    5. Temeratur Ansage mit Alexa?
      biker1602 last edited by
      Hallo
      Kurze Frage was muss ich dort für einen Baustein einsetzen damit sie den Wert auch ansagt?
      Der richtige Wert wird im Log ausgegeben.
      J Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @biker1602 last edited by Jan1
        @biker1602
        Wert von dem Objekt, das angesagt werden soll, würde ich mal sagen. Also den Block, den Du am debug Block dran hast.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @biker1602 last edited by
          @biker1602 sagte in Temeratur Ansage mit Alexa?:
          Hallo
          So schauts bei mir aus.
          Zwar nicht Speak, aber Funktion bleibt gleich.
            biker1602 @Negalein last edited by
            @negalein Ja das geht schon aber sie sagt die Temperatur ist 24 7 und nicht 24 Komma 7 Grad
            J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @biker1602
              Dann musst den PD mit nem Blockly zerlegen und die Zahlen vor und nach dem Komma separat ansagen lassen.
                ente34 @biker1602 last edited by ente34
                @biker1602
                oder eine Konvertierung einfügen (Grad musst Du selbst hinzufügen)
                  biker1602 @ente34 last edited by
                  @ente34 Irgendwie habe ich da einen Denkfehler. An welcher Stelle soll das in mein Blockly eingebaut werden?
                    @negalein said in Temeratur Ansage mit Alexa?:
                    Über meinen Enigma2 Receiver zeigt er mir das auch so an aber bei Alexa ist es halt anders.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                      Hallo
                      Willst Du tatsächlich bei jeder Temperaturänderung eine Ansage von Alexa bekommen ?
                      (oder soll die Ansage nur kommen wenn Du fragst ?)
                        biker1602 @dslraser last edited by
                        @dslraser said in Temeratur Ansage mit Alexa?:
                        Nein eigentlich nicht aber das kann man dann ja einstellen mit Timeouts oder? Ich habe es mit Alexa Fragen versucht auch unter iot Adapter Datenpunkt angelegt und bei Alexa suchen lassen aber es kommt der Hinweis, wenn ich nach der Temperatur frage "Temperatur Balkon unterstützt das nicht".
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                          iot kann die Temperatur ansagen, auch ganz ohne Blockly. Blockly oder Script brauchst Du nur wenn Du eine individuelle Antwort/Ansage haben möchtest. (im Blockly ist es dann wichtig, nach Deinem Text bzw. vor Deinem Temperaturbaustein ein Leerzeichen zu haben)
                          Iot habe ich z.B. so
                          In der Alexa App erstellst Du dann einen Raum. (in meinem Beispiel Wohnzimmer), dort fügst Du Deinen iot Datenpunkt ein)
                          Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer
                          EDIT: das einzige Manko über iot: Die Antwort lautet---Die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad
                            Das hat schon mal super funktioniert aber das mit dem iot Adapter und Alexa funktioniert nicht. Es kommt dann von Alexa wie schon gesagt z.B. Balkon unterstützt das nicht.
                            • dslraser
                              Doch, das funktioniert...Ich mache das ja selbst so. Hast Du alles so gemacht wie ich es geschrieben habe ? Auch Thermostat im iot eingestellt ?
                              551
