    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Jup, das funktioniert
        liv-in-sky @Latzi last edited by
        @latzi
        habe ein neues script gepostet:
        https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
        • signature kann ein-/ausgeschalten werden
        • flexboxen haben ein etwas geändertes design
        • flexboxen breite kann eingestellt werden - wegen mehr flexboxen pro zeile
        • leider gelingt es mir nicht, die suche als variable zu behalten und bei einem refresh wieder bei dieser stelle zu bleiben - manchmal sucht man etwas und das script macht einen refresh, weil irgendwo ein sonoff gerade geschaltet hat - evtl kann ich da noch eine lösung finden
        Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          läuft super, vielen Dank!
          • Latzi
            @liv-in-sky
            zur Info:
            Ich bekomme gelegentlich (ca. 1 bis 2 Stundentakt) folgende Warnung:
            web.0	2021-03-21 14:24:27.848	warn	(29959) State "javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.Spalte10" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              @latzi
              probiermal bitte
              ein weiteres ",true" hier rein schreiben
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                @liv-in-sky
                ist eingetragen, ich beobachte und gebe Rückmeldung dazu in ein paar Stunden.
                  liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                  @stephan-schleich
                  testest du bitte mal:
                  https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-Struktur-21.3.21-15.txt
                  ich kann leider nicht richtig testen - sonst muss ich alle sonoffs vom strom nehmen und neustarten - sonst werden manche dp nicht gefüllt
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    @liv-in-sky Ich bekomm folgenden Fehler
                      @stephan-schleich
                      kommentiere den befehl aus in zeile 510 - überbleibsel - kann weg
                      • Stephan Schleich
                        @liv-in-sky Fehler ist dann weg, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt
                          @stephan-schleich den brauchen wir nicht - kannst du löschen - was macht der rest ? ist was in der tabelle ?
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                            @liv-in-sky aah, hab den Fehler gefunden, 0_userdata.0 Pfade funktionieren nicht, du verweist auf 0_userdata.0 unter javascripte.
                            DP wird nun gefüllt. ON dürfte aber kein Licht sein, Power Button geht auch nicht.
                            Ansonsten ist bei mir alles vorhanden, wie beim vorherigen Script - Top
                              @stephan-schleich geht eine kurze session - rufst du durch ?
                              • da_Woody
                                da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                @liv-in-sky nach der ganzen shelly umsteigerei bin ich endlich dazu gekommen mich an der sonoff liste zu versuchen.
                                grundsätzlich lööpts mal. alles mögliche schon nach meinem geschmack verbogen. 😉
                                allerdings haut das mit dem sortieren (iQontrol) nicht hin. bei drauf klicken tut sich nichts. bei der shelly funktioniert das. aber auch wenn ich im script sortieren lasse stimmt da nichts. mit let welcheSortierung=0; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi ..... stimmts ja noch.
                                nach type let welcheSortierung=3; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi .....
                                nach IP let welcheSortierung=5; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi .....
                                aber sonst machen die beiden listen untereinander schon was her! 👍
                                  liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                                  @da_woody
                                  moin - sorry - fehler in beschreibung bei sortierung - die erste spalte ist sortierung 0, die zweite spalte ist sortierung 1, usw ....
                                  ich habe das spezielle script für iqontrol nicht verwendet, weil es einige mehr scripte sind, die da im hintergrund laufen. sebastian sagte, er wolle mach nachschauen, ob er das integrieren kann, ohne das ich sonder-scripte schreiben muss
                                  kannst du eigentlich die flexbox einstellen: zeile 37: let flexboxView=true;
                                  soweit ich mich erinnere, muss diese zeile bei dir drin sein, damit du die spalten über button sortieren kannst - die müßtest du ersetzen -
                                  das ist die zeile, die rein muss:
                                  buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this;console.log(typeof self.servConn); if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } ;'
                                  und die gehört hier hin (die zeilennummern stimmen nicht ganz - aber so ungefähr 🙂 und nur die eine zeile !!!!
                                  lobomau da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ich versuche gerade das neue Script zu testen.
                                    Sind die Einstellungen korrekt?
                                    In dpVIS habe ich den selben Pfad eingetragen wie im Script vorher.
                                    in dpJSON habe ich nichts geändert. Richtig so?
                                    Und im html-Widget habe in meinem Fall {0_userdata.0.Tabellen.Sonoff.Sonoff} eingetragen, also wie vorher auch.
                                    Was ich anders gemacht habe ich nun javascript.1 anstatt .0 genommen zu haben.
                                    Bei Start des Scripts:
                                    javascript.1	2021-03-22 09:50:41.610	info	(28524) script.js.common.Tabellen.Sonoff3: registered 14 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.1	2021-03-22 09:50:41.598	warn	(28524) at script.js.common.Tabellen.Sonoff3:1085:3
                                    javascript.1	2021-03-22 09:50:41.598	warn	(28524) at script.js.common.Tabellen.Sonoff3:600:5
                                    javascript.1	2021-03-22 09:50:41.597	warn	(28524) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoff3:452:121)
                                    javascript.1	2021-03-22 09:50:41.591	warn	(28524) getState "sonoff.0.CO2.POWER" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.1	2021-03-22 09:50:41.407	info	(28524) Start javascript script.js.common.Tabellen.Sonoff3
                                    • da_Woody
                                      @liv-in-sky zo, let flexboxView=true; funktioniert. wutb.gif auf den sortierfehler hätte ich auch selbst kommen können. naja, erstes mal in einem neuen script, da versucht man sich zu konzentrieren und verstehen...
                                      zeile 974 hab ich geändert. ergebniss: ein geplegtes undefined
                                       buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                                            + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() ; setTimeout(function() { $( "button.myButt'+dpVIS+'" ).hide()  ; $( ".mySpan'+dpVIS+'" ).text(\"wait ...\")}, 500); });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
                                           /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                           /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                                            + `$( ".seitenleiste${dpVIS}:not(.seitenleiste${dpVIS}.sonderTablet${dpVIS})" ).click(function() { $( "button.myButt${dpVIS}" ).slideUp() ; setTimeout(function() { $( "button.myButt${dpVIS}" ).hide()  ; $( ".mySpan${dpVIS}" ).text(\"refresh\")}, 500); var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte8'; vis.setValue(myvali,true) ; console.log("spalt8")   });`
                                                          //   + `$( ".seitenleiste${dpVIS}:not(.seitenleiste${dpVIS}.sonderTablet${dpVIS})" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte5'; vis.setValue(myvali,true) ; console.log("spalt5")   });`
                                           /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte9'; vis.setValue(myvali,true) ; console.log("spalt9")   });`
                                           /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte9'; vis.setValue(myvali,true); console.log("spalt9")   });`
                                           /*tablet       */+ `$( ".sonderTablet${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte10'; vis.setValue(myvali,true); console.log("spalt10")   });`
                                                            + `function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); }`
                                                            +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                                                            +'</script>'
                                      const buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this;console.log(typeof self.servConn); if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } ;'
                                                            +'</script>'
                                      sorry, habe gestern total vergessen, daß ich eigentlich bei jeder änderung, nach speichern, schon warnings bekommen habe...
                                      22:18:46.277	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:18:46.300	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:18:46.325	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:18:46.325	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:18:46.325	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:18:46.326	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:18:46.326	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:18:46.326	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:18:46.327	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                                      22:22:02.606	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:22:04.452	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:22:04.493	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:22:04.494	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:22:04.494	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:22:04.502	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:22:04.503	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:22:04.503	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:22:04.504	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                                      22:22:29.692	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:22:29.752	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:22:29.779	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:22:29.779	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:22:29.779	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:22:29.780	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:22:29.780	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:22:29.780	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:22:29.781	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                                      22:27:37.418	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:27:37.492	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:27:37.518	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:27:37.518	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:27:37.518	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:27:37.519	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:27:37.519	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:27:37.519	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:27:37.520	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                                      22:30:00.478	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:30:00.643	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      22:30:00.680	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:30:00.680	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:30:00.680	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:30:00.681	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      22:30:00.681	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      22:30:00.681	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      22:30:00.682	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                                      01:16:01.883	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      01:16:01.884	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                                      01:16:01.885	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      01:16:01.885	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                                      01:57:47.238	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      01:57:47.238	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                                      01:57:47.241	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      01:57:47.241	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                                      01:57:52.806	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      01:57:52.806	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1057:88)
                                      01:57:52.807	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      01:57:52.807	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1057:88)
                                      09:22:10.357	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      09:22:10.436	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      09:22:10.482	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      09:22:10.484	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      09:22:10.485	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      09:22:10.487	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      09:22:10.488	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      09:22:10.488	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      09:22:10.490	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                                      09:24:42.168	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      09:24:42.196	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                      09:24:42.236	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      09:24:42.236	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      09:24:42.236	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      09:24:42.237	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                                      09:24:42.237	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                                      09:24:42.237	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                                      09:24:42.238	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                                        liv-in-sky @lobomau last edited by
                                        @lobomau sorry da ist ein fehler im der beschreibung - du mußt keinen datenpunkt setzen - lass den ursprünglichen namen unter dpVIS ( SONOFFTabelleVIS ) - das script macht den rest - die daten findest du dann unter
                                        javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.SONOFFTabelleVIS
                                          @lobomau hole dir bitte das neue script von github
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @da_woody - bei dem zeilen einfügen, darf das const nicht vor buttonscript stehen
                                            hole dir auch bitte das neue script https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                            ich habe das mal in iqontrol getestet - das sortieren bringe ich nicht zum laufen - kannst du mir sagen, wie ich die anzeige groß bekomme - bin in iqontrol aus der übung - ich habe nur ein kleines fenster, wenn ich die tabelle öffnen will
                                            leider habe ich keine ahnung, was da bei iqontrol im hintergrund abläuft, daher kann ich das script von sebastian nicht anpassen - wir müssen wohl warten, bis er jquery für diese art der anzeige integriert hat
                                            liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130895
