    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @nukleuz last edited by
      @nukleuz
      Laut der Github Seite heißt die Option "Title". https://github.com/thomasloven/lovelace-more-info-card
      Wie sieht denn das more-info von dem light.entity aus? Ist das wenigstens vollständig (wenn das Licht an ist)?Kann ja sein, dass da tasächlich nen Bug drin ist. grübel
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Danke für den Hinweis des Title - Name war natürlich falsch 👼
        Ja, more_info vom light.entity ist vollständig. Das ist auch nur "gefüllt", wenn Licht an ist.
        • Garfonso
          @nukleuz
          ok, dann weiß ich nicht mehr weiter... es gibt nen issue wo über verschiedene HASS Versionen geredet wird... hm.. sollte nochmal nen Lovelace update machen, vielleicht wird es dann besser? Weiß aber nicht, wann ich das schaffe.
          • nukleuz
            @garfonso
            Ich befinde mich gerade auf Version 1.4.3 Beta.
            Sollte ich daran etwas ändern?
            Installiert habe ich über das Repository - nicht GitHub...
            • Garfonso
              Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
              @nukleuz ne, das macht bei dem Thema keinen Unterschied. Habe es bei mir jetzt auch nachgestellt.
              • nukleuz
                @garfonso
                OK, aber ne Lösung wirst du dafür wahrscheinlich nicht finden? 😇
                • Garfonso
                  @nukleuz
                  Das einzige, was vielleicht was ändert, ist, wenn ich ne neue Version vom Frontend integriere. Da weiß ich, wie gesagt, noch nicht, wann ich dazu komme. Ist leider immer eine etwas größere Aktion.
                    arni_h last edited by
                    Hi zusammen,
                    können Objekte von der Entitätensuche ausgeschlossen werden, oder gibt es einen Trick wie man einfach die Funktionen/Räume zuweist?
                    Am liebsten würde ich nur bei bestimmten Objekten (z.B. Sonos etc.) die Suche laufen lassen und andere (z.B. Benzinpreise oder Abfallkalender) die Entitäten manuell hinzufügen.
                    Gruß,
                    Arndt
                    • nukleuz
                      nukleuz @arni_h last edited by
                      @arni_h
                      Wenn ich dich richtig verstehe, dann einfach über Objekte die Räume und Funktionen nutzen - alles was keinen Raum und Funktion hat wird auch nicht gefunden als Entität.
                        arni_h @nukleuz last edited by arni_h
                        @nukleuz das klappt bei mir definitiv nicht.. ich habe sicher 1k Entitäten ohne Zuordnung..
                        nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • nukleuz
                          @arni_h
                          Wie man die dann ausschließen kann, weiss ich leider auch nicht.
                          • Garfonso
                            @nukleuz
                            Ich hab jetzt mal das Frontend auf die Version vom 2.4. hochgezogen (20210402.1) und damit geht es... irgendwie... besser? Ich kann bei mir an/aus damit nicht steuern, das wird nur angezeigt und wenn es aus ist, wird nur der Helligkeitsregler angezeigt. Damit kann ich anmachen, und dann erscheint der restliche Kram (Farbe & Farbtemperatur). Das lässt sich dann alles bedienen.
                            Wenn du testen möchtest -> ist in meinem Dev Branch (mit eigener URL installieren und da eintragen Garfonso/iobroker.lovelace#dev)
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @arni_h last edited by
                              @arni_h
                              kann man nicht ausschließen. Aber dann haben die auch alle Funktion & Raum...
                              Was du machen kannst, ist die automatische Erstellung nur auf alias.0.* Einschränken (in den Instanzoptionen auf der ersten Seite eines von den Häkchen). Dann kommen nur von da automatisch generierte (die von Hand können immer noch von überall kommen). Das nutze ich bei mir auch so, weil ich dann da die Geräte sauber anlege und so auch flexibel bin, wenn sich mal was an der Hardware ändert (kaputt / austausch / umbau etc). Nutze auch in Skripten und so nur noch aliase. Ist allerdings dann am Anfang einiges an Arbeit.
                              • nukleuz
                                nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                                @garfonso
                                Erst mal vielen Dank für deine Mühe, aber bei mir funzt es immer noch nicht...
                                Nach Update und Adapterneustart werden keine custom-cards mehr erkannt, obwohl sie in den Einstellungen noch zu sehen sind.
                                dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dontobi
                                  dontobi @nukleuz last edited by
                                  @nukleuz Ich habe auch die Dev Version am laufen und bei mir klappen die Custom Cards.
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @dontobi last edited by
                                    @dontobi
                                    Eben nochmal geschaut - läuft wieder... puhhh - kann sein dass nach dem Adapterneustart etwas gebraucht hat um die Custom-Cards zu initialisieren.
                                    • Garfonso
                                      @nukleuz
                                      ja, der adapter neustart dauert einen Moment. 🙂 Da kann es vorkommen, dass die Custom Cards noch nicht geladen sind. Muss ich bei gelegenheit nochmal etwas beschleunigen / parallelisieren... aber vermutlich erst ... später 😉
                                      • nukleuz
                                        @garfonso
                                        Da war ich wohl zu ungeduldig - allerdings läuft die Card bei mir immer noch nicht, auch wenn die Lampe leuchtet...
                                        Habe es auch mit anderen Entitäten versucht. Ohne Erfolg.
                                          Erstam Developer last edited by
                                          Hat jemand ein paar Hinweise, wie ich input_datetime nutzen kann?
                                          Ich habe entsprechende States in IoB erstellt und auch für Lovelace als input_datetime definiert.
                                          Leider bekomme ich in der Lovelace-Oberfläche in der Entity Card bei den Werten ein "Invalid Date". In der "Time-Picker-Card", die ich eigentlich verwenden möchte, kommt die Fehlermeldung "You must set an input_datetime entity that sets has_time: true". Ich habe in der State-Definition unten schon verschiedene Kombinationen aus "has_time: true/false" und "has_date: true/false" probiert sowie unterschiedliche Werte ("2021-08-25 05:30:00", "2021-08-25", "05:30:00"), aber bisher alles erfolglos.
                                          "common": {
                                            "name": "blindsDefaultTimeOpenWeekday",
                                            "role": "",
                                            "type": "string",
                                            "desc": "Nächster Zeitpunkt, an dem die Rollläden an Wochentagen standardmäßig geöffnet werden",
                                            "def": "",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "lovelace.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "entity": "input_datetime",
                                                "has_time": true,
                                                "has_date": false
                                          Ich würde mich über Hinweise freuen!
                                          David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @Erstam last edited by
                                            @erstam
                                            Das fände ich auch interessant zu wissen, auch wenn mir mal noch der Anwendunsfall fehlt.
                                            Würde ihn aber schnell finden 😅
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560446
