    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Kanumouse last edited by Kuddel
      Da der Frühlung ja langsam in Sicht ist und die Bewässerungssaison bald ieder losgeht, habe ich wieder ein Feature eingeführt.
      Jetzt ist es möglich eine Ruhezeit zu definiert, in der keine Benachrichtigungen (Alex, Mail, Telegram, Pushover) erstellt werden. Wurde glaube ich Verlauf diese Threads mal als neue Funktion gewünscht.
      Die Funktion an sich kann per DP aktivieren und die Start- und Endzeit in einem DP hinterlegen werden, um das ganze dann per VIS zu steuern.
      DPs:
      ruhezeit.ruhezeit
      ruhezeit.ruhezeit_start
      ruhezeit.ruhezeit_ende
      Weg mag, kann das Ganze gern mal testen. Ich selber bin noch nicht dazu gekommen.
      bewaesserung_v2.10.2.zip
      EDIT:
      In der VIS sieht das dann so aus:
        derdoerk @Kuddel last edited by
        @kuddel
        Schönen guten Morgen,
        ich bin recht neu hier und habe durch Zufall dieses Skript gefunden, welches ich sehr interessant finde.
        Hier habe ich aber 2 Probleme, die ich nicht so ganz verstehe (Version: 2.10.2).
        1. Zur Ansteuerung verwende ich Sonoff Aktoren (4Ch Pro), welche ich, wie in der Anleitung beschrieben, konfiguriert habe. Nur leider werden diese am Ende nicht geschaltet.
        Dieses Problem habe ich mit einem 2 Skript gelöst, wo ich auf den Status der Variablen des Skriptes nocheinmal auf die Aktoren setze.
        1. Das zweite Problem habe ich nicht so ganz verstanden. Ich steuere das Skript über die Vis. Wenn ich dann Zeitpläne anlegen will bekomme ich Fehlermeldungen, dass die Chron Jon nicht erzeugt werden konnte. Beim Durchsuchen des Forums, habe ich hier leider keine Lösung gefunden.
          Kuddel @derdoerk last edited by
          @derdoerk
          zu 1: schaue ich mir Montag mal an und teste es mit meinem Sonoff 4CH
          zu 2: den Fahrer habe ich auch und habe bisher leider die Ursache nicht finden können
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
            @kuddel
            Hallo, kann man den Wert bei den Wassermengen auf 1-3 Dezimalstellen ändern?
              Kuddel @sigi234 last edited by
              @sigi234 guter Hinweis, danke.
              Werde es in der nächsten Version einbauen und die Werte dann auf 3 Nachkommastellen runden.
                Kuddel @Kuddel last edited by
                @sigi234
                habe gerade eine neue Version auf Seite 1 hinzugefügt. Die Verbrauchswerte sollten jetzt gerundet werden.
                Bitte mal bei Gelegenheit testen
                @derdoerk
                Habe den Fehler bzgl. der Crons gefunden und behoben
                D sigi234 D 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                  darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                  @kuddel Hi kuddel, schön hier geht's weiter. Schaue ich mir die Tage auch wieder an 🙂
                    @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    @sigi234
                    @derdoerk
                    Danke, läuft. Ich teste mal weiter.👍
                    Frage:
                    Wie machst du die Log Anzeige?
                    Erledigt.
                      @kuddel
                      So hab die neu Version 2.10.2 mal getestet.
                      Die Chron jobs lauf.
                      Die Sonoff Ausgänge werde gefüllt mal sporadisch gesetzt. Dann toggeln sie aber true / false. Irgendwas läuft da nicht rund.
                      Wie werden die angesteuert. Habe bei mir den Sonoff Adapter installiert. Schreibst du nur auf die Variable oder werden die Relais direkt angesprochen?
                      Hab noch Ideen für dein Blockly: Zisternenanbindung / Gewächshauskreis (extra Timer )
                        @kuddel
                        Hab gestern abend noch ein wenig rumgespielt.
                        Als ich das Skript gestern abend nochmal installiert und die Sonoff Aktoren eingestellt habe. Aktiviert ich das Skript einmal und habe im Anschluss den Sonoff Adapter, Java und Vis Adapter neu gestartet. Dann haben auch die Aktoren geschaltet.
                        Kann man die Aktoren auch Manuell öffnen über das Skript. Die Variablen werden über die view geschaltet, aber werden dann auch der Aktor gesetzt bei manueller betätigung?
                          @derdoerk aktuell ist das Skript so gebau, dass die View nur den Bewässerungsvorgang an sich starten kann, aber nicht einzelne Aktoren / Ventile schalten kann.
                          EIn Workaround wäre, nur das zu schaltende Ventil zu aktivieren und dann die Bewässerung zu starten
                            @kuddel
                            MOrjen,
                            hab das ganze jetzt soweit hinbekommen, auch das ich eine zusätzliche TimerSteuerung die nur einen Kreis steuert.
                            Hab das ganze aber in seperaten Skripten gelöst, um nicht in deinem rumzufuschen:-)
                            Mir ist bei der View aufgefallen, dass man die Ventile alle super am rechnen Steuern kann. Verwendet man die view aber auf dem Handy, scheint hier eine prellung statzufinden. Habe solche kommentare auch schon von anderen gefunden, scheint an den HQ Widegets und touch zu liegen. NUr leider scheint es hier keine lösung zu geben. oder kennst du da eine.
                            ps.: auch bei deinem gesamt View Projekt scheint das Material Desing widget nicht mehr sauber zu arbeiten. Bei der TopAppBar scheint gehen die Untermenüs nicht mehr.
                              @derdoerk den Punkt "VIS View optimieren" habe ich noch auf der To do List.
                              Da bei mir die Bewässerung komplett automatisch läuft und die VIS nur als Anzeige dient, hatte ich bisher noch nicht die Motivation das Problem anzugehen ^^
                              Die TopAppBar funzt bei mir noch. Allerdings nur mit einer alten Version (0.2.54) vom "Material Design Widgets" Adapter.
                              Die Aktualisierung habe ich auch noch auf dem Zettel.
                                Serial13579 last edited by
                                Hat noch jemand das Problem das das Script sehr langsam ist und sich kaum bearbeiten lässt ? Eigentlich habe ich noch genug Arbeitsspeicher frei...
                                  Kuddel @Serial13579 last edited by
                                  @serial13579 ist bei mir auch so.
                                  ist ein generelles Problem im ioBroker.
                                  Wenn man eine bestimmte Anzahl an Blocky Bausteinen in einem Skript hat, wird es sehr träge
                                    Serial13579 @Kuddel last edited by
                                    @kuddel ah okey, dann bin ich beruhigt.
                                    Vielen Dank für deine Mühe am Skript und der VIS, super Arbeit.
                                    Ein Problem habe ich, wenn ich über eine feste Uhrzeit starten will kommt im LOG ```
                                    javascript.0 2021-04-15 17:50:22.988 error (7299) script.js.Bewässerung.BewässerungV2: schedule(cron=51 17 * * 😞 cannot create schedule
                                    hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                      @serial13579 nutzt du die aktuellste Version vom Skript?
                                      Hab mit der neuesten Version noch einen Fehler bzgl. CRON behoben
                                        @kuddel V2.10.2
                                          @serial13579 schaue ich mir morgen an und versuche mal das Problem nachzustellen.
                                          du hast 17:53 Uhr als Startzeit definiert richtig ?
                                            @kuddel genau, allerdings nutze ich eine andere VIS daher habe ich mir 2 Hilfsdatenpunkte erstellt mit Stunde und minute und diese zusammen gefasst mit einem ":" dazwischen, liegt da evtl der Fehler ?
                                            1187
                                            317570
