    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Nashra
      Moin wo wir gerade dabei sind, seit ein paar Tagen kommen unregelmäßig
      folgende Fehlermeldungen:
      Heute 16:56	error	unifi.0	fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateway
      Heute 11:20	error	unifi.0	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
      Gestern 19:22	error	unifi.0	fetchWlans: Returned data is not in valid format
      Kann es sein das es was mit einem neuen Update der Firmware für die AP-AC zu tun hat?
        Frank579 @Nashra last edited by
        @nashra sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Habe das Update auch seit gestern drauf, bei mir ist noch..... Nichts
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
          @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          Ich habe das Update auch noch nicht installiert, es wird mir lediglich angezeigt und
          seitdem die Fehler. Ich gehe davon aus, das wenn ich das Update mache, auch die
          Fehler weg sind, mal sehen. Ist oben in meinem Beitrag etwas falsch rüber gekommen.
            bauerpower @Hiltex last edited by
            @hiltex
            ich lese gerade, dass Du eine UDM Pro mit den Adapter am laufen hast. Ich habe gerade mein
            UCK gegen die UDM Pro ausgetauscht und ich bekomme den Adapter nicht gestartet ...
            ... habe gefühlt schon alles versucht
            Port: 443 ?
            Hast Du einen Tipp für mich wie ich die gelbe Lampe in grün konvertieren kann ?
            Liebe Grüsse
            Jörg
              bauerpower @bauerpower last edited by
              @bauerpower said in Adapter: ioBroker.unifi:
              @hiltex
              @Hiltex
              ... habe das Problem gefunden... war die 2-Faktor-Authentifizierung .. habe neuen lokalen
              User angelegt .... und alles war fein!
              Jörg
              • Hant0r
                Hant0r last edited by
                Moin zusammen,
                ist es über den Adapter möglich, die Anzahl der bestehenden Wifi Verbindungen rauszufinden?
                Ich möchte gerne wissen, wie viele gerade mit meinem Gäste-Wlan verbunden sind, um entsprechende Variablen zu bedienen.
                Danke und Gruß
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                  ich habe ebenfalls error Logs:
                  An was könnte das liegen? Ich habe eine UDM Pro (Dream Machine Pro) und 5 AP`s
                  Das kommt beim start des Adapters:
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Elektroniker86 last edited by
                    @elektroniker86 Logfiles bitte als Text in Code Tag </> Posten:
                    Und den Text bitte nicht aus dem Browser kopieren, da könnten die Zeilen abgeschnitten sein.
                    Besser direkt aus dem log holen:
                    /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Ok, kein Problem.
                      Bitte:
                      2021-03-18 18:21:21.314  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:21.373  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:21.374  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:21.732  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:22.537  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:22.613  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:22.620  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:22.819  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                      2021-03-18 18:21:23.942  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:21:24.241  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:25.071  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:26.162  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:27.282  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:27.976  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:28.377  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:21:29.474  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                      2021-03-18 18:21:30.584  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:21:30.684  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:31.692  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:32.844  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:33.924  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:21:35.025  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:21:36.163  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:21:37.271  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:37.272  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:38.354  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:39.450  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:21:40.579  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:21:41.683  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:42.804  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:43.938  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:45.007  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:21:46.128  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                      2021-03-18 18:21:47.233  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:48.333  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:49.456  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:50.551  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:51.672  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:52.758  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:52.893  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:53.874  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:54.706  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:54.707  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:54.708  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:54.717  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:54.759  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:54.760  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:54.963  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:56.093  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:56.498  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 18:21:57.189  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:58.296  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:21:59.411  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 18:22:00.504  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 18:22:00.758  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-03-18 20:13:14.759  - info: unifi.0 (2002) Update done
                      2021-03-18 20:13:15.684  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 20:13:15.956  - info: linux-control.0 (1527) getting data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                      2021-03-18 20:13:16.389  - info: unifi.0 (2002) Update done
                      2021-03-18 20:13:16.993  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 20:13:17.885  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                      2021-03-18 20:13:18.280  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 20:13:18.358  - info: unifi.0 (2002) Update done
                      2021-03-18 20:13:19.546  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 20:13:19.828  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                      2021-03-18 20:13:19.847  - info: unifi.0 (2002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-03-18 20:13:19.849  - info: unifi.0 (2002) cleaned everything up...
                      2021-03-18 20:13:19.851  - info: unifi.0 (2002) terminating
                      2021-03-18 20:13:19.854  - info: unifi.0 (2002) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-18 20:13:19.857  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                      2021-03-18 20:13:20.003  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                      2021-03-18 20:13:20.362  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_11.poe_power, error - Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.367  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.389  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                          at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                          at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                          at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                          at Unifi.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6069:35)
                          at runMicrotasks (<anonymous>)
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      2021-03-18 20:13:20.390  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_12.enable, error - Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.393  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.395  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                      2021-03-18 20:13:20.396  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable, error - Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.399  - error: unifi.0 (2002) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable": Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.400  - warn: unifi.0 (2002) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable": Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.401  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.404  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                      2021-03-18 20:13:20.404  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable, error - Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.406  - error: unifi.0 (2002) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable": Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.407  - warn: unifi.0 (2002) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable": Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.407  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.409  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                      2021-03-18 20:13:20.410  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_15.enable, error - Connection is closed.
                      2021-03-18 20:13:20.496  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-03-18 20:13:20.816  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                      2021-03-18 20:13:22.116  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 20:13:23.080  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 started with pid 2036
                      2021-03-18 20:13:23.404  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 20:13:23.776  - info: linux-control.0 (1527) successful received data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                      2021-03-18 20:13:24.691  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 20:13:25.776  - info: unifi.0 (2036) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-18 20:13:25.818  - info: unifi.0 (2036) UniFi adapter is ready
                      2021-03-18 20:13:25.946  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                      2021-03-18 20:13:27.244  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 20:13:28.522  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 20:13:29.775  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                      2021-03-18 20:13:31.064  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                      2021-03-18 20:13:32.316  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                      Passt es so?
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by
                        @elektroniker86
                        der Adapter sprang die ganze Zeit zwischen gelb und grün. Mittlerweile ist er nur noch gelb und ich habe jede menge Error logs. Ich habe zusätzlich noch ein User in der Dream Machine angelegt jedoch gibt es keine Besserung.
                        Ist es ein Konfigurationsfehler oder liegt es am Adapter?
                        Hat vielleicht jemand eine Idee?
                        Vielen Dank vorab!
                        2021-03-22 14:13:44.154  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:13:45.520  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:13:46.864  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:13:48.216  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:13:49.577  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:13:50.939  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:13:52.291  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:13:53.366  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:13:53.650  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:13:54.999  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:13:56.370  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:13:57.723  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:13:59.123  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:00.543  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:01.481  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:01.857  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:03.436  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:03.707  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:03.977  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                        2021-03-22 14:14:04.638  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:05.965  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:07.406  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:07.409  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:08.789  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:09.396  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:10.140  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:11.520  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:12.821  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                        2021-03-22 14:14:12.918  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                        2021-03-22 14:14:13.003  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:13.004  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:13.015  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:13.023  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:13.024  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:13.027  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:14.268  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:15.557  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:15.660  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:15.821  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:15.969  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:16.492  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:16.609  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:17.058  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:18.444  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:19.845  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:20.317  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:20.961  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:21.218  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:22.647  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:23.272  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:24.004  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:25.192  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:25.410  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:26.795  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:27.488  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:28.188  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:28.276  - info: linux-control.0 (1527) getting data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                        2021-03-22 14:14:29.588  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:30.113  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:30.687  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:30.966  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:32.288  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                        2021-03-22 14:14:32.390  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:33.241  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:33.764  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:35.155  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:35.413  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:36.594  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:37.295  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:37.956  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:38.073  - info: linux-control.0 (1527) successful received data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                        2021-03-22 14:14:39.358  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:40.006  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:40.562  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:40.760  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:42.243  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:43.577  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                        2021-03-22 14:14:44.056  - error: unifi.0 (31611) fetchSites: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:44.332  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:44.969  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                        2021-03-22 14:14:46.387  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:47.801  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:48.241  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:48.539  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:49.204  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:50.656  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:51.150  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:52.036  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:53.238  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                        2021-03-22 14:14:53.434  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:53.458  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:54.862  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:14:55.826  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:14:56.317  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                        2021-03-22 14:14:56.746  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:14:57.697  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:14:59.120  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:01.481  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:15:01.946  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:15:03.376  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:03.519  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:03.813  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:04.837  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:06.096  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:06.228  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:07.409  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:07.572  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:08.182  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:08.978  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:15:10.374  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:10.411  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:11.204  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:11.768  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:13.198  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:13.423  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:14.549  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:15:15.940  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:16.496  - info: unifi.0 (31611) Update done
                        2021-03-22 14:15:17.134  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:17.347  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:15:18.748  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:19.698  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:20.148  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                        2021-03-22 14:15:21.275  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:21.590  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:23.002  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:15:23.825  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:24.400  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                        2021-03-22 14:15:25.343  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:25.810  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:27.231  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                        2021-03-22 14:15:27.566  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        2021-03-22 14:15:28.643  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Elektroniker86 last edited by wendy2702
                          @elektroniker86 Habe keine Dreammachine und habe den Adapter nur kurz benutzt.
                          Du solltest das loggen mal auf “Debug” für die Instanz stellen. Also auf der Instanzseite den Expertenmodus aktivieren und dann hinter der Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
                          Um an das Log zu kommen dann so:
                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep unifi
                          Instanz neu starten.
                          Beenden mit “STRG+C”.
                          • Elektroniker86
                            @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Vielen Dank! Wieder etwas gelernt.
                            So hier der Log:
                            2021-03-23 08:19:41.028  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                            2021-03-23 08:19:41.041  - info: unifi.0 (6983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-03-23 08:19:41.043  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                            2021-03-23 08:19:41.042  - info: unifi.0 (6983) cleaned everything up...
                            2021-03-23 08:19:41.043  - info: unifi.0 (6983) terminating
                            2021-03-23 08:19:41.044  - debug: unifi.0 (6983) Plugin sentry destroyed
                            2021-03-23 08:19:41.044  - info: unifi.0 (6983) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-03-23 08:19:41.143  - debug: unifi.0 (6983) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:41.156  - debug: unifi.0 (6983) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:41.468  - debug: unifi.0 (6983) fetchDevices: 8
                            2021-03-23 08:19:41.552  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:e5:5e:15.vap_table.ath1.satisfaction, error - Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.560  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.594  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                            2021-03-23 08:19:41.596  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:e5:5e:15.guest-num_sta, error - Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.599  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.602  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                            2021-03-23 08:19:41.603  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable, error - Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.607  - error: unifi.0 (6983) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable": Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.608  - warn: unifi.0 (6983) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable": Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.609  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.612  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                            2021-03-23 08:19:41.613  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable, error - Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.616  - error: unifi.0 (6983) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable": Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.617  - warn: unifi.0 (6983) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable": Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.617  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.620  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                            2021-03-23 08:19:41.621  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_3.enable, error - Connection is closed.
                            2021-03-23 08:19:41.713  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-03-23 08:19:44.151  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 started with pid 7032
                            2021-03-23 08:19:45.591  - debug: unifi.0 (7032) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2021-03-23 08:19:45.629  - debug: unifi.0 (7032) Objects client ready ... initialize now
                            2021-03-23 08:19:45.632  - debug: unifi.0 (7032) Objects create System PubSub Client
                            2021-03-23 08:19:45.634  - debug: unifi.0 (7032) Objects create User PubSub Client
                            2021-03-23 08:19:45.636  - debug: unifi.0 (7032) Objects client initialize lua scripts
                            2021-03-23 08:19:45.659  - debug: unifi.0 (7032) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2021-03-23 08:19:45.669  - debug: unifi.0 (7032) objectDB connected
                            2021-03-23 08:19:45.671  - debug: unifi.0 (7032) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2021-03-23 08:19:45.681  - debug: unifi.0 (7032) States create System PubSub Client
                            2021-03-23 08:19:45.682  - debug: unifi.0 (7032) States create User PubSub Client
                            2021-03-23 08:19:45.712  - debug: unifi.0 (7032) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2021-03-23 08:19:45.713  - debug: unifi.0 (7032) statesDB connected
                            2021-03-23 08:19:45.968  - debug: unifi.0 (7032) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2021-03-23 08:19:46.462  - info: unifi.0 (7032) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-23 08:19:46.511  - info: unifi.0 (7032) UniFi adapter is ready
                            2021-03-23 08:19:46.535  - debug: unifi.0 (7032) controller = 192.168.1.1:
                            2021-03-23 08:19:46.536  - debug: unifi.0 (7032) updateInterval = 2
                            2021-03-23 08:19:46.537  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:19:46.843  - debug: unifi.0 (7032) system.adapter.admin.0: logging false
                            2021-03-23 08:19:47.334  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:19:47.391  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:19:47.467  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:19:48.687  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:19:49.258  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:19:49.438  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:19:49.496  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:19:50.692  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:19:50.947  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:50.967  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:51.243  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:51.256  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:51.260  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:19:51.298  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:19:51.376  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:19:51.439  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:19:51.661  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                            2021-03-23 08:19:52.696  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:19:53.275  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:19:53.328  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:19:53.386  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:19:53.412  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:53.427  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:53.821  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                            2021-03-23 08:19:54.400  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:54.435  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:54.699  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:19:54.923  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:19:55.288  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:19:55.467  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:19:55.532  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:19:56.702  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:19:57.254  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:19:57.272  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:57.289  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:57.310  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:19:57.388  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:19:57.755  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                            2021-03-23 08:19:58.505  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:58.518  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:19:58.705  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:19:58.755  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:19:59.277  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:19:59.332  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:19:59.395  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:20:00.486  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:00.508  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:00.710  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:20:01.013  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:20:01.320  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:20:01.728  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:20:01.812  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:20:02.714  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:20:03.338  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:20:03.418  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:20:03.481  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:20:04.387  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:04.404  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:04.540  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                            2021-03-23 08:20:04.547  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                            2021-03-23 08:20:04.563  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                            2021-03-23 08:20:04.717  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:20:04.793  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:20:04.909  - info: unifi.0 (7032) Update done
                            2021-03-23 08:20:04.919  - info: unifi.0 (7032) Update done
                            2021-03-23 08:20:04.977  - info: unifi.0 (7032) Update done
                            2021-03-23 08:20:05.141  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:05.158  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:05.274  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:20:05.559  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:20:05.592  - error: unifi.0 (7032) fetchSites: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:20:06.720  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:20:07.324  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:20:07.517  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:20:07.590  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:20:07.994  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:08.007  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:08.726  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:20:08.865  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                            2021-03-23 08:20:09.555  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:20:09.652  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:20:09.765  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:20:09.885  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                            2021-03-23 08:20:09.923  - info: unifi.0 (7032) Update done
                            2021-03-23 08:20:10.193  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:10.204  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:10.320  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:20:10.729  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:20:11.373  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:20:11.462  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:20:11.520  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:20:11.896  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:11.906  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:12.253  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                            2021-03-23 08:20:12.732  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:20:13.051  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:20:13.698  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:20:13.753  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:20:13.809  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:20:14.114  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:14.127  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:14.400  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                            2021-03-23 08:20:14.737  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:20:15.312  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:20:15.522  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:20:15.578  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:20:15.629  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            2021-03-23 08:20:15.919  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:15.933  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            2021-03-23 08:20:16.217  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                            2021-03-23 08:20:16.740  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                            2021-03-23 08:20:17.012  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-23 08:20:17.470  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                            2021-03-23 08:20:17.514  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                            2021-03-23 08:20:17.571  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                            ^C
                            Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.....
                            • lobomau
                              lobomau @Hant0r last edited by
                              @hant0r Anzahl der Gäste wird wohl angezeigt. Hast du den Adapter nicht installiert? Probier doch aus und setze den Haken bei num_guest:
                              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                @elektroniker86 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Bin aktuell nur am Handy.
                                Kannst mal im Forum danach suchen:
                                Meine das gab es schon mal.
                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Elektroniker86
                                  @wendy2702
                                  Mhh auf die schnelle finde ich da nichts außer dein Beitrag von eben.....
                                  • lobomau
                                    lobomau @Elektroniker86 last edited by
                                    @elektroniker86 google gibt mir folgenden Treffer. Vielleicht ist es das?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.example/issues/71
                                    SebastianSchultz created this issue in ioBroker/ioBroker.example
                                    closed No suitable Lua script, fallback to keys #71
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Das hatte ich auch gefunden, allerdings geht es hier um ein anderen Adapter und da schreibt Apollon das es kein Fehler sei. Aber bei mir muss es ja ein Fehler sein da der Adapter ja gelb ist?
                                      Keine Ahnung, damit kann ich leider nichts anfangen.
                                      • wendy2702
                                        @elektroniker86 OK.
                                        Jetzt am PC. Da kann man besser suchen.
                                        Denke das Problem liegt hier:
                                        Denke da kann der Adapter die Antwort von der Dreammachine nicht richtig verarbeiten.
                                        Du solltest dafür am besten ein Issue aufmachen falls es noch keines gibt und hier niemand ist bei dem es funktioniert.
                                        EDIT: Schau mal hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/28
                                        pietro4711 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                        closed Implement support UniFi OS based controllers (e.g. UniFi Dream Machine) #28
                                        • Elektroniker86
                                          @wendy2702
                                          Das verstehe ich nicht, das hat ja die ganze Zeit funktioniert das ist erst seit ein Paar Wochen....
                                          Hier muss es doch mehrere geben die eine Dream Machine haben in Verbindung mit dem Adapter.....
                                          Ich habe jetzt nochmal mit dem Port 443 getestet, keine Veränderung feststellbar.
                                          Werde dann doch ein Issue anlegen müssen.....
                                          • wendy2702
                                            @elektroniker86 Gab es vielleicht ein Update der Dream Machine?
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385982
