    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      WW1983 @DarkDevil last edited by WW1983
      @darkdevil hier sind meine Einstellungen:
      IoBroker
      Jarvis
      Und im Layout dann über CutomHTML ausgegeben.
        DarkDevil @WW1983 last edited by
        @ww1983 sehr cool, danke dir. Werde es testen 👍
          @darkdevil gerne!
            Robbi12 last edited by
            Hallo, habe gerade keine Idee wie ich es umsetze.
            Was möchte ich: Meine Rauch bzw. Co Melder sollen bei Alarmauslösung was gutes anzeigen. Also vielleicht ganzer Bildschirm rot blinken mit Alarm oder so ähnlich.
            Oder mit der Benachrichtigung.
            Gerade ein wenig planlos wie?
            Hat vielleicht jemand so was?
              @ww1983 klappt "perfekt".
              Hast du eine Idee, wie ich eine maps (habe 2 Roborocks im Einsatz) drehen kann? Also die ganze Karte um 90°?
              W sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @darkdevil nein sorry. Leider nicht.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @DarkDevil last edited by sigi234
                  @darkdevil sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  Unter CSS Allgemein bei transform:(Erst in der Runtime sichtbar!)
                  rotate(90deg)
                  Wo das in Jarvis reingehört , das müsste @Zefau wissen
                    sebojung @Zefau last edited by
                    ich hab jetzt schon einiges versucht, um die Widgets transparent zu bekommen. Leider bleibt bei mir alles unberührt, außer der Hintergrund. Benutze den selben Code wie @Zefau, in der aktuellen stable-Version von iobroker. Hat noch irgendjemand eine Idee? Ich möchte doch nur transparente Widgets haben^^
                    LG
                    @zefau said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                    halbtransparentes Design 🙂
                    CSS:
                    body {
                      background-color: #0cbaba;
                      background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                    .jarvis-AppBar {background: none}
                    .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                      background-color: rgba(255,255,255,0.2)
                    .jarvis-Tabs {
                      border-bottom: 0;
                      sebojung @sebojung last edited by
                      @sebojung Ok, Problem gelöst. Die Stable 2.1 in iobroker hat es nicht gekonnt. Über Github direkt die 2.2 hat es direkt geschafft 🙂
                      • the-masterplan
                        the-masterplan last edited by
                        Ich habe nun endlich auch mal ein paar Tabs fertig 😎
                        Macht schon Spaß wie einfach und intuitiv das alles so geht. Nur für Sonos musste ich noch etwas in VIS basteln.
                        Übersicht.png Screenshot 2021-03-21 235405.png Screenshot 2021-03-21 234917.png Musik.png Licht.png
                        H S A 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          Hansi1234 @the-masterplan last edited by
                          @maximilian-garbe Gefällt mir sehr gut. Kannst du erklären, wie du deine Buttons unter deinen Kameras verwendest? Wie ich erkennen kann, machst du einmal das Bild größer und einmal ein externes Fenster auf?
                          the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • the-masterplan
                            the-masterplan @Hansi1234 last edited by
                            @hansi1234
                            Ich verwende zur Einbindung ein Custom-HTML Widget. Habe den stream dann über video.js (LINK zu GitHub) laufen. Der linke Button macht eine frei platzierbare rahmenlose Pop-Up-Ansicht auf und der rechte Button ist für Vollbild. Das sind aber bereits integrierte Buttons des video.js players. Funktioniert mit Jarvis einwandfrei.
                              @maximilian-garbe das klingt sehr interessant. Der Aufwand hält sich in Grenzen? Ich hoffe ja, dass es bald ein Standardmodul in Jarvis für so etwas gibt. Aber bis dahin könnte ich das ggf. nutzen
                              • the-masterplan
                                the-masterplan @Hansi1234 last edited by the-masterplan
                                @hansi1234
                                Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
                                <html>
                                <head>
                                <meta charset=utf-8 />
                                <title>Your title</title>
                                  <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                                  <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                                  <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                                </head>
                                <body>
                                  <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                                  data-setup='{}'>
                                    <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                                  </video>
                                <script>
                                var player = videojs('my_video_1');
                                player.play();
                                </script>
                                </body>
                                </html>
                                Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
                                Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
                                  A Former User last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich suche jetzt schon eine ganze Weile ich schwör ich habe nix gefunden 😉 Ich möchte einfach nur das Wort Uhr hinter meiner Uhrzeit. Das es irgendwie geht weiß ich schon gesehen...aber wie?
                                    War anscheinend nicht mal einen dummen Kommentar wert 😖
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @noah3112 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                      Welche Uhrzeit?
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Diese Uhrzeit zB...nur das Wort Uhr dahinter
                                          Ich bin doch hier richtig? Beim Jarvis Adapter?
                                          the-masterplan A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • the-masterplan
                                            the-masterplan @Guest last edited by
                                            @noah3112
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                                            1.2k
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            132102
