    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Sebastian IO
      Sebastian IO @Dutchman last edited by Sebastian IO
      @dutchman ich habe jetzt mal die Version (0.6.8) von Github installiert, so dass ich auch die Impfdaten auswerten kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt:
       coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg._Impfungen.rkiZweitImpfungenDifferenzVortag
      gleich der Impfquote des Bundeslandes entspricht, da ich mir für die Bundesländer selbst die Impfquote aus Einwohnerzahl und Impfungen kumulativ per Dreisatz berechne.
      Und der Datenpunkt mit der Differenz an Impfungen zum Vortag halte ich auch nicht für realistisch. Aber ich habe es nicht gegengeprüft. Und die eigentliche Impfquote passt auch nicht. Interessant hierbei ist eigentlich, dass ich mit den Daten des Statistischen Meldeamts für die Einwohnerzahl der Bundesländer von 2019 (sind die aktuellesten, da nur alle 2 Jahre) die Impfquote berechne und die dadurch den exakten Wert des DP rkiZweitImpfungenDifferenzVortag ergeben.
      Hier noch ein aktueller Screen meiner aktuellen corona infos:
      edit:
      Ich glaube die Impfquote ist die Differenz zum Vortag an Impfungen, von den Werten her könnte es passen!
      VG
      Ich habe auf Tagesschau eine Tabelle mit den Impfdaten gefunden und meine Annahme bestätigt, dass hier die Datenpunkte durcheinander gekommen sind:
      Aus dem Adapter mit korrekter wahl dp:
      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @Sebastian IO last edited by
        @sebastian-io
        echt cool dein Script, funktioniert auch alles wie es soll, danke fürs teilen.
        Zwei Fragen hätte ich allerdings noch
        1. Muss ich alle Bundesländer auswählen, damit die 7 Tage-Inzidenz für Deutschland korrekt berechnet wird?
        2. Kann ich die Reihenfolge der Anzeige ändern?
          Wenn ich Länder und Top 5 Länder filtere, werden zuerst die Länder und danach die Top 5 angezeigt, andersherum fände ich es besser.
        Das integrieren der Impfungen finde ich auch genial gelöst.
        Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sebastian IO
          Sebastian IO @Oli last edited by
          @oli Danke 🙂
          Zu Frage 1: ja ansonsten werden nicht alle Datenpunkte angelegt
          Zu Frage 2: ja, in der nächsten Version, wenn die Impfdaten korrekt in den Datenpunkten stehen!
          • O
            @sebastian-io
            super, danke für deine schnelle Rückmeldung
              Coffeelover last edited by
              Hi @sebastian-io
              ich habe das Script bei mir ans Laufen gebracht und die html auch in VIS anzeigen lassen können.
              Zwei Fragen, die ich mit Blick auf den Code jedoch nicht gelöst bekomme (und die sich mit meinen JS-Fähigkeiten erklären lassen):
              1. Bei mir wird nach "COVID-19 Fälle gesamt" usw. ein "/div" erzeugt. Dies führt bei mir zu einem unnötigen Zeilenumbruch.
              2. Ich habe derzeit alle Städte in einem html Datenpunkt. Wie kann ich einen Datenpunkt je Stadt erzeugen/nutzen?
                VG
              • Sebastian IO
                Sebastian IO @Coffeelover last edited by
                @coffeelover Hi, mein Script ist dafür ausgelegt alle Datenpunkte zu
                • Länder
                • Top5Statistik
                • Bundesländer
                • Landkreise und Städte
                über sog. Mapper auszulesen.
                Über die Filter kann man dann die jeweiligen Statistiken aktivieren oder deaktivieren.
                Diese Informationen werden dann gesammelt in einen html Datenpunkt zur einfachen Verwendung zur Darstellung. Das HTML wurd so designed, dass man relativ unkompliziert per CSS alles so darstellen kann, wie man es selber mag. Dementsprechend würde ich das CSS anpassen.
                Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
                • Dutchman
                  version 0.6.9 is released damit gehen die Impfdaten auch wieder
                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • TG70
                    TG70 Forum Testing @Dutchman last edited by
                    @dutchman ..kommt das über den Beta rein oder muss ich manuell laden ??
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @TG70 last edited by
                      @tg70 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      Habe gegen 16uhr auf npm released, wird nach 3 Uhr heute Nacht im Beta sein
                        sonystar @Dutchman last edited by sonystar
                        @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        @Dutchman
                        Irgendwas läuft da nicht, bleibt bei 0.6.8 wenn ich über URL installieren will.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @sonystar last edited by
                          @sonystar sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          @Dutchman
                          bitte GitHub link kopieren oder auf morgen warten.
                          Installation aus admin geh gerade nicht weil ich die branch umgestellt habe
                            @dutchman
                            Mit URL meinte ich den GitHub-Link. Ich probiere es morgen nochmal.
                            • Dutchman
                              @dutchman
                                Ash2k @Sebastian IO last edited by
                                @sebastian-io
                                Falls du das Script schon inkl. der Impfdaten hast wäre es super wenn du es wieder mit uns teilen würdest 😉
                                Und eine Frage habe ich noch: Ich würde gerne die Hinweise zu den Maßnahmen entfernen, weiß aber nicht was ich in deinem Script anpassen bzw auskommentieren müsste.
                                An sich ist das zwar eine super Sache, da aber die Bezirke in Berlin unterschiedliche Inzidenzen haben, jedoch die Maßnahmen stadtweit gleich sind passen die Hinweise leider nicht immer zur Wirklichkeit.
                                Sebastian IO A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @dutchman
                                  Hab den Adapter jetzt deinstalliert und versucht mit deinem Link wieder zu installieren. Mit folgendem Ergebnis:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics.git"
                                  Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                  install https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master
                                  NPM version: 6.14.10
                                  npm install https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   ERR! code E404
                                  npm
                                  ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-23T09_09_03_376Z-debug.log
                                  ERROR: host.IoBroker Cannot install https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master: 1
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  • Dutchman
                                    bite aus admin installieren (beta) oder direkt mit GitHub URL nicht dem dropdown, werde das Paket updaten damit diese Funktion auch wieder geht
                                      harling @Dutchman last edited by
                                      @dutchman
                                      ich habe mir gestern die 0.6.9 gleich installiert. Jetzt habe ich unter rkiErstimpfungenImpfquote auch einen erwarteten Wert von 9.744... % in Bayern.
                                      Was aber für mich keinen Sinn ergibt, ist der Wert bei rkiZweitimpfungenImpfquote - hier steht 11695 %, das kann ich mir nicht als vernünftigen Wert erklären.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @harling last edited by Dutchman
                                        @harling sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        @dutchman
                                        da haben sich mal wieder klommen in der RKI excel file geändert, danke an @lembnau fuer den schnellen fix 🙂
                                        Ich habe zusätzlich noch die % abgerundet, 10 Nachkomma stellen ist auch Schwachsinn, 0.7.0-1 released
                                        Changelog
                                        0.7.0-1 (2021-03-23)
                                        (DutchmanNL) round Impfquote to 2 digits
                                        (lembnau) Vaccination data for AstraZeneca Germany added
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by sigi234
                                          @dutchman
                                          Kann man Impfquoten für Österreich auch integrieren?
                                          Info:
                                          https://www.data.gv.at/katalog/dataset/4312623f-2cdc-4a59-bea5-877310e6e48d
                                          Download:
                                          https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/timeline-eimpfpass.csv
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                            ich werde die Impfdaten der offiziellen COVID-19 api übernehmen, bin sehr vorsichtig mit diesen lokalen Sachen...
                                            Wie man sieht hat es lange zeit gebraucht (mit viel Fehlern, und jetzt wieder ne aenderung bij DE) ich möchte gerne stabielen code haben und darin kann ich mich nur auf ne gute API verlassen.
                                            Excel/cvs machen Probleme wen diese sich ändern, und wen wir fuer jedes land local source verwenden muss nachher der adapter alle 3 tage gepatcht werden das wird leider nix 🙂
                                            1.5k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            332069
