    4. IRobot Roomba Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Kusi last edited by
      @kusi
      Du bist mein HELD !!!! Ich hatte ja weiter oben von der Problematik geschrieben, das ich offensichtlich seit dem Firmware Update im Februar ein Passwort Problem habe.
      Auf die Idee den Roomba neu zu starten bin ich aber auch nicht gekommen, weil ich gar nicht wusste wie das ging. Habe es eben gemacht und nun funktioniert das mit dem Passwort wieder und der Roomba ist auch wieder über den ioBroker Adapter ansprechbar.
      Mit anderen Worten, die Firmware 2.4.8-44 vom Februar 2021 scheint keine negativen Auswirkungen auf den Roomba und die Funktion des Adapters zu haben, auch wenn diese in GIT nicht explizit erwähnt wird. - Einfach den Roomba mal neu starten 😉
      Leider funktioniert das HTML Web Interface aber immer noch nicht (ging ja früher mal). Aber das ist auch bei dem zweiten Adapter von zefau (NUKI Adapter) der Fall. Vielleicht liegt es da ja an der Programm technischen Umsetzung wie dieses Web Interface aufgerufen wird.
        Kusi @JB_Sullivan last edited by Kusi
        @jb_sullivan Schön dass du jetzt den Roomba wieder steuern kannst. Das Web-Interface vom Roomba läuft bei mir auch nicht, aber dies vom Nuki schon...
        Wenn alles immer mit einem Neustart getan wäre...
          Ryan @Kusi last edited by
          @kusi Danke für die Antwort werde das gleichmal probieren und berichten Liebe Grüße
            Ryan @Ryan last edited by
            @Kusi hat bei mir leider nicht geholfen...er geht immer wieder offline und die error kommen
              Kusi @Ryan last edited by
              @ryan hast du mal den Adapter gelöscht, neu installiert und Verbindung erstellt?
                @kusi jap mehrmals schon...
                Kann es sein das der Irobot Roomba I7158 generell nichg geht?
                Weil im Support steht ja nur der I7+ und I7150
                  Kusi @Ryan last edited by Kusi
                  @ryan daran sollte es nicht liegen.
                  Hier eine Meldung von iRobot Schweiz:
                  Roomba i7: i7150 / i7158 - Der Unterschied zwischen diesen Modellen ist lediglich die Farbe.
                    @kusi ahh ok, hmm komisch...hab alles mehrmals versucht... aber das ding will nicht
                      @ryan was passiert denn bei der Authentifizierung (erstmaliges Verbinden, wo er das Passwort abfragt)?
                        @kusi
                        auth.fehlerund usw..nach ein paar mal funktioniert es...muss aber kurz in die irobot app gehen damit der roboter online ist..und dann aus der app wieder raus und dann die home taste am Roboter, dann bezieht er erfolgreich die Daten...
                        Und kurz danach kommen die error
                          @ryan dann vergleichen wir mal unsere Versionen/Firmware.
                          1.1.1 ist die Adapter-Version von iRobot im ioBroker
                          3.12.8 ist die Firmware vom Roomba i7
                            @kusi adapter Version ist bei mir auch die 1.1.1
                            Und Software vom I7 3.10.8
                              @ryan meine Roomba-Version 3.12.8 ist vom 21. Januar 2021.
                              Versuch mal ein Firmware-Update am i7 zu machen.
                                @kusi er zeigt mir keines an in der App..
                                Er schreibt das ich am neuesten stand bin...
                                  @kusi welche taste drückst du genau beim abrufen der ip und zugangsdaten? Weil bei mir geht das nur alle heiligen zeiten wenn ich aufs Haus drücke
                                    @ryan die Home-Taste (Haus) gedrückt halten, bis der Roomba Töne von sich gibt. Ich hatte jedoch auch riesige Probleme, bis ich den Roomba verbinden konnte.
                                    Die iRobot-App auf dem Natel musste ich jedoch nie öffnen. Nachdem ich den Roomba i7 neu gestartet habe, konnte ich auch den Adapter mit dem Roomba verbinden.
                                      @kusi ok ne das hab ich ganz gleich...
                                      Ging bei mir eben auch nach dem neustart...alles erfolgreich geladen...
                                      Aber dann kommt error BadUsername/Passwort
                                      Und mqtt bad passwort js. Usw
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Ryan last edited by JB_Sullivan
                                        @ryan
                                        hast du mal die dorita980 Methode versucht wegen PW? Es kommt ja verschlüsselt rein.
                                        https://github.com/koalazak/dorita980
                                          Ryan @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan ne noch nicht..muss erluch gesagt sagen weis nicht was genau ich davon auf meiner raspi ausführen bzw.installieren soll
                                            @jb_sullivan Du bist ein Held 🙂 Das war es... hab alles ausgelesen und es läuft jetzt :)))
                                            851
                                            299189
