    4. [Gelöst]Adapter lassen sich nicht löschen
      Muchul @Homoran last edited by Muchul
      das ich im Admin / Web Oberfläche den Adapter nicht gelöscht bekomme, das ist doch nicht korrekt.
      und das habe ich sehr häufig.
        @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht löschen:
        wobei, löschen von Verzeichnissen gar keine gute Idee ist
        Der Meinung bin ich auch, deswegen frage ich ja.
          Homoran Global Moderator Administrators @Muchul last edited by
          @muchul sagte in Adapter lassen sich nicht löschen:
          richtig!
          löschen von Verzeichnissen ist nicht das korrekte Vorgehen
          Leider gibst du uns keine Möglichkeiten herauszufinden, wo deine Installtion so verbogen ist, dass es nicht klappt, wenn du schon im Dateisysttem rumoperierst
            In diesem fall wollte ich es wissen und habe nichts manuell gelöscht
              @muchul > Common KVM processor
              Das klingt nach VM, oder gar Container
              Davon steht aber schon mal nichts in den Systeminformationen
                Sorry, ja es ist eine VM unter Proxmox.
                Ich hoffe das hilft, falls ich mehr vergessen haben sollte gib bitte Bescheid, ich liefere gerne alles nach.
                  @muchul Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch so "auf die Schnelle" überhaupt helfen kann.
                  Wenn du schreibst
                  ich habe seit längerem das Problem,
                  kann das natürlich längst durch weitere Aktionen mögliche Ursachen verschleiert haben.
                  Auch
                  Lösche ich den Ortner unter /opt/iobroker, sind sie auch im Admin weg.
                  klingt danach, dass du das bereits gemacht hast und dadurch am node Paketmanager (npm) vorbei, so dass npm nicht weiß, dass diese Pakete nicht mehr existieren.
                  Bei so einer verfahrenen Situation kann jeder Versuch zu reparieren eine Zeitbombe werden.
                  Ich würde -so schwer es fällt- alles neu Installieren
                  Es wäre wahrscheinlich einen Versuch Wert, dies über ein Backup wiederherzustellen, da in dem Backup "nur" die Instanzenkonfigurationen enthalten sind, und die Adapter neu und sauber installiert werden.
                  Allerdings weiß ich nicht in welchem Zustand deine Instanzenkonfigurationen sind
                    danke für die Tipps,
                    ich kann die VM mal kopieren und dann über das Backup mal neu installieren.
                    Irgendwelche Probleme habe ich nicht, daher sollte das kein Problem darstellen.
                    Wie gehe ich dafür am sinnvollsten vor, bzw. wie ist so etwas vorgesehen?
                    Backup Sichern, dann Iobroker installieren und Backup zurückspielen?
                    Danach holt er sich alle Adapter?
                      Genau so!
                      Aber gesichertes Backup vor dem Plattmachen auf den PC ziehen 😉
                        Jep.
                        Und die Kopie in Proxmox hab ich ja auch noch.
                        Danke dafür.
                        709
