    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich
      testest du bitte mal:
      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-Struktur-21.3.21-15.txt
      ich kann leider nicht richtig testen - sonst muss ich alle sonoffs vom strom nehmen und neustarten - sonst werden manche dp nicht gefüllt
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Ich bekomm folgenden Fehler
          @stephan-schleich
          kommentiere den befehl aus in zeile 510 - überbleibsel - kann weg
          • Stephan Schleich
            @liv-in-sky Fehler ist dann weg, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt
              @stephan-schleich den brauchen wir nicht - kannst du löschen - was macht der rest ? ist was in der tabelle ?
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                @liv-in-sky aah, hab den Fehler gefunden, 0_userdata.0 Pfade funktionieren nicht, du verweist auf 0_userdata.0 unter javascripte.
                DP wird nun gefüllt. ON dürfte aber kein Licht sein, Power Button geht auch nicht.
                Ansonsten ist bei mir alles vorhanden, wie beim vorherigen Script - Top
                  @stephan-schleich geht eine kurze session - rufst du durch ?
                  • da_Woody
                    da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                    @liv-in-sky nach der ganzen shelly umsteigerei bin ich endlich dazu gekommen mich an der sonoff liste zu versuchen.
                    grundsätzlich lööpts mal. alles mögliche schon nach meinem geschmack verbogen. 😉
                    allerdings haut das mit dem sortieren (iQontrol) nicht hin. bei drauf klicken tut sich nichts. bei der shelly funktioniert das. aber auch wenn ich im script sortieren lasse stimmt da nichts. mit let welcheSortierung=0; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi ..... stimmts ja noch.
                    nach type let welcheSortierung=3; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi .....
                    nach IP let welcheSortierung=5; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi .....
                    aber sonst machen die beiden listen untereinander schon was her! 👍
                      liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                      @da_woody
                      moin - sorry - fehler in beschreibung bei sortierung - die erste spalte ist sortierung 0, die zweite spalte ist sortierung 1, usw ....
                      ich habe das spezielle script für iqontrol nicht verwendet, weil es einige mehr scripte sind, die da im hintergrund laufen. sebastian sagte, er wolle mach nachschauen, ob er das integrieren kann, ohne das ich sonder-scripte schreiben muss
                      kannst du eigentlich die flexbox einstellen: zeile 37: let flexboxView=true;
                      soweit ich mich erinnere, muss diese zeile bei dir drin sein, damit du die spalten über button sortieren kannst - die müßtest du ersetzen -
                      das ist die zeile, die rein muss:
                      buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this;console.log(typeof self.servConn); if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } ;'
                      und die gehört hier hin (die zeilennummern stimmen nicht ganz - aber so ungefähr 🙂 und nur die eine zeile !!!!
                      lobomau da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky ich versuche gerade das neue Script zu testen.
                        Sind die Einstellungen korrekt?
                        In dpVIS habe ich den selben Pfad eingetragen wie im Script vorher.
                        in dpJSON habe ich nichts geändert. Richtig so?
                        Und im html-Widget habe in meinem Fall {0_userdata.0.Tabellen.Sonoff.Sonoff} eingetragen, also wie vorher auch.
                        Was ich anders gemacht habe ich nun javascript.1 anstatt .0 genommen zu haben.
                        Bei Start des Scripts:
                        javascript.1	2021-03-22 09:50:41.610	info	(28524) script.js.common.Tabellen.Sonoff3: registered 14 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.1	2021-03-22 09:50:41.598	warn	(28524) at script.js.common.Tabellen.Sonoff3:1085:3
                        javascript.1	2021-03-22 09:50:41.598	warn	(28524) at script.js.common.Tabellen.Sonoff3:600:5
                        javascript.1	2021-03-22 09:50:41.597	warn	(28524) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoff3:452:121)
                        javascript.1	2021-03-22 09:50:41.591	warn	(28524) getState "sonoff.0.CO2.POWER" not found (3) states[id]=null
                        javascript.1	2021-03-22 09:50:41.407	info	(28524) Start javascript script.js.common.Tabellen.Sonoff3
                        • da_Woody
                          @liv-in-sky zo, let flexboxView=true; funktioniert. wutb.gif auf den sortierfehler hätte ich auch selbst kommen können. naja, erstes mal in einem neuen script, da versucht man sich zu konzentrieren und verstehen...
                          zeile 974 hab ich geändert. ergebniss: ein geplegtes undefined
                           buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                                + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() ; setTimeout(function() { $( "button.myButt'+dpVIS+'" ).hide()  ; $( ".mySpan'+dpVIS+'" ).text(\"wait ...\")}, 500); });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
                               /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                               /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                                + `$( ".seitenleiste${dpVIS}:not(.seitenleiste${dpVIS}.sonderTablet${dpVIS})" ).click(function() { $( "button.myButt${dpVIS}" ).slideUp() ; setTimeout(function() { $( "button.myButt${dpVIS}" ).hide()  ; $( ".mySpan${dpVIS}" ).text(\"refresh\")}, 500); var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte8'; vis.setValue(myvali,true) ; console.log("spalt8")   });`
                                              //   + `$( ".seitenleiste${dpVIS}:not(.seitenleiste${dpVIS}.sonderTablet${dpVIS})" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte5'; vis.setValue(myvali,true) ; console.log("spalt5")   });`
                               /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte9'; vis.setValue(myvali,true) ; console.log("spalt9")   });`
                               /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte9'; vis.setValue(myvali,true); console.log("spalt9")   });`
                               /*tablet       */+ `$( ".sonderTablet${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte10'; vis.setValue(myvali,true); console.log("spalt10")   });`
                                                + `function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); }`
                                                +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                                                +'</script>'
                          const buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this;console.log(typeof self.servConn); if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } ;'
                                                +'</script>'
                          sorry, habe gestern total vergessen, daß ich eigentlich bei jeder änderung, nach speichern, schon warnings bekommen habe...
                          22:18:46.277	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:18:46.300	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:18:46.325	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:18:46.325	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:18:46.325	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:18:46.326	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:18:46.326	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:18:46.326	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:18:46.327	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                          22:22:02.606	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:22:04.452	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:22:04.493	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:22:04.494	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:22:04.494	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:22:04.502	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:22:04.503	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:22:04.503	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:22:04.504	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                          22:22:29.692	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:22:29.752	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:22:29.779	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:22:29.779	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:22:29.779	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:22:29.780	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:22:29.780	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:22:29.780	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:22:29.781	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                          22:27:37.418	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:27:37.492	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:27:37.518	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:27:37.518	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:27:37.518	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:27:37.519	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:27:37.519	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:27:37.519	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:27:37.520	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                          22:30:00.478	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:30:00.643	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          22:30:00.680	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:30:00.680	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:30:00.680	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:30:00.681	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          22:30:00.681	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          22:30:00.681	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          22:30:00.682	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                          01:16:01.883	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          01:16:01.884	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                          01:16:01.885	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          01:16:01.885	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                          01:57:47.238	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          01:57:47.238	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                          01:57:47.241	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          01:57:47.241	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                          01:57:52.806	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          01:57:52.806	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1057:88)
                          01:57:52.807	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          01:57:52.807	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1057:88)
                          09:22:10.357	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          09:22:10.436	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          09:22:10.482	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          09:22:10.484	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          09:22:10.485	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          09:22:10.487	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          09:22:10.488	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          09:22:10.488	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          09:22:10.490	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                          09:24:42.168	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          09:24:42.196	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                          09:24:42.236	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          09:24:42.236	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          09:24:42.236	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          09:24:42.237	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                          09:24:42.237	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                          09:24:42.237	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                          09:24:42.238	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                            liv-in-sky @lobomau last edited by
                            @lobomau sorry da ist ein fehler im der beschreibung - du mußt keinen datenpunkt setzen - lass den ursprünglichen namen unter dpVIS ( SONOFFTabelleVIS ) - das script macht den rest - die daten findest du dann unter
                            javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.SONOFFTabelleVIS
                              @lobomau hole dir bitte das neue script von github
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @da_woody - bei dem zeilen einfügen, darf das const nicht vor buttonscript stehen
                                hole dir auch bitte das neue script https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                ich habe das mal in iqontrol getestet - das sortieren bringe ich nicht zum laufen - kannst du mir sagen, wie ich die anzeige groß bekomme - bin in iqontrol aus der übung - ich habe nur ein kleines fenster, wenn ich die tabelle öffnen will
                                leider habe ich keine ahnung, was da bei iqontrol im hintergrund abläuft, daher kann ich das script von sebastian nicht anpassen - wir müssen wohl warten, bis er jquery für diese art der anzeige integriert hat
                                liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  @da_Woody habe es gefunden
                                  • da_Woody
                                    k, hol mir dann spätäter das neue und fummel das wieder um...
                                    ich hab das ganze als info text eingebunden. da gibts kein icon.
                                    als verhalten hab ich
                                    genommen. wobei das latürnich auf verschiedenen bildschirm größen auch schrott ist. sich das
                                    ja nur auf state bezieht.
                                    • lobomau
                                      @liv-in-sky Danke, das war ja einfach! Echt top.
                                        @stephan-schleich
                                        habe ein paar sachen implementiert - kannst ja mal testen bei gelegenheit
                                        • suchleiste mit rand
                                        • border für rows und cols im setting unter "GANZE TABELLE" im HTML setting
                                        • da_Woody
                                          @liv-in-sky so, das neue umgestrickt. sieht wieder so aus wie vorher... 🙂
                                          hab allerdings nach wie vor die 6 warnings drinnen bei jedem speichern.
                                          21:15:02.639	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                          21:15:02.751	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                          21:15:02.802	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:462:121)
                                          21:15:02.803	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:610:5
                                          21:15:02.803	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1140:3
                                          21:15:02.812	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:462:121)
                                          21:15:02.813	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:610:5
                                          21:15:02.814	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1140:3
                                          21:15:02.816	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                                          was ich mir noch wünschen würde, wie beim shelly, rechts den balken mit dem rahmen rundherum.
                                          außerdem hab ich in der zeile 10 was mit json entdeckt! da ist mir das topic eingefallen. da hat @Mic was gestrickt. wär das nicht zu gebrauchen?
                                            @da_woody ich wollte dich eh fragen, ob iqontrok json lesen kann ?
                                            der fehler könnte mit einemPOWERx schalter zu tun haben. der keinen state hat - kannst du das prüfen
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130839
