    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      Saschag @Guest last edited by Saschag
      @menne
      Joa, seit Heute Morgen ist der Sensor (Ersatlieferung) mal prov. am Zähler und Schaltet auch richtig. Da ich direkt an eine Pi gehe, habe ich noch bissel Probleme mit dem Prellen bei wenig Gasverbrauch gehabt. Aber jetzt sieht es mal gut aus und kann mal paar Tage beobachtet werden. 😉
      Der Ersatzsensor hat aber gerade nach oben stehende Steckpins 😧
      Werde die dann mall umlöten wenn alles läuft, damit dein Gehäuse dann auch passt!
      Und irgendwann werde ich auch mal mich dem Thema ESP ausaeinander setzten und hier mal eine einsetzten.
      Vielen Dank für die Unterstützung!
      Meine Frau hat gefragt was ich mit den Werten dann mache 🙄 😳 😊
      Mal schauen was es dann wird aus eine Vis und eine Wöchentliche Pushnachricht und die Auswertung mit dem SourceAnalytic Adapter 😉
        A Former User @Saschag last edited by A Former User
        @saschag , Super.👍
        Habe noch ein Stromzwischenzähler, der ist vom Zählerkasten abgesetzt im Nebenraum. Dort wird nur der Strom von der Heizung und Treppenhaus gezählt. Den verpass ich einen ESP extra ohne Display. Nur noch Interesse halber...was die Heizung so verbraucht...
        Vor einigen Jahren habe ich noch Nebenkostenabrechnungen erstellen müssen.....
        ...und der Pulscouter ist eh voll belegt, mit einem NodeMCU oder ein ESP32 hätte ich mehr Eingänge gehabt, aber das Gehäuse wiederum wäre zu klein gewesen.
        Später einmal, wenn ich alles im Vis aufgenommen habe, kommt mein altes Tablet hier im Flur in die Wand verbaut. Mit einem schönen passenden Holzrahmen drum als zentrale Einheit.
        und zählt.
        • I
          ide10 @Guest last edited by
          @menne tolles Projekt.
          Könntest du uns deine esp easy Version zur Verfügung stellen?
          Bzw die ganzen Umrechnungen was den Verbrauch etc angeht.
          VG Björn
            A Former User @ide10 last edited by A Former User
            @ide10 ,
            inzwischen ist in der letzten Version alles integriert. Habe selber erst vor ein paar Tagen via OTA neu upgegradet.
            Die Umrechnungen findest du auf SchimmerMediaHD. Stromzähler Smart machen für 10€.
            Ich habe es für meine Bedürfnisse angepasst....
            Hier noch die Umrechnung für 2 Stellen hinter dem Komma:
            Bei mir wird genau das auf dem Display angezeigt wie auf dem Rollenzähler.
            • I
              @menne von welcher letzten Version sprichst du?
              Danke für die Infos!
                @ide10 ,
                ähm ESPEasy !?
                Es existiert auch ein Changelog dazu....
                Auszug:
                [Pulse] Pulse Counter P003 enhancement
                P003 Pulse Microseconds
                P003 µSec backward compatibility
                P003 use micros64()
                P003 use getMicros64() function
                  Doensen @Eisbaeeer last edited by Doensen
                  Hallo
                  Leider erkennet mein TCRT die Scheibe nicht richtig!
                  Habt ihr Tipps? Hatte schon Schrumpfschlauch probiert, leider ohne Erfolg
                    A Former User @Doensen last edited by A Former User
                    @doensen , ich habe an meinen Dioden die Anschlußbeine verlängert. Jetzt liegt der Sensorkopf direkt auf der Scheibe und ist genau mittig...wofür soll der Schrumpfschlauch gut sein?
                    ....und das Poti zur Empfindlichkeitseinstellung wurde auch schon genutzt?
                      Doensen @Guest last edited by Doensen
                      ja der Poti hat mir schon mein letztes Haar geraubt....
                      Der Schrumpschlauch soll das Streulicht minimieren
                      @menne said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                        @doensen , Streulicht?
                        Ich kann sogar direkt die Scheibe durch die Schlitze mit einer sehr hellen Taschenlampe anstrahlen...da passiert nichts. Nur IR-licht von der Kamera lässt beide spinnen.
                        Die Kamera wird eh bald abgebaut und der Schrank verschlossen.
                        Ich weiß nicht, was es für Streuungen von den TCRTs gibt, ich beziehe die nur von einer Quelle (insgesamt schon 9 Stück).
                        Einer war mal Defekt und Ersatz wurde sofort geliefert. Der Defekte hat von mir einen neuen LM393 bekommen und läuft auch.
                          Dan.Master @Guest last edited by Dan.Master
                          Ich habe auch sehr lange nach einer Lösung für die TCRT5000 Sensoren. Ich habe immer wieder Probleme gehabt mit Fehlerhaften impulsen Teilweise im IOBroker duch prellen bis 20MW Verbrauch gehabt. Alles Mögliche Probiert.
                          Am Ende hat mit die eine Info aus dem Nachbarforum geholfen. Ich habe zwei Sachen geändert.
                          Den Widerstand von 180kOhm zwischen Pin 5 und 7 gesezt (2)
                          Es funktioniert jetzt seit Wochen perfekt.
                          DerDani
                          ? Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Dan.Master last edited by A Former User
                            @dan-master ,
                            genau das macht ein 74HC14 vor dem Eingang, nämlich ein vernünftiges Rechteck Signal.
                            SMD Arbeit ist nicht jedermann Sache....😊
                              klassisch Most Active @Guest last edited by
                              @menne Der Komparator LM393 auf diesen TCRT5000 boards macht das prinzipiell auch.
                              Und wenn man den Kondensator parallel zum Optokoppler rausnimmt und den Kollektor-Voriderstand auf 1K oder 560 Ohm erniedrigt, dann können diese Boards (TCRT5000 oder auch nur "IR Flame detector") auch 9600Bd und damit auch eine moderne Meßeinrichtung mit SML auslesen.
                              Habe das selbst einige Tage so betrieben und dort beschrieben, incl. Schaltplan, S. 26.
                              Mit dem hochohmigen Widerstand zwischen Pin 5 und 7 wurde eine Mitkopplung eingefügt, damit eine Hysteresis und aus dem einfachen Komparator ein Schmitt-Trigger (was der 7414 von Hause aus ist). Ich vermute mal, daß je nach Oberflächenstruktur Reflexionseigenschaften des Zählerrades und Anordnung der Lichtschranken bereits die kleinen Zacken im Rad manchmal gezählt wurden. Der Schmitt-Trigger unterbindet das und nun braucht es größere Unterschiede der einfallenden Strahlung bis der Ausgang wieder umspringt.
                              • Sascha Löbbert
                                Sascha Löbbert last edited by
                                @dan-master Hallo! Welche Info aus welchem Nachbarforum? Das würde mich interessieren, weil ich nämlich auch einige Probleme mit Ungenauigkeiten habe. Mein Sensor ist allerdings etwas anders aufgebaut, als der in deinem Bild. Würde mich da auch gerne einlesen und ein paar Änderungen versuchen.
                                Vielen Dank im voraus!
                                  A Former User @klassisch last edited by A Former User
                                  @klassisch ,
                                  deshalb brauche ich ja die Änderungen nicht. Weil vor mein ESP ein 74HC14 vorgeschaltet ist.
                                  Ich nutze 4 Schmitt-Trigger von 6.
                                  Ich habe nur festgestellt, das wohl mein ESP mit 4 Aufgaben eventuell überfordert ist.
                                  ....und auf ein ESP32 ausweichen werde. Dazu ist eine Änderung der Grundplatine nötig. Der restliche Aufbau passt. Also neue Platine mit Netzteil erstellen. Somit kann ich auch andere Eingänge definieren....der D4 läuft eigentilch mit dem Gassensor. Ist aber nicht Optimal.
                                  Warum das alles, mir ist schon das zweite mal vorgekommen das garnicht mehr gezählt wird....
                                  Die Sensoren zählen aber weiter. Es hilft nur ein Komplettreset.
                                  btw...du hast dir aber viel Mühe für die pdf gemacht, Hut ab.
                                    Dan.Master @Sascha Löbbert last edited by Dan.Master
                                    @sascha-löbbert
                                    Aus dem Thread hier.
                                    Ich weiß nicht wie das mit den Crosslinks hier ist 🙂
                                    link FHEM
                                    Und was vorbei ist ist die Nachjustierung am Poti. Evtl durch die stabiliersiung der LED k.A.
                                    DerDani
                                      dibide @Eisbaeeer last edited by dibide
                                      @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                      Hallo zusammen
                                      Ab sofort könnt ihr die Version 0.4 testen. Es gibt ein paar Änderungen. Hier mal der Changelog:
                                      ## Changelog
                                      ### Version 0.4
                                       (Eisbaeeer 20200905)
                                        - Bugfix Zähler 3 und 4 (Zählerstand)
                                        - Neu: MQTT Server Port konfigurierbar
                                        - Neu: MQTT publish Zeit einstellbar (1-9999 Sekunden)
                                        - Blinken der internen LED aus kompatibilitätsgründen von anderen Boards entfernt (manche Boards nutzen D4 für die interne LED)
                                      	(ACHTUNG: mit dieser Version gehen die Zählerdaten verloren! bitte über Browser neu eintragen!)
                                        - Neu: Port D4 auf D5 umgezogen! (D4 ist bei manchen Boards die interne LED
                                        - Neu: Alle Zählerdaten werden im EEPROM abgespeichert.
                                      Die größte Änderung ist das Speichern der Daten. Die werden nun im EEProm gespeichert. Der Flash mit derzeit 100.000 Zyklen steht dem EEProm mit 1Mio. Zyklen doch sehr nach. Deshalb werden die Zählerdaten jetzt im EEProm abgespreichert. Das bedeutet, dass ihr nach dem Update die Zählerstände neu eingeben müsst (auf der Weboberfläche). Die bisherigen Wifi Daten bleiben erhalten. Somit könnt ihr auch ohne Probleme ein binary update machen (also ab Version 0.3 per Browser das bin File einspielen).
                                      Ihr könnt das bin-File unter "http://<EURE-IP>/update" einspielen. Ihr müsst folgende Werte neu eingeben:
                                      • MQTT Server *
                                      • MQTT Port * (default 1833)
                                      • MQTT Publish Time * (Zyklus, bei dem der ESP die Daten an den MQTT sendet)
                                      • MQTT User (Optional)
                                      • MQTT Password (Optional)
                                      • Meßplatz *
                                      • Zählerstände und die Umdrehungen neu eingeben und abspeichern.
                                      (Alle mit * gekennzeichneten Werte sind Pflichtwerte !)
                                      Ihr findet die neue Version unter: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      Hallo Eisbaeeer,
                                      erstmal vielen Dank für die Mühe die Du Dir gemacht hast!!
                                      Ich habe Dein Projekt jetzt auch bei mir erfolgreich realisiert.
                                      Angefangen hatte ich mit ESPEasy, aber da dort der Mode mit der Flankenerkennung nicht in Griff zu bekommen ist bin ich auf Deins umgestiegen 🙂
                                      Bei Dir funzt das 👍
                                      Was mir allerdings fehlt ist die MQTT-Ausgabe der Triggeranzahl, also wie oft die Scheibe schon rum ist. Ließe sich das noch um den Punkt erweitern oder hast Du mit dem Project schon abgeschlossen?
                                      Ach ja, und ich habe nicht herausgefunden an welchem Port der Zahler1 getriggert wird. D2 (Zähler2), D3 (Zähler3) und D5 (Zähler4) funktionieren. Aber Zähler 1 hat bei keinem Anschluss gezählt.
                                      Eisbaeeer ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @dibide last edited by Eisbaeeer
                                        @dibide sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                        Bei Dir funzt das 👍
                                        @dibide Ja danke. Ich muss schon schmunzeln, wenn ich hier lese, wieviel Aufwand im Nachhinein betrieben wird, damit der Zählerstand dann wieder stimmt.
                                        Zu Deiner Anforderung müsstest du mir erstmal erklären, in welchem Zeitraum du die Triggeranzahl benötigst? Für was genau? Eine Gesamtsumme macht ja hier irgendwie keine Sinn. Sobald ein Kilowatt durch ist, wird der Zähler erhöht und das Zählen beginnt von vorne, bis wieder eine Kilwowattstunde erreicht ist.
                                        Der Zähler 1 hängt an D1
                                        Grüße Eisbaeeer
                                          A Former User @dibide last edited by A Former User
                                          @dibide , warum soll denn ESPEasy die Flankenerkennung nicht in den Griff bekommen?
                                          In der neusten Version hat man sich genau dem Problem angenommen....
                                          Sonst hätte ich das nicht schon gepostet...und zwar mehrmals.
                                          Mit Foto !?
                                          Entweder mit einer Änderung neu compilieren, oder einfach die letzte Version nutzen.
                                          Da Eisbaeers Firm kein OLED und MQTT Import unterstützt, zudem kein Wassser bzw. Gas zählen kann, bin ich halt bei ESPEsay hängen geblieben.
                                            @eisbaeeer
                                            Wenn der Werteübertrag an MQTT erfolgt wäre auch der aktuelle Triggeranzahl interessant.
                                            Damit ließe sich dann auch die Nachkommastelle berechnen.
                                            Komisch das bei mir D1 nichts triggert. Ist aber auch egal, da ich eh nur einen Zähler habe nutze ich jetzt D5.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            108600
