    4. test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4
    • omega235
      omega235 Developer @Cassio last edited by
      @cassio
      Wie FredF bereits erwähnt hat muss du auf Objekte gehen. Hier nun einen Datenpunkt suchen der ein typischer Hochzähler ist (z.B. Stromzähler (kWh), Wasserzähler m³) also kein Verbrauchszähler (Watt, l/h ..).
      hier dann ganz rechts den Schraubenschlüssen, dann den Adapter auswählen und dann die Settings so setzen wie du willst.
      nach dem speichern sollte unter Objecte der ordner valuetrackerovertime.0.xxxxx erzeugt werden.
      Cassio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cassio
        Cassio @omega235 last edited by
        @omega235
        Habe das nach den Tips so gemacht und warte nun auf die ersten einträge in den Objekten
        Vielen Dank für die Hilfe, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        Gruß Aus Bergheim
        Cassio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Cassio
          Cassio @Cassio last edited by
          So , in Objekten ist der Regencounter aktiviert, schreibt auch fleissig Daten in die Tabelle, aber es ist kein Objektdatenpunkt
          valuetrackerovertime.0 angelegt worden, hat da jemand noch eine Idee?
          • Cassio
            @cassio
            hier mal ein Bildschirmfoto von meinen Einstellungen
            • Cassio
              @cassio
              Cassio FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Cassio
                @cassio
                Es wird kein Datenpunkt valuetrackerovertime.0 angelegt.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Cassio last edited by FredF
                  @cassio
                  Das ist die Ansicht für den History adapter
                  • Cassio
                    Cassio @FredF last edited by
                    @fredf
                    ok fredf, aber die Ansicht öffnet sich wenn ich rechts auf den Schraubenschlüssel klicke.
                    Habe das aus Activ gesetzt und einen Alias Namen vergeben und gespeichert.
                    Was muss ich denn noch tun damit ein Datenpunkt erzeugt wird, zweifle langsam an meinem Vrstand. 😉
                    • FredF
                      @cassio Wird es damit klar?
                      • Cassio
                        @fredf
                        Hallo fredf, vielen DAnk für die Geduld und Mühe, es klappt !
                        Freue mich immer wieder mit welcher Hilfsbereitschaft manche hier unterwegs sind, echt vorbildlich.
                        Schöne Grüße aus dem Rhein-Erft-Kreis
                        • FredF
                          @cassio
                          Freut mich das es nun klappt.
                          Du kannst meine Hilfe bewerten https://forum.iobroker.net/help-german#vote-german
                          • Bostil
                            Bostil last edited by
                            Hat noch jemand das Problem, dass im Datenpunkt die Option für "ValueTrackerOvertime" nicht mehr erscheint? Auch bei existierenden, bereits konfigurierten Datenpunkten habe ich hier keinen Zugriff mehr 😞
                            Danke!
                            David G. Glasfaser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @Bostil last edited by
                              @bostil
                              Hab den Adapter grade eben entdeckt.
                              Habe das selbe Problem.
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Bostil last edited by
                                @bostil @David-G
                                https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime/issues/21
                                dQeLse created this issue in Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
                                closed Cannot load jsonConfig of valuetrackerovertime: Not exists #21
                                • David G.
                                  David G. @Glasfaser last edited by David G.
                                  @glasfaser
                                  Ist ja schon was älter das Issue.
                                  Mal sehen was passiert.
                                  @omega235 war auch zuletzt im März im Forum aktiv.
                                  Der Jahreswechsel wäre ein guter Start gewesen ^^.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @David G. last edited by Glasfaser
                                    @david-g sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                                    @bostil sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                                    Du kannst in der alten Admin Ansicht die Datenpunkte damit noch einstellen !
                                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • David G.
                                      @glasfaser
                                      Das stimmt.
                                      Überlege ich mir mal.
                                      Die Frage ist, ob ich für Statistiken die ja ggf was länger laufen auf einen (scheinbar) nicht weiterentwickelten Adapter setze.
                                      Im Moment missbrauche ich SourceAnalytics.
                                      Da haben Stunden und was ich so zähle zwar dann auf einmal KWh, jedoch stört das nicht so.
                                        liv-in-sky @Bostil last edited by
                                        @omega235
                                        @bostil ist bei mir auch so- ich kann keine dp auswählen, weil : nicht vorhanden unter dem schraubenschlüssel
                                        habe gerade version 0.6 installiert und wollte den adapter mal testen
                                          exitus last edited by
                                          hallo gibt es auch eine Option wo man es einstellen kann werte nicht zu ändern wenn die Abweichung zu Groß oder negativ ist.
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          29
                                          2538
