschen und deren "Baum" in ioB-Deconz löschen und dann neu anlernen? Oder reicht ein stromlos machen aus?
                    @qqolli Zum Umgang mit Phoscon kann ich dir nix mehr sagen.
                    Der Service sollte auf jeden Fall mal neugestartet werden.
                    sudo systemctl restart deconz
                    Vielleicht lässt du aber das ganze System rebooten. Waren da noch andere Updates in der Pipeline und hast du die jetzt auch draufgeschaufelt?
                    • qqolli
                      Ja, hatte das upgrade gemacht und danach ein "sudo reboot". Damit sollte der Servica auch neu gestartet worden sein, richtig? Oder soll ich nochmal ein "sudo systemctl restart deconz" durchführen?
                        @qqolli Ja, dann werden die Services natürlich auch neugestartet.
                        Mit dem Phoscon musst du jetzt selber mal schauen, der Versionssprung war ja recht groß und auch noch vom falschen Release aus, da kann auch schon mal was 'daneben' gehen.
                        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • qqolli
                          Supi, nach Neustart des Services und betätigen der "ausgegrauten" Schalter ist nun alles wieder up and running.
                          Viele, vielen Dank für Deine Hilfe, ohne hätte ich es nicht hinbekommen!
                            pd_mueller @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Ja, danke für die Info, das hatte ich mir auch schon so überlegt. Weisst du zufällig auch, ob ich, wenn ich die Beta-Version installiert habe, wieder auf die Stable-Version ohne Schäden zurückwechseln kann? Ich würde dann nämlich die Beta installieren und wenn die für mich brauchbare Stable-Version veröffentlich wird, wieder darauf wechseln wollen.
                            Besten Dank schon mal.
                            ... und falls jemand noch eine Info hat, ob es kurzfristig eine neue Stable-Version geben wird oder ob in der nächsten Zeit damit nicht zu rechnen ist, würde ich mich sehr freuen 😊
                              Thomas Braun Most Active @pd_mueller last edited by Thomas Braun
                              @pd_mueller Klar, die Zweige kann man wechseln. Einfach den Eintrag für die Beta in der deconz.list auskommentieren und die stable dann ranziehen.
                                @pd_mueller
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                deconz:
                                  Installiert:           2.10.04-raspbian-buster-stable
                                  Installationskandidat: 2.10.04-raspbian-buster-stable
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.10.04-raspbian-buster-stable 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @thomas-braun Danke für die Hinweis!
                                  Hab ich gestern Abend auch gleich installiert und dabei irgendwie die iobroker gekillt. Mit deinem "Hot-Fix" Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host" hab ich den iobroker jetzt wieder am laufen 😂
                                    @pd_mueller Da würde mich mal interessieren wie. Denn eigentlich hat das Paket 'deconz' direkt nichts mit der ioBroker-Installation zu tun.
                                      @thomas-braun Naja, ich habe eigentlich so wie immer mit
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get upgrade
                                      ein Update gemacht.
                                      Das Log, was alles dabei upgedated wurde, habe ich nicht. War aber nicht viel, weil ich die Updates alle 1-2 Wochen laufen lasse.
                                      Es wurde mir aber sicher angezeigt, dass es bei deconz ein Update auf die 2.10.04 gibt.
                                      Ab dem Augenblick lief der iobroker nicht mehr.
                                      Ich habe den mit
                                      iobroker logs
                                      nachgesehen und bin darauf gestossen, dass der iobroker nicht mehr gestartet werden konnte.
                                      Heute morgen habe ich dann hier im Forum gesucht, was ich da machen kann.
                                        @pd_mueller
                                        free -h
                                        liefert?
                                          pi@phoscon:~ $ free -h
                                          Mem:          3,7Gi       892Mi       2,1Gi       221Mi       736Mi       2,7Gi
                                          Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
                                          pi@phoscon:~ $
                                            @pd_mueller sagte in deconz/Phoscon keine Stable-Updates mehr?:
                                            Dein Rechner weiß alles:
                                            cat /var/log/apt/term.log
                                            cat /var/log/apt/history.log
                                            3636
