    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      Robbi12 last edited by
      Hallo, habe gerade keine Idee wie ich es umsetze.
      Was möchte ich: Meine Rauch bzw. Co Melder sollen bei Alarmauslösung was gutes anzeigen. Also vielleicht ganzer Bildschirm rot blinken mit Alarm oder so ähnlich.
      Oder mit der Benachrichtigung.
      Gerade ein wenig planlos wie?
      Hat vielleicht jemand so was?
        DarkDevil @WW1983 last edited by
        @ww1983 klappt "perfekt".
        Hast du eine Idee, wie ich eine maps (habe 2 Roborocks im Einsatz) drehen kann? Also die ganze Karte um 90°?
        W sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          WW1983 @DarkDevil last edited by
          @darkdevil nein sorry. Leider nicht.
            sigi234 Forum Testing Most Active @DarkDevil last edited by sigi234
            @darkdevil sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            Unter CSS Allgemein bei transform:(Erst in der Runtime sichtbar!)
            rotate(90deg)
            Wo das in Jarvis reingehört , das müsste @Zefau wissen
              sebojung @Zefau last edited by
              ich hab jetzt schon einiges versucht, um die Widgets transparent zu bekommen. Leider bleibt bei mir alles unberührt, außer der Hintergrund. Benutze den selben Code wie @Zefau, in der aktuellen stable-Version von iobroker. Hat noch irgendjemand eine Idee? Ich möchte doch nur transparente Widgets haben^^
              LG
              @zefau said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
              halbtransparentes Design 🙂
              CSS:
              body {
                background-color: #0cbaba;
                background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
              .jarvis-AppBar {background: none}
              .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                background-color: rgba(255,255,255,0.2)
              .jarvis-Tabs {
                border-bottom: 0;
                sebojung @sebojung last edited by
                @sebojung Ok, Problem gelöst. Die Stable 2.1 in iobroker hat es nicht gekonnt. Über Github direkt die 2.2 hat es direkt geschafft 🙂
                • the-masterplan
                  the-masterplan last edited by
                  Ich habe nun endlich auch mal ein paar Tabs fertig 😎
                  Macht schon Spaß wie einfach und intuitiv das alles so geht. Nur für Sonos musste ich noch etwas in VIS basteln.
                  Übersicht.png Screenshot 2021-03-21 235405.png Screenshot 2021-03-21 234917.png Musik.png Licht.png
                  H S A 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    Hansi1234 @the-masterplan last edited by
                    @maximilian-garbe Gefällt mir sehr gut. Kannst du erklären, wie du deine Buttons unter deinen Kameras verwendest? Wie ich erkennen kann, machst du einmal das Bild größer und einmal ein externes Fenster auf?
                    the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • the-masterplan
                      the-masterplan @Hansi1234 last edited by
                      @hansi1234
                      Ich verwende zur Einbindung ein Custom-HTML Widget. Habe den stream dann über video.js (LINK zu GitHub) laufen. Der linke Button macht eine frei platzierbare rahmenlose Pop-Up-Ansicht auf und der rechte Button ist für Vollbild. Das sind aber bereits integrierte Buttons des video.js players. Funktioniert mit Jarvis einwandfrei.
                        @maximilian-garbe das klingt sehr interessant. Der Aufwand hält sich in Grenzen? Ich hoffe ja, dass es bald ein Standardmodul in Jarvis für so etwas gibt. Aber bis dahin könnte ich das ggf. nutzen
                        • the-masterplan
                          the-masterplan @Hansi1234 last edited by the-masterplan
                          @hansi1234
                          Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
                          <html>
                          <head>
                          <meta charset=utf-8 />
                          <title>Your title</title>
                            <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                            <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                            <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                          </head>
                          <body>
                            <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                            data-setup='{}'>
                              <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                            </video>
                          <script>
                          var player = videojs('my_video_1');
                          player.play();
                          </script>
                          </body>
                          </html>
                          Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
                          Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
                            A Former User last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ich suche jetzt schon eine ganze Weile ich schwör ich habe nix gefunden 😉 Ich möchte einfach nur das Wort Uhr hinter meiner Uhrzeit. Das es irgendwie geht weiß ich schon gesehen...aber wie?
                              War anscheinend nicht mal einen dummen Kommentar wert 😖
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                @noah3112 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                Welche Uhrzeit?
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Diese Uhrzeit zB...nur das Wort Uhr dahinter
                                    Ich bin doch hier richtig? Beim Jarvis Adapter?
                                    the-masterplan A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • the-masterplan
                                      the-masterplan @Guest last edited by
                                      @noah3112
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                                        Ash2k @Guest last edited by
                                        @noah3112
                                        einfach ein 'Uhr' dahinter:
                                        d. MMMM yyyy HH:mm:ss 'Uhr'
                                          A Former User @Ash2k last edited by
                                          @ash2k Oh man manchmal ist es so einfach...sorry für die Frage und danke es funktioniert 👍
                                            spraxel @the-masterplan last edited by
                                            @maximilian-garbe könntest du mir die Visu für die Sonos exportieren? Bekomme es irgendwie nicht hin bzw. sieht es bei mir nicht so toll aus. Danke
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            132076
