    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
      @liv-in-sky aah, hab den Fehler gefunden, 0_userdata.0 Pfade funktionieren nicht, du verweist auf 0_userdata.0 unter javascripte.
      DP wird nun gefüllt. ON dürfte aber kein Licht sein, Power Button geht auch nicht.
      Ansonsten ist bei mir alles vorhanden, wie beim vorherigen Script - Top
        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich geht eine kurze session - rufst du durch ?
        • da_Woody
          da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
          @liv-in-sky nach der ganzen shelly umsteigerei bin ich endlich dazu gekommen mich an der sonoff liste zu versuchen.
          grundsätzlich lööpts mal. alles mögliche schon nach meinem geschmack verbogen. 😉
          allerdings haut das mit dem sortieren (iQontrol) nicht hin. bei drauf klicken tut sich nichts. bei der shelly funktioniert das. aber auch wenn ich im script sortieren lasse stimmt da nichts. mit let welcheSortierung=0; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi ..... stimmts ja noch.
          nach type let welcheSortierung=3; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi .....
          nach IP let welcheSortierung=5; // Startsortierung - je nach spalte 0: name; 2: online; 3:type; 4:rssi .....
          aber sonst machen die beiden listen untereinander schon was her! 👍
            liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
            @da_woody
            moin - sorry - fehler in beschreibung bei sortierung - die erste spalte ist sortierung 0, die zweite spalte ist sortierung 1, usw ....
            ich habe das spezielle script für iqontrol nicht verwendet, weil es einige mehr scripte sind, die da im hintergrund laufen. sebastian sagte, er wolle mach nachschauen, ob er das integrieren kann, ohne das ich sonder-scripte schreiben muss
            kannst du eigentlich die flexbox einstellen: zeile 37: let flexboxView=true;
            soweit ich mich erinnere, muss diese zeile bei dir drin sein, damit du die spalten über button sortieren kannst - die müßtest du ersetzen -
            das ist die zeile, die rein muss:
            buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this;console.log(typeof self.servConn); if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } ;'
            und die gehört hier hin (die zeilennummern stimmen nicht ganz - aber so ungefähr 🙂 und nur die eine zeile !!!!
            lobomau da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ich versuche gerade das neue Script zu testen.
              Sind die Einstellungen korrekt?
              In dpVIS habe ich den selben Pfad eingetragen wie im Script vorher.
              in dpJSON habe ich nichts geändert. Richtig so?
              Und im html-Widget habe in meinem Fall {0_userdata.0.Tabellen.Sonoff.Sonoff} eingetragen, also wie vorher auch.
              Was ich anders gemacht habe ich nun javascript.1 anstatt .0 genommen zu haben.
              Bei Start des Scripts:
              javascript.1	2021-03-22 09:50:41.610	info	(28524) script.js.common.Tabellen.Sonoff3: registered 14 subscriptions and 0 schedules
              javascript.1	2021-03-22 09:50:41.598	warn	(28524) at script.js.common.Tabellen.Sonoff3:1085:3
              javascript.1	2021-03-22 09:50:41.598	warn	(28524) at script.js.common.Tabellen.Sonoff3:600:5
              javascript.1	2021-03-22 09:50:41.597	warn	(28524) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoff3:452:121)
              javascript.1	2021-03-22 09:50:41.591	warn	(28524) getState "sonoff.0.CO2.POWER" not found (3) states[id]=null
              javascript.1	2021-03-22 09:50:41.407	info	(28524) Start javascript script.js.common.Tabellen.Sonoff3
              • da_Woody
                @liv-in-sky zo, let flexboxView=true; funktioniert. wutb.gif auf den sortierfehler hätte ich auch selbst kommen können. naja, erstes mal in einem neuen script, da versucht man sich zu konzentrieren und verstehen...
                zeile 974 hab ich geändert. ergebniss: ein geplegtes undefined
                 buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                      + '$( "button.myButt'+dpVIS+'" ).click(function() {  $( this ).slideUp() ; setTimeout(function() { $( "button.myButt'+dpVIS+'" ).hide()  ; $( ".mySpan'+dpVIS+'" ).text(\"wait ...\")}, 500); });' //'[class*="test"]' [class~="value"]   "[class~='gerade']"
                     /*search*/       + `var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                     /*search*/       + `var allRows2 = $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}"); console.log(allRows2);  $("input.myinputclass${dpVIS}").on("keydown keyup", function() {  allRows2.hide();  $("div.divFlexBoxenEinzeln${dpVIS}:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                      + `$( ".seitenleiste${dpVIS}:not(.seitenleiste${dpVIS}.sonderTablet${dpVIS})" ).click(function() { $( "button.myButt${dpVIS}" ).slideUp() ; setTimeout(function() { $( "button.myButt${dpVIS}" ).hide()  ; $( ".mySpan${dpVIS}" ).text(\"refresh\")}, 500); var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte8'; vis.setValue(myvali,true) ; console.log("spalt8")   });`
                                    //   + `$( ".seitenleiste${dpVIS}:not(.seitenleiste${dpVIS}.sonderTablet${dpVIS})" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte5'; vis.setValue(myvali,true) ; console.log("spalt5")   });`
                     /*dbclick*/      + `$( "[class*='gerade${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte9'; vis.setValue(myvali,true) ; console.log("spalt9")   });`
                     /*dbclick*/      + `$( "[class*='divFlexBoxen${dpVIS}']" ).dblclick(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte9'; vis.setValue(myvali,true); console.log("spalt9")   });`
                     /*tablet       */+ `$( ".sonderTablet${dpVIS}" ).click(function() {var Self = this; var myvali='javascript.${instance}.Tabellen@Liv.${dpVIS}.Spalte10'; vis.setValue(myvali,true); console.log("spalt10")   });`
                                      + `function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); }`
                                      +   spaltenAnzeigeScript  +  spaltenAnzeigeScriptEnd
                                      +'</script>'
                const buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this;console.log(typeof self.servConn); if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } ;'
                                      +'</script>'
                sorry, habe gestern total vergessen, daß ich eigentlich bei jeder änderung, nach speichern, schon warnings bekommen habe...
                22:18:46.277	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:18:46.300	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:18:46.325	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:18:46.325	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:18:46.325	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:18:46.326	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:18:46.326	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:18:46.326	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:18:46.327	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                22:22:02.606	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:22:04.452	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:22:04.493	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:22:04.494	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:22:04.494	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:22:04.502	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:22:04.503	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:22:04.503	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:22:04.504	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                22:22:29.692	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:22:29.752	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:22:29.779	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:22:29.779	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:22:29.779	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:22:29.780	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:22:29.780	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:22:29.780	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:22:29.781	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                22:27:37.418	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:27:37.492	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:27:37.518	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:27:37.518	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:27:37.518	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:27:37.519	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:27:37.519	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:27:37.519	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:27:37.520	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                22:30:00.478	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:30:00.643	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                22:30:00.680	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:30:00.680	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:30:00.680	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:30:00.681	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                22:30:00.681	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                22:30:00.681	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                22:30:00.682	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                01:16:01.883	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                01:16:01.884	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                01:16:01.885	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                01:16:01.885	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                01:57:47.238	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                01:57:47.238	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                01:57:47.241	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                01:57:47.241	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1055:44)
                01:57:52.806	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                01:57:52.806	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1057:88)
                01:57:52.807	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                01:57:52.807	warn	javascript.0 (1256) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1057:88)
                09:22:10.357	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                09:22:10.436	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                09:22:10.482	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                09:22:10.484	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                09:22:10.485	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                09:22:10.487	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                09:22:10.488	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                09:22:10.488	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                09:22:10.490	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                09:24:42.168	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                09:24:42.196	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                09:24:42.236	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                09:24:42.236	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                09:24:42.236	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                09:24:42.237	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:439:121)
                09:24:42.237	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:583:5
                09:24:42.237	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1071:3
                09:24:42.238	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                  liv-in-sky @lobomau last edited by
                  @lobomau sorry da ist ein fehler im der beschreibung - du mußt keinen datenpunkt setzen - lass den ursprünglichen namen unter dpVIS ( SONOFFTabelleVIS ) - das script macht den rest - die daten findest du dann unter
                  javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.SONOFFTabelleVIS
                    @lobomau hole dir bitte das neue script von github
                    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @da_woody - bei dem zeilen einfügen, darf das const nicht vor buttonscript stehen
                      hole dir auch bitte das neue script https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                      ich habe das mal in iqontrol getestet - das sortieren bringe ich nicht zum laufen - kannst du mir sagen, wie ich die anzeige groß bekomme - bin in iqontrol aus der übung - ich habe nur ein kleines fenster, wenn ich die tabelle öffnen will
                      leider habe ich keine ahnung, was da bei iqontrol im hintergrund abläuft, daher kann ich das script von sebastian nicht anpassen - wir müssen wohl warten, bis er jquery für diese art der anzeige integriert hat
                      liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                        @da_Woody habe es gefunden
                        • da_Woody
                          k, hol mir dann spätäter das neue und fummel das wieder um...
                          ich hab das ganze als info text eingebunden. da gibts kein icon.
                          als verhalten hab ich
                          genommen. wobei das latürnich auf verschiedenen bildschirm größen auch schrott ist. sich das
                          ja nur auf state bezieht.
                          • lobomau
                            @liv-in-sky Danke, das war ja einfach! Echt top.
                              @stephan-schleich
                              habe ein paar sachen implementiert - kannst ja mal testen bei gelegenheit
                              • suchleiste mit rand
                              • border für rows und cols im setting unter "GANZE TABELLE" im HTML setting
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @liv-in-sky so, das neue umgestrickt. sieht wieder so aus wie vorher... 🙂
                                hab allerdings nach wie vor die 6 warnings drinnen bei jedem speichern.
                                21:15:02.639	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                21:15:02.751	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                                21:15:02.802	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:462:121)
                                21:15:02.803	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:610:5
                                21:15:02.803	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1140:3
                                21:15:02.812	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:462:121)
                                21:15:02.813	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:610:5
                                21:15:02.814	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1140:3
                                21:15:02.816	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                                was ich mir noch wünschen würde, wie beim shelly, rechts den balken mit dem rahmen rundherum.
                                außerdem hab ich in der zeile 10 was mit json entdeckt! da ist mir das topic eingefallen. da hat @Mic was gestrickt. wär das nicht zu gebrauchen?
                                  @da_woody ich wollte dich eh fragen, ob iqontrok json lesen kann ?
                                  der fehler könnte mit einemPOWERx schalter zu tun haben. der keinen state hat - kannst du das prüfen
                                  • da_Woody
                                    @liv-in-sky offensichtlich nicht, aber genau darum gehts ja in dem thread.
                                    Ausgabe erfolgt in ein JSON(_Objekt).
                                    Jetzt möchte ich aber diese Ausgabe in iQontrol darstellen. Da geht kein JSON. Also möchte ich das JSON via SKript in ein HTML umwandeln und diese HTML irgendwo (Pfadangabe im Skript) ablegen.
                                    und da hats eben ein skript dazu. wie man das verwenden könnte, zuwenig ahnung... 😞
                                    bin jetzt mal alle 12 sonoff dingens durchgegangen.
                                    D1-mini haben zwar einen Power, aber logischerweise nix drinnen. hängen ja nur fühler dran.
                                    SP111 haben alle state einen in Power stehn.
                                    SP112 haben leeren Power, aber alle Power1 und Power2 sind bestückt. die USB (Power2) und Power1 gekoppelt. wenn ich einen aufdrehe, geht der andere mit an und umgekehrt. hauptsächlich gemacht wegen der 3D-Drucker. am USB hängen die Raspis mit octoprint.
                                      @da_woody
                                      aber genau das macht mein script - nicht beim sonoff aber es liest json aus und macht html daraus - das können alle diese tabellenscripts - siehe das ical- trashschedule-, backitup- tabellen script- diesem script ist es "egal" wo die daten herkommen - der code muss halt ein wenig angepaßt werden, dann liest es json
                                      zu 2
                                      wenn es POWER1 und POWER2 gibt, sollte es keinjen fehler geben - aber gibt es einen POWER allein ohne state kommt ein warning - werd das nochmal checken - du kannst aber einfach den wemos ein false eintragen im datenpunkt (du kannst dir die rechte dazu im dp setting geben) - dann sollte das warning weg sein
                                      • da_Woody
                                        @liv-in-sky jup, überall wo Power leer war was eingetragen, warnings weg. 👍
                                        i know, ich nerv dich. 😄 beim sonoff kann man die IP anklicken und kommt auf die config page. kannst du das nicht bei der shelly auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
                                        und wie oben schon getipselt: was ich mir noch wünschen würde, wie beim shelly, rechts den balken mit dem rahmen rundherum. fürs auge wärs...klugscheiss.gif
                                          @da_woody schreib das bitte in den anderen Thread und füge auch Mal eine Adresse dazu
                                          Ich wusste nicht mal, dass der Shelly eine web gui hat
                                          Dachte der braucht eine app
                                          • da_Woody
                                            @liv-in-sky OK, mach ich! jup, hat dem. braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen!
                                            javascript monitoring template
                                            33
                                            629
                                            105949
